krzysztofh 12.07.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Aby nie wnikać w drażliwe kwestie w tym wątku dodam jedną uwagę popartą teorią dla dociekliwych i praktyką dla zainteresowanych jej zastosowaniem.Zarówno halogeny 12V, 230V jak i zwykłe żarówki włóknowe przepalają się najczęściej w momencie ich włączania. Wynika to stąd że zimne włókono żarówki ma mniejszą rezystancję niż rozgrzane, a przy takim samym napięciu zasilającym, prąd płynący będzie większy.Po rozgrzaniu włókna sytuacja się stabilizuje i żadko przepala się żarówka w takim stanie.A teraz do rzeczy. W poprzednim mieszkaniu w salonie miałem oświetlenie halogenowe starowane dimerem, czyli włączane było poprzez płynną regulację napięcia zasilającego. Przez 10lat nie przepalił się żaden halogen. Takie same halogeny były zamontowane w łazience i przedpokoju, ale zasilane typowo i tu niestety trzeba było je wymieniać. Może nie było to nadzwyczaj częste, nie mniej jednak było.Moża zastosować wyłączniki włączające zasilanie przy przejściu sinusoidy przez zero (dla dociekliwych, choć chyba nie warto). Analizując ten wątek łatwo dochodzimy do wniosku, że czas od wartości 0 do max wartości napięcia zasilającego jest równy 1/4 okresu równego 1/50 sekundy czyli bardzo krótki. Na pewno lepsze efekty daje włączanie zasilania suwakiem lub pokrętłem potencjometru, kiedy czas do uzyskania pełnego napięcia jest równy przynajmniej 1s.Ale niestety w większości przypadków takiego rozwiązania nie da się zastosować głownie ze względów komfortu obsługi. Proponuję kupowac halogeny renomowanych firm (coś w tym jest skoro zafoliowane noname'owe 4 halogenki kosztuja 10PLN tyle co jeden firmowy). Druga kwestia podnosząca żywotność halogenów i żarówek w ogóle to dbałośc o ich należyte chłodzenie. Umieszczanie halogenka suficie i otulenie go wełna nie sprzyja jego żywotności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.07.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Witam. mam pytanie, czy patrząc od strony sieci zasilającej taka kolejność w skrzynce niejako w piramidzie jest OK. ? 1. Ochronniki przepięciowe, 2. Wyłącznik nadmiarowy główny 32A - 1 szt., 3. przekaźnik priorytetowy - 1 szt., 4. Różnicowo prądowe - 4 szt. - 4 grupy obwodów, 5. nadmiarowe na obwody 16A i 25A - 16 szt. 6. zegary, przekaźniki itp. - ok. 30-40 szt. Może coś jeszcze, albo zmienić kolejność ... Jeli mówisz A to należy powiedzieć B. Jeli sš 1 ochronniki przepięciowe, to gdzie następny stopień? Nie mam czasu się rozpisywać, odwied prywatnš stronę prof. Sowy http://www.ochrona.net.pl i tam znajdziesz wszystkie informacje. Można także uwzględnić głównš różnicówkę 500 mA jako ochronę ppoż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 12.07.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Mógłbyś przytoczyć chociaż jedną z moich bzdur? ja mam jedna z innego wątku o mocy przyłączeniowej jak ci się GWh pomyliły z MWh tutaj. Ale to nie istotne. Sam też czasami walne gafę że aż wstyd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 12.07.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2006 Pytanie czy tak naprawdę dom potrzebuje sieci trzy fazowej ?? Ewentualnie mogę jeszcze wystąpić o dwa liczniki trzyfazowy i jednocześnie jednofazowy, ale to mi za bardzo skomplikuje układ kabli w domku. W zasadzie potrzebujesz 3 faz tylko jeśli masz: - płytę ceramiczną (chociaż są też podobno na 230 V, ale mało) - ogrzewanie elektryczne (np. piec CO albo akumulacyjny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 13.07.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 ok, ok bez nerwów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.07.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 tylko kuchnie przemysłowe takie ponad 13KW są na 400V, to samo dotyczy ogrzewania elektrycznego rzadko który jest na 400V, na pewno przepływowe ogrzewacze wody ponad 18KW są na 400V To ciekawe. Mam już kupioną płytę ceramiczną na 400 V. Jak kupowałem - w sklepie 3/4 płyt ceramicznych było na 400 V. Elektryczny piec C.O. 15 kW też mam na 400 V. Nie ma takich piecy na 230 V (tzn. ja nie widziałem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.07.2006 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Wracając do tematu kto z was spotkał się ostatnio z licznikiem trzyfazowym bez blokady ?? montują jeszcze takie ?? jak to załatwić ?? O jaką blokadę Ci chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.07.2006 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Obejrzyj schemat połączeń może się okazać że piec czy tez co innego jest na napięcie 230V i na 3 fazy, jednym słowem połączenie w trójkąt. Albo bardziej obrazowo masz w tym piecu trzy grzałki po 5 KW każda które pracują na napięciu 230V. Nie ma żadnego problemu w podłączeniu ich do jednej fazy trzeba tylko mieć bardzo gruby kabel 12mm2 i bezpiecznik na 63A. Możliwe, że jest połączenie w trójkąt. Pamiętaj tylko, że większość producentów płyt ceramicznych uzależnia gwarancję od podłączenia płyty przez uprawnionego elektryka (z wpisem do karty gwarancyjnej). Chyba elektryk nie podpisze się, jak podłączy płytę niezgodnie z zaleceniami producenta? Co do blokady chodzi mi o licznik który może się kręcić wstecz jeśli podłączysz własne źródło zasilania np. panele fotovoltaniczne albo wiatrak albo generator prądotwórczy. Teraz już montują liczniki elektroniczne (przynajmniej mój ZE). A poza tym, żeby dostarczać prąd do sieci musisz podpisać specjalną umowę z ZE, z tego co czytałem nie jest to