Super - ale odbieram za dwie godziny i musze w miedzyczasie pracować.
Ale dzięki - przeczytam w nocy czy dobrze zrobiłam
Sprawdź czy masz trwale podparte okna. Nie chodzi o drewniane kliny, które ekipy używają do ustawienia okna. Powinny być, to raczej podkładki z tworzywa sztucznego. Jeżeli to okna PCW, to powinny mieć listwę podparapetową. Sprawdź też czy masz prawidłowo rozmieszczone kotwy. Około 15 cm od narożników i nie więcej niż 70 cm pomiędzy kolejnymi. Kotwy na całym obwodzie okna. Wyjątek stanowi górny profil ramy, jeśli jest na nim zamontowana skrzynka z roletą.
Przede wszystkim, Sprawdź czy okna nie są uszkodzone i czy szyby nie mają wad fabrycznych.
https://forum.murator.pl/topic/39415-odbi%C3%B3r-monta%C5%BCu-okien/#findComment-794879
pewna modyfikacja
- kotwy w narozach nie mniej niz 10cm nie wiecej niz 25
- odleglosc miedzy kotwami nie wieksza niz 60cm
- profila podparapetowego moze nie byc ale wtedy kotwienie na dole identycznie jak na gorze tzn. podobne zasady jak juz podane
- gdy jest podpatapetowka w oknach do 1 metra moze nie byc kotwienia powyzej wystarczy jedna kotwa centralnie lub przy slupku
- wypelnienie piana = musi byc po calosci a nie jak to czesto bywa tylko w narozach i z przeswitami (moze nawet nie przeswity tylko wrecz dziury)
- jak chodza okucia - tylko przy antywlamie moga chodzic ciezko
- czy profile nie sa zarysowane
- czy szyba nei jest porysowana ale sprawdza sie przy swietle rozproszonym i z odleglosci 3m
- odhylki od pionu w rozsadnych granicach ;) czyli miedzy kreskami poziomicy
i to chyba wszystko ;) choc jeszcze by sie znalazlo ;)
https://forum.murator.pl/topic/39415-odbi%C3%B3r-monta%C5%BCu-okien/#findComment-795137
co do podparcia
kolki moga byc dowolne i nei wolno ich usunac
oczywiscie lepsze sa plastikowe
kolki mozna usunac dopiero TUZ przed montazem parapetow wewnetrznych pod warunkiem ze parapet podchodzi pod okno i bedzie dla niego podparciem
to juz chyba wszystko :)
https://forum.murator.pl/topic/39415-odbi%C3%B3r-monta%C5%BCu-okien/#findComment-795142
