Darpiot 26.08.2005 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 Mam w projekcie na zewnątrz budynku kolumny lane betonowe których zwieńczeniem od frontu jest portyk, a od strony ogrodowej balkon. W związku z tym że chcemy te kolumny wymurować z klinkieru a nie wylewać z betonu mam pytanie; jakie zbrojenie wystawić z fundamentu pod taką kolumnę? Pręty (jakie długie)?, rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.08.2005 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 W projekcie nie ma podane...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-793893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 26.08.2005 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 W projekcie nie ma podane...? Jest; zrobić szalunek, zazbroić i zalać betonem. Tylko jak już wyżej napisałem niechcę tych kolumn wylewać z betonu tylko wymurować z cegły klinkierowej. A interesuje mnie jak w tym przypadku wykonać zbrojenie żeby całość nie padła. Czy wystarczą pręty, czy może ryry, czy połączyć to ze zbrojeniem płyty balkonu? Po prostu nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-793930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.08.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 W projekcie nie ma podane...? Jest; zrobić szalunek, zazbroić i zalać betonem. Tylko jak już wyżej napisałem niechcę tych kolumn wylewać z betonu tylko wymurować z cegły klinkierowej. A interesuje mnie jak w tym przypadku wykonać zbrojenie żeby całość nie padła. Czy wystarczą pręty, czy może ryry, czy połączyć to ze zbrojeniem płyty balkonu? Po prostu nie wiem. Pod betonową kolomnę jeśli tak jest napisane wynika też miało być zbrojenie więc powinno być na rysunkach -chyba,że jakiś projektant nieprzytomny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-793935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 28.08.2005 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2005 ja to bym zrobił na dwa sposoby, znaczy się wybrał jeden 1) wylał słupek w szalunku ze zbrojeniem oczywiście i potem obłożył klinkierem2) wymurwał kolumne z klinkieru pustą w środku, ten klinkier wiec będzie też zastąpywał szalunek, potem włożył pręty i załał beton do środka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-794120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 29.08.2005 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Możesz zrobić belkę z drutu fi 12 *4szt o przekroju 10*10cm zalać ją już w ławie fundamentowej i obmurować klinkierem ponad ziemią na 38*38cm (półtora cegły). Oczywiście dobrze by było żeby Twój kierownik budowy brał pieniążki nie tylko za podpisy w dzienniku budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-794201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.08.2005 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Darpiotwkładasz do środka słupka po 1 szt fi 12 w kolumne od fundamentu przez słup oraz balkon i zapuszczasz w płyte zalewasz odcinkami - w trakcie murowania - rzadkim betonem pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-794278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 29.08.2005 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 wkładasz do środka słupka po 1 szt fi 12 oj brzoza brzoza, jest takie przysłowie........... .....drutów musi być kilka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-794305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 29.08.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Ja bym optował za wersją taką, by zrobić kolumny jak w projekcie i obłozyć klinkierem. Będzie zgodnie z projektem i wyliczeniami oraz estetycznie zgodnie z życzeniem inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-794314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 29.08.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 wkładasz do środka słupka po 1 szt fi 12 oj brzoza brzoza, jest takie przysłowie........... .....drutów musi być kilka np u mnie 6 sztuk i co ciekawe od samej stopy ida te druty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-794315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 29.08.2005 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Darpiot wkładasz do środka słupka po 1 szt fi 12 w kolumne od fundamentu przez słup oraz balkon i zapuszczasz w płyte zalewasz odcinkami - w trakcie murowania - rzadkim betonem pzdr O widzisz brzoza, o to mi właśnie chodziło. Generalnie to właśnie tak chciałem zrobić tylko mnie ekipa od fundamentów ciut wprowadziła w błąd mówiąc że zrobią tylko stopę pod słup a zbrojeniem żeby się nie przejmować. Ekipa do wymiany A do tych co radzili żeby wylać słup a później obłożyć klinkierem; płytka nie wchodzi w grę musi być cegła (grubość na 1,5 cegły) a jak cegła to bez wylewania słupa betonowego tylko murowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-794351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.08.2005 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 wkładasz do środka słupka po 1 szt fi 12 oj brzoza brzoza, jest takie przysłowie........... .....drutów musi być kilka w przysłowiach jesteś dobry Zalewski ... kopnij sie na jakieś forum przysłów .. wróze ci tam swietlana przyszłość ! drutów musi byc kilka ? z czego to wywróżyłeś ? Darpot - tu jest kilku fachowców ale ... duza część z branzy komputerowej a mądrza sie w budownictwie ze hej ... pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-794352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 29.08.2005 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 O widzisz brzoza, o to mi właśnie chodziło. Generalnie to właśnie tak chciałem zrobić tylko mnie ekipa od fundamentów ciut wprowadziła w błąd mówiąc że zrobią tylko stopę pod słup a zbrojeniem żeby się nie przejmować. Ekipa do wymiany u mnie wypuścili z fundamentu (też taka stopa) druty, było ich kilka (około 8-10sztuk) tych drutów, bo nad kolumnami jest wykusz, natomiast 4 druty to minimum przy lżejszych konstrukcjach, typu filary pod balkonem, itd.. ze hej ... pozdrówka hej , również pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39377-kolumny-na-zewn%C4%85trz/#findComment-794373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
