Może ktoś się orientuje jakie proporcje cementu, wapna, piachu i wody daje się do tzw. baranka? Przymierzam się do ocieplenia styropianem, po zatopieniu siatki chcę na nią położyć właśnie takie wykończenie. Mam taki kręciołek do tego, tylko nie mogę nigdy trafić, żeby był fajny jasno-szary kolor. Powinny wyjść drobniutkie ziarenka na ścianie a mnie się to często zlewa i wychodzi grubo. Z góry dzięki za rady!!!
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/
To życzę powodzenia :) Baranka "tradycyjnego" nie położysz na styropianie - nawet z siatką.
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-794035
To znaczy jaką? zwykłą tynkarską zaprawę?czy może jakąś bardziej specjalistyczną? może i masz rację, było by to wygodne i w sumie nie drogie. Do GENO, czemu nie położe na styropian? widziałem jak to robili! Na mój chłopski rozum to nie powinno być problemu, ale napisz bliżej czemu tego nie robić!
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-794870
sa gotowe zaprawy typu "baranek", tylko je sie nie naklada nie takim kreciolkiem, a paca stalowa, i potem zaciera :wink: sa roznej granulacji i na ocieplenie sie takie wlasnie kladzie :)
to co chcesz zrobic to tarabona
- czy nadaje sie na coieplenie ? - przeciwskazan nie widze :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-795238
malyarek napisał o "baranku" tradycyjnym, kiedyś starzy fachowcy potrafili położyć baranek przy pomocy szczotki zrobionej z galęzi, teraz są do tego specjalne "maszynki" i właśnie ten skład baranka to jest zagadka, a dlaczego na styropianie ma się nie udać przecież to takie samo nosne podłoże
Leszek
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-795982
Kiedyś taka gotowa mieszanka nazwała się terazyt (trzeba było tylko dolać wody i wymieszać w betoniarcce), przynajmniej w stronach gdzie za czasów studenckich narzucaliśmy takiego baranka na ścianę przy pomocy brzozowych mioteł ( bo wspomnianym kręciołkiem nie dysponowaliśmy).
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-796103
Dzięki wielkie Panowie za podpowiedzi. Poszukam tych zapraw, może coś znajde. Typowo tynku do systemów ociepleń nie biorę pod uwagę bo nie mam tyle kaski, a taki baranek z tego co się orientuje to wychodzi znacznie taniej. Pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-796395
Nie radzęrobić tynku samemu. Za duże ryzyko pękania. lepiej wziąć fabryczny do ociepleń. I nie terrazyty czy terrabony, bo to nie są tynki, co mają zdolność do odprężenai na ociepleniu.
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-798965
małyarek - proporcje ustal sobie drogą prób
aby uzyskac jasnoszary kolor
uzyj
- 1/2 biały cement
- 1/2 cement zwykły - bez dodatków
- przesiany na najdrobnieszą frakcje grys marmurowy
- woda
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-803501
Sp5es - nie takie rzeczy sie robi jak tynki :)
i najczesciej jest OK 8) :wink:
wiec warto prubowac !
Wystarczy że raz nie będzie ok.
Zapraszam na forum po porady . Mam nawet tytuł wątku
POMOCY !!! JAK NAPRAWIĆ PĘKAJĄCY TYNK.
Próbuj. Radze jednak wyłącznie u siebie. Cudzych pieniędzy szkoda.
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-804563
@Sp5es a jeszczce dodaj ze ten watek o ktorym mowisz, to opisuje tynki wykonane przez "fachowcow". Wiec zywy dowod, ze spieprzyc kazdy moze.
:wink:
P.S.
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=54259 8)
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-805084
:wink:
P.S.
A toc to żywa prawda, tyle że z niedopasowanego materiału udaje się to o wiele szybciej...
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-805259
  • 6 years później...
mam pytanie czy ktoś wie jak jest zrobiony ten baranek , ponieważ mam do poprawienia 1m odcinek sufitu po zdemontowanej szafie w rogu pokoju
http://img191.imageshack.us/img191/3043/qqqqqqqqqj.jpg
Uploaded with ImageShack.us
to jest chyba wykonane jakimś starym sposobem - hmmm ale jak ?
Edytowane przez gerd1
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-4871143
juz wiem , doszedłem do tego sam po wielu próbach
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-4872740
to na zdjęciu jest wykonane wałkiem do malowania.
a co do składu: mój dziadek robił taki tynk miotłą i trzyma do dzisiaj.
Aby był taki lekko beżowy kolor dodawał prawdziwej gliny do białego cementu, szarego cementu i piasku o odpowiedniej frakcji.
Nakładał taki tynk także na ocieplone ściany i trzyma do dzisiaj.
Nie wmówicie nikomu, że taki tynk się nie nadaje na ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/39361-tzw-baranek/#findComment-4886073
