Chce kupić gotowe schody na strych z wyłazem ale w mojej sytucji (ocieplenie po stropie) będzie to czarna dziura dla ciepła. Jedyne gotowe schody z ociepleniem, które widziałem mają 1-2 cm styropianu ale to jest za mało. Czy może ktoś coś doradzić. Zdjęcia mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/
Przyłączam się do pytania. Wiem że można coś wymyślić z kawałkami styropianu któe nachodzą na brzegi wyłazu po zamknięciu ale nie bardzo wiem jak to zrobić. Czy może poupychać wełnę na spód płyty do któej przyczepiona jest drabina?
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-794567
Ocieplenie wykonałem ze styropianu w postaci "odwróconej szuflady" , którą kładę na otworze wyłazu schodząc na dół, przed jego zamknięciem.
Może w przyszłości dam jakieś zawiasy.
Najpierw 2 płyty styropianowe 100x50x5 cm skleiłem z przesunięciem tak, aby lewy górny róg pierwszej płyty i prawy dolny róg drugiej płyty tworzyły prostokąt 80x130 cm, tj więcej niż wymiary otworu wyłazu.
Do tej płyty dokleiłem 4 boki i brakujące paski do płyty.
Całość okleiłem z obu stron papierem (lepiej było by płótnem), co bardzo wzmocniło konstrukcje.
Aby określić głębokość "szuflady" zmierzyłem ile wystaje złożona drabinka ponad powierzchnię podłogi strychu. (Dałem się zamknąć na strychu).
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-794580
No własnie można coś powciskać ale nie dużo bo i przeszkadza mechanizm schodów i miejsca niewiele. Ja zastanawiałem się nad zrobieniem jakby dodatkowej skrzynki która była by wypełniona ociepleniem i do tego przymocowana płyta włazu ze schodami ale nie jestem na tyle techniczny, żeby to sobie zaprojektować i żeby to się w ogóle otwierało.
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-794586
Może wełna mineralna - tak ze 20cm zamknięta przy użyciu sklejonej folii PE pełniąca rolę takiej pierzynki nakładanej z zakładem jakieś 20cm na otwór (może być na zawiasie od tylnej strony włazu i sznureczku na bloczku dla łatwiejszego otwierania/zamykania); można ją bardziej usztywnić dając do środka albo na zewnątrz patyki z bambusa do pomidorów (w sklepach ogrodniczych za grosze) ?
Mój dziadek ma taką klapę na strych z drewna, otwieraną/zamykaną właśnie przy użyciu takiego bloczka - bloczek jest nad płytą (właściwie to na górze w tylnej części płyty) na strychu a od niego przez malutki otworek biegnie sobie sznureczek do pomieszczenia poniżej - jak się pociągnie za ten sznureczek to się klapa otwiera i można sobie ją zablokować w takiej pozycji przy użyciu klamerki na końcu tego sznureczka i haczyka na ścianie. Bardzo wygodnie się z tego korzysta...
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-794617
W zasadzie tak, ale u mojego dziadka jest tylko jedno kółko - to na górze i linka otworkiem cumowana jest na ścianie.
Właśnie przyszło mi do głowy, że można użyć takiej linki żeglarskiej i na ścianie zamontować elegancją knagę (to dla miłośników żeglarstwa :lol: )
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-794745
Ok ! Ja tu narysowałem tak na goraco jakby automat. Otwierasz właz do dołu ze schodami a linka przymocowana do płyty włazu automatycznie uchyla ocieplenie. Nie wiem jak to by działało w praktyce?
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-794858
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-794861
A ja kupiłem w Castoramie już ocieplone- chyba 3 cm styropianu.
Wystarczy - bo przez ten ok. 1 m2 powierzchni niewiele ciepła ucieknie.
Inna sprawa, że dach mam ocieplony do szczytu po krokwiach.
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-795072
No fajne to jest tylko trzeba trochę przeprojektować, bo standardowe włazy otwierają się na ścianę (http://www.fakro.com.pl) ale idea bardzo dobra i podejrzewam, że będzie super działało.
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-795781
Oczywiście, że tak. Może to nie było czytelne na rysunku. Otwierają się na scianę.
http://img395.imageshack.us/img395/1513/wyaz39cy.png
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-795834
Pomysł ciekawy z tym półautomatycznym otwieraniem, tylko, że trzeba by przeprojektować układ aby ocieplenie uchylało się w drugą stronę. Patrząc na przykładowe rysunki w lewo a nie w prawo, gdyż jak się wejdzie po rozłożonych schodach to najwygodniej jest wejść na poddasze od strony zawiasów włazu. A tu akurat będzie zamocowana płyta ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-795885
Ja użyłem elastycznej pianki poliuretanowej - dobrze sie wciska pod drewniane elementy. Fakt - to tylko chyba 4 cm, ale teraz już nie widzę rosy na spodzie włazu.
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-796369
U mnie zrobili to w ten sposób, że zdemontowali mechanizm schodów od klapy i przymocowali od góry twardy styropian 5 cmz folią (pod ogrzewanie podłogowe ). Potem na jakichś dystansach zamontowali drabinę.
Całość się sprawdza od roku a jedyny mankament to to, że ostatnie stopnie trzeba pokonywać na palcach bo nie można wsunąć całej stopy.
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-796408
W necie widziałem, że amerykanie w przypadku poddaszy nie użytkowych obchodzą to poprzez zrobienie mini-pomieszczenia nad włazem, ścianki tworzą z izolacji cieplenej wstawionej pomiędzy elementy konstrukcji dachu. Do pozostałej nie użytkowej części poddasza prowadzą ciepłe mini-drzwi. Pomiesczenie tworzone z kubatury modułu pomiędzy krokwiami czy wiązarami.
https://forum.murator.pl/topic/39405-jak-ocieplili%C5%9Bcie-wy%C5%82az-na-strych/#findComment-796785
  • 2 months później...
