pianist 29.08.2005 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Witam wszystkich . Jaka fuga lub może betonem wypełnić kostke w ogródku przy domowym ? Ostatnio był "fachowiec " nie powiedział czym wypełnił i zaczęło się strasznie kruszyć ,był drugi raz to samo ! Prosze o pomoc to może razem z "fachowcem " uda nam się rozwiązac ten problem .dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39432-czym-wype%C5%82nic-fugi-w-kostce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_75 29.08.2005 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 A kto wypełnia fugi miedzy kostką betonem lub jakimś innym ustrojstwem ??????????? trzeba nasypać piasek pomiedzy kostkę i fugi samę się uzupełnią (mam nadzieję że mówisz tu o kostce brukowej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39432-czym-wype%C5%82nic-fugi-w-kostce/#findComment-795693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.08.2005 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 j.w. fugi w kostce wypelnia sie mialkim pisakiem, sypie go "rozmiata" czeka az wyschnie znowu "rozmiata" i ma wszytsko laadnie wypelnic. A jak sie kostka kruszy to na niewiele ona sie nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39432-czym-wype%C5%82nic-fugi-w-kostce/#findComment-795756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pianist 30.08.2005 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Dziekuje za pomoc ,ale ........wypełniał "fachowiec " piaskiem spadł deszcz i .......na nowo robota ...........a ja prosiłem go żeby dał piasek z cementem 1/3 i żeby w spoinach juz nic się nie działo czyli ,żeby nic nie wymywało itd ,oczywiście pisze o kostce brukowej ,która się nie kruszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39432-czym-wype%C5%82nic-fugi-w-kostce/#findComment-797078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_75 30.08.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Cierpiliwości, narazie piasek się wypłukuje ale to kwestja czasu samo z czasem się saspoinuje trchę ziemi nanisie się za kołami, butami, troszkę dzieci pomogą . Na drugi rok problem sam zniknie. Po ułożeniu i zasypaniu zawsze deszcz coś tam wypłucze. A jęsli chodzi o zasypanie piaskiem z cementem to po deszczu kostka może wygladać nieciekawie i tak już moze zostać dlatego wykonawca nie chciał tego zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39432-czym-wype%C5%82nic-fugi-w-kostce/#findComment-797384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.08.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 zasypywanie piaskiem z cementem to nienajlepszy pomysl kostka na bank by sie odbarwila ... a jak spadnie jeszce deszcz ... najlepiej zasypac kostke, i zostawic na niej piach na klika dni, dosypujac go tylko tam gdzie go nie bedzie, piasek sam wypelni wszytsko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39432-czym-wype%C5%82nic-fugi-w-kostce/#findComment-799053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
