Witam.
Szanowny Kol. anpi!
Cieszy Twoje zainteresowanie tematem i pragnienie wykonania porzšdnej instalacji elektrycznej. Jednak, niestety, dotychczasowi wykonawcy lekko nabruŸdzili i nie wiem, jak z tego wybrniesz.
Otóż przewód N (niebieski) i PE (żółtozielony) powinny zostać rozdzielone (a punkt rozdziału połšczony z głównš szynš wyrównawczš, a więc również z uziomem fundamentowym) PRZED LICZNIKIEM, a także PRZED wszelkimi wyłšcznikami.
U Ciebie jest problem, bo do tej częœci instalacji nie masz dostępu, to wyłšczne królestwo Rejonu Energetycznego.
I chyba z nimi będziesz musiał to załatwić.
P.S. Nie wiem jak dołšcza się obrazki. Gdybyœ mi wytłumaczył, to przeœlę Ci rysunek prawidłowych polšczeń pomiędzy złšczem, a rozdzielniš domowš.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273088
  • Odpowiedzi 2,3k
Witam.
Szanowny Kol. anpi!
Cieszy Twoje zainteresowanie tematem i pragnienie wykonania porzšdnej instalacji elektrycznej. Jednak, niestety, dotychczasowi wykonawcy lekko nabru�dzili i nie wiem, jak z tego wybrniesz.
U Ciebie jest problem, bo do tej czę�ci instalacji nie masz dostępu, to wyłšczne królestwo Rejonu Energetycznego.
P.S. Nie wiem jak dołšcza się obrazki. Gdyby� mi wytłumaczył, to prze�lę Ci rysunek prawidłowych polšczeń pomiędzy złšczem, a rozdzielniš domowš.
Dzięki z góry - prześlij mi mailem: [email protected]
A czy dla mnie jest jakaś różnica, czy N i PE są rozdzielone i uziemione przed licznikiem, czy za? Bo jeśli nie ma różnicy, to wolę to zrobić porządnie sam niż znowu korzystać z tych niby-fachowców z ZE :x A do odbioru instalacji wezmę innego elektryka.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273097
Witam.
Twój schemat jest w zasadzie prawidłowy.
Dodam tylko, że zabezpieczanie obwodów oœwietlenia i gniazd urzšdzeniem różnicowo - pršdowym poza strefami zagrożenia (kuchnia, łazienka, kotłownia i podobne) jest fakultatywne (nie jest wymagane) i w zasadzie jest zbędne. Ja bym tego nie robił.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273109
Witam.
Chodzi o to aby w ŻADNEJ sytuacji nie doszło do rozłšczenia przewodu ochronnego PE. Jeœli rozdział PEN jest zrobiony za daleko, to przeciesz przerywanie cišgłoœci może wystšpić w kilku miejscach, a więc całe nasze rozważania o bezpieczeństwie można o kant potłuc.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273122
Chodzi o to aby w ŻADNEJ sytuacji nie doszło do rozłšczenia przewodu ochronnego PE. Je�li rozdział PEN jest zrobiony za daleko, to przeciesz przerywanie cišgło�ci może wystšpić w kilku miejscach, a więc całe nasze rozważania o bezpieczeństwie można o kant potłuc.
Tak sobie myślę, że gdybym zmostkował przewody P i EN na tej kostce ze zdjęcia i to miejsce uziemił, to byłoby to najbliżej instalacji. Dobrze kombinuję? Kostka jest za licznikiem i zabezpieczeniem przedlicznikowym.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273135
Witam.
Jak mieszkasz niedaleko, to mogę Ci tš instalację odebrać. Mam nadzieję, że po wszelkich rozjasnieniach będzie wykonana przyzwoicie, tak abym nie musiał nadwyrężać swojego elektrycznego sumienia.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273158
Ważne jest, jak jest wykonana wczeœniejsza częœć instalacji, czy na przewodzie PEN od złšcza do miejsca podziału, przewód PEN "nie przechodzi" przez wyłšczniki, odłšczniki, czy inne ustrojstwa. Jeœli tak jest, to będzie to błšd.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273172
Witam.
Niestety, od Stalowej Woli aż 130 km :-?
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273173
Witam.
Na takš odległoœć, to w Rosji mówiš, że to mniej niż rzut beretem.
SprawdŸ pocztę i napisz, czy rysunek doszedł.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273191
Witam :)
Co to jest WLZ?
Wewnętrzna Linia Zasilająca.
To przewód lub kabel, który zasila Twoja rozdzielnię.
Co do rozdzielenia przewodu PEN, to nie ma konieczności robić tego przed licznikiem. Wszystko zależy od użytych przekrojów.
Żeby była jasność, u mnie WLZ jest YKY 4x16mm2, licznik w ogrodzeniu a podział w rozdzielni w domu :D.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273226
Ważne jest, jak jest wykonana wcze�niejsza czę�ć instalacji, czy na przewodzie PEN od złšcza do miejsca podziału, przewód PEN "nie przechodzi" przez wyłšczniki, odłšczniki, czy inne ustrojstwa. Je�li tak jest, to będzie to błšd.