takie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 13.07.2006 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 witam Jak je rozpoznać: Urządzenia pracujące na napięciu miedzy przewodowym 400V nie maja kabla neutralnego więc do takich urządzeń wchodzą trzy przewody + przewód ochronny PE podłączony do obudowy. Pod warunkiem, że nie ma tam urządzeń np sterowniczych czy sygnalizacyjnych pracujących na 230V. Teraz już montują liczniki elektroniczne (przynajmniej mój ZE). A poza tym, żeby dostarczać prąd do sieci musisz podpisać specjalną umowę z ZE, z tego co czytałem nie jest to takie proste. I tu właśnie jest pies pogrzebany, kiedyś było sobie zwykłe liczniki i one potrafiły się kręcić w tył np: gdy zanikła jedna z faz. W związku z tym wprowadzono blokadę do dziś stosowanych liczników. A co do sprzedawania prądu ja nie będę go sprzedawał tylko produkował własny prąd na własne potrzeby i wyłącznie posiłkował się prądem z ZE gdy zabraknie mi własnego. Wszystkie obecnie montowane liczniki indukcyjne posiadają blokadę ruchu wstecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 13.07.2006 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 wszystkie obecnie montowane liczniki indukcyjne posiadają blokadę ruchu wstecznego. Wszystkie trójfazowe, jednofazowe nie mają jeszcze blokady, do tego dopuszcza się do użytku stare liczniki trzyfazowe bez blokady i tu się zastanawiam czy może jest jakiś sposób zamontowania starego licznika trzyfazowego w nowym domku ?? A co kupiłeś magnes neodymowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.07.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 A co kupiłeś magnes neodymowy Myślę, że właśnie ze względu na popularność magnesów, zaczęli montować teraz liczniki elektroniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 13.07.2006 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 Witam. A ja nie sądzę aby energetyka była stratna na stosowaniu tych magnesów. Na początku jest super ale kiedyś trzeba ten magnes odstawić bynajmniej podczas wizyty inkasenta. I to już jest koniec bo licznik wtedy omało nie odleci tak zasówa ,więc nielegal wychodzi na jaw a co się dzieje potem to sprawa na inny wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 14.07.2006 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 Są wakacje trzeba trochę pożartować Nie bierz wszystkiego tak poważnie. A teraz poważnie. CHyba już nigdzie nie dostaniesz liczników 3-fazowych lub 1-fazowych bez blokady. Na pewno ZE nie założy Ci takiego. Może coś znajdziesz w hurtowniach elektrotechnicznych. Pozdrowienia z GORĄCYCH Kozienic. u nas ponad 32deg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 14.07.2006 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 witam znaleźć nie problem tylko jak przekonać ZE żeby mi odebrali taki właśnie typ licznika ?? Że niby gdzie mają Ci odebrać taki licznik?? Liczniki rozliczeniowe są własności ZE i to oni je instalują. Tobie nic do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 14.07.2006 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2006 j.w. Nie przekonasz ZE do zainstalowania takiego licznika. Są uczuleni na kradzieże prądu, więc nic z tego. Ale próbuj.! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek23 15.07.2006 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Obejrzyj schemat połączeń może się okazać że piec czy tez co innego jest na napięcie 230V i na 3 fazy, jednym słowem połączenie w trójkąt. Raczej w gwiazdę. Przy trójkącie poszczególne odbiorniki zasilane są napieciem międzyfazowym czyli 400V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 16.07.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 już poprawione myślałem o gwieździe napisałem trójkąt Widzisz, każdy popełnia błędy a myślałem, że Ty jesteś nieomylny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 21.07.2006 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Zabieram się dzisiaj do "uzbrojenia" mojej rozdzielni, założenia gnaizdek i tymczasowego oświetlenia. W związku z tym przygotowałem taki "schemat" i proszę Was, forumowi elektrycy, o rzucenie na niego okiem i komentarz, czy dobrze sobie to wykombinowałem. Aha i jeszcze jedno - pisałem o tym w innym wątku, ale nie mam pełnej jasności - chodzi o połączenie przewodu zerującego (zółto-zielonego) w skrzynce licznikowej. Przewód ten nie jest do niczego podłączony (zdjęcie poniżej). Czy mam go zmostkować z przewodem niebieskim czy też połączyć z uziomem fundamentowym? Bardzo proszę Was o pomoc. http://budowa.fr.pl/prund.jpg A to ten nieszczęsny przewód zerujący: http://budowa.fr.pl/dom085.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 21.07.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Witam 1. Jaki przekrój ma WLZ? 2. Przewód zalilający PEN (niebieski ) podłączyć do zielono-żółtego wewn. instalacji. 3. Od przewodu zielono-żółtego wykonać mostek przewodem koloru niebieskiego do przewodu N (niebieskiego) wewn. instalacji. 4. Do przewodu zielono-żółtego doprowadzić uziemienie z uziomu fundamentowego lub otokowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 21.07.2006 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Co to jest WLZ? Czyli generalnie - na kostce ze zdjęcia muszę zmostkować zaciski do których podłączone są przewody niebieski i żółto-zielony i do tego miejsca podłączyć uziom fundamentowy? Jakim przewodem podłączyć uziom i jak go połączyć z bednarką uziomu? Aha, a co myślisz, o moim "schemacie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