Moje przyłącze wygląda tak (od strony słupa):
1. kabel napowietrzny 4x16 mm2
2. zabezpieczenie przedlicznikowe 25A
3. licznik z zegarem
4. kostka połączeniowa, którą wcześniej prezentowałem
5. kabel YDYP 5x6 mm2 łączący kostkę z instalacją w domu
A tak wygląda wnętrze skrzynki licznikowej:
http://budowa.fr.pl/dom086.jpg
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273228
Witam :)
Co to jest WLZ?
Aha, no to u mnie WLZ to YDYP 5x6 mm2, w rurce. Przyłącze napowietrzne.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273231
Witam.
Na takš odległo�ć, to w Rosji mówiš, że to mniej niż rzut beretem.
Sprawd� pocztę i napisz, czy rysunek doszedł.
Tak, doszedł. Dzięki. A jak będę robił odbiór instalacji, to się do Ciebie zgłoszę :D
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273232
Witam.
Jak tak patrzę na ten rysunek LZ -ki to nachodzi mnie ,że u ciebie przewód PEN przechodzi przez licznik co dla mnie jest trochę dziwnym rozwiązaniem ale pewnie u ciebie się tak robi. A ten WLZ czyli kabelek odchodzący 5x to chyba jakiś niezagruby jest bynajmniej tak na oko.
Dokonywanie rozdziału PEN na N i PE na byle listwie za pomocą mostka też naruszało by moje sumienie elektryczne. Wszystkie te przewody wraz z uziemiającym należy wprowadzać na jeden zacisk czy jakąś tam szynę.
Nie zapomnij więc porządnie uziemnić przewód PE w rozdzielni mieszkaniowej. Jak już mówimy o uziemieniach i uziomach chyba fundamentowym w tym wypadku to nie wystarczy wiedzieć ,że ono jest ale trzeba zmierzyć jego rezystancję. Dużo ludzi robi tak: planują sobie uzion fundamentwy, układa bednarkę lub wykorzystuje zbrojenie ławy a wcześniej wykop jest szczelnie wyłożony kilkoma warstwami folii budowlanej, następnie izolacja pionowa ściany fundamentowej. W takim przypadku nie ma uziemienia.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273459
Witam :)
No to pupa blada :(. Podział na złączeniu przewodów 4x16mm2 i 5x6mm2.
Czyli podział trzeba zrobić w skrzynce licznikowej, na tej nieszczęsnej kostce? Aha, do jakiego maksymlanego obciążenia wystarczy 5x6 mm2 ?
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273460
Witam.
WLZ jest 5x6 mm. Za mało?
Uziom mam zrobiony tak - bednarka przyspawana do zbrojenia ławy. Ława nie izolowana. Ława była wylewana do szalunków, które później zostały zdjęcie. Grunt - piasek. Sucho.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273461
Witam.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273477
Witam.
Taż napisałem, że to zależy od przebiegu PEN PRZED punktem rozdziału. Jesli PEN jest przerywany jakimiœ wyłšcznikami, to wtedy jest to błšd, a jeœli nie jest, to niby wszystko może być OK.
Tyle tylko, że jest to trochę krótkowzroczne. Malo kto planuje rozbudowę instalacji już podczas jej budowy. A przecież jeœli sie chwilę zastanowić, to postęp techniczny powoduje, że iloœć odbiorników energii w naszych mieszkaniach roœnie bardzo szybko. Zmieniajš się również wymagania dotyczšce jakoœci i pewnoœci zasilania. A coraz większa iloœć elektroniki w domach wymusza nowe podejœcie do instalacji.
Np. stopniowana ochrona przepięciowa jeszcze niedawno była fanaberiš. Ciekawe, za ile lat będzie obowišzkowa we wszystkich instalacjach. Tak samo zresztš jak uziom fundamentowy. Na razie nikt tego nie wymusza, bo budowlańcy i urzędnicy nie wiedzš o co chodzi, chociaż jest zalecany.
Przypomnijmy sobie jak wyglšdały instalacje elektryczne 20 lat temu. A przecież dom ma obowišzek stać dłużej! I jakie dzisiaj sš problemy z jako takim dostosowaniem tamtych instalacji do dzisiejszej przyzwoitoœci.
A więc prowizoryczne rozwišzania trochę jednak utrudniajš póŸniejszš rozbudowę instalacji, chociaż oczywiœcie nie uniemożliwiajš jej całkowicie.
Ja prezentuję stanowisko, że to co należy wykonać, należy zrobić dobrze od razu, a nie bawić się w wyrób "czekoladopodobny" (kto przeżył stan wojenny to zrozumie). Albo inaczej: czy ktoœ kupiłby nowy samochód w salonie, który jest tylko częœciowo polakierowany? No i jedno koło jest trochę mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/14/#findComment-1273506
