demex 22.02.2007 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Jeszcze małe pytanko: Skrętkę komputerową i koncentryk do TV możma kłaść bez peszli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 22.02.2007 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 A jak ją wymienisz jak zarok niezbędne będą przewody następnej kategorii?Więc nie tylko w peschlu ale jeszcze z głową.Aby być pewnym ,że przewód jest wyciągalny to układasz sama rurę a potem wprowadzasz przewody. Jak gdzieś się nie da to od razupoprawiasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.02.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Jeszcze małe pytanko: Skrętkę komputerową i koncentryk do TV możma kłaść bez peszli ? Można, tylko po co? Co to za oszczędności w kładzeniu kabli. A przecież dzięki peszlowi osiąga się to, ze to nie przewody, a wąż jest unieruchomiony. Przewody nie mają naprężeń, a nawet w razie wiercenia i natrafienia na rurkę, to luźny przewód "odsunie się" od wiertła i unikniemy większego uszkodzenia. O zaletach dodatkowej osłony nie będę pisał. PS. Przy instalacjach strukturalnych ważną sprawą może być np. promień zagięcia przewodu. Peszel nie pozwala nam dowolnie "łamać" tych przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 22.02.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 OK. A czy skrętkę i koncentryk TV można w jednym peszlu? Nie będzie jakiś zakłuceń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 22.02.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Teoretycznie można ale po co?. Mało prawdopodobne aby trasy tych dwóch instalacji ci się pokrywały a więc musisz kombinować na tym odcinku razem a na innym oddzielnie. Z doświadczenia wiem też ,że skrętka ueielbia owijać się wokół koncentryka. Jeżeli wszystkie kable naciągniesz naraz to potem wyciągnięcie pojedyńczego czasem jest niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 22.02.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Teoretycznie można ale po co?. Mało prawdopodobne aby trasy tych dwóch instalacji ci się pokrywały a więc musisz kombinować na tym odcinku razem a na innym oddzielnie. Z doświadczenia wiem też ,że skrętka ueielbia owijać się wokół koncentryka. Jeżeli wszystkie kable naciągniesz naraz to potem wyciągnięcie pojedyńczego czasem jest niemożliwe. Akurat u mnie się pokrywają. Po co? aby nie kuć kolejnych rowków pod peszle. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 22.02.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Teoretycznie można ale po co?. Mało prawdopodobne aby trasy tych dwóch instalacji ci się pokrywały a więc musisz kombinować na tym odcinku razem a na innym oddzielnie. Z doświadczenia wiem też ,że skrętka ueielbia owijać się wokół koncentryka. Jeżeli wszystkie kable naciągniesz naraz to potem wyciągnięcie pojedyńczego czasem jest niemożliwe. Akurat u mnie się pokrywają. Po co? aby nie kuć kolejnych rowków pod peszle. Dzięki OK. Radzę jednak przemyśleć zagadnienie jeszcze raz, biorąc pod uwagę szybki rozwój techniki w ogóle, a informatyczno - teletechnicznej szczególnie. Czy na pewno za parę lat nie trzeba będzie wprowadzać zmian? PS. Przez analogię: "Kto drogę prostuje - w domu nie nocuje" Czy czasem upraszczanie spraw dzisiaj nie odbije się czkawką w przyszłości? A jeżeli i tak trzeba będzie kiedyś kuć i wprowadzać zmiany, to przynajmniej nie będziemy mieć pretensji do siebie, że się nam kiedyś nie chciało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszdro 22.02.2007 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Witamczy może ktoś mi wyjaśnić jaki mam mieć kabel (o jakim przekroju) i jakie bezpieczniki (tyklo S, czy jeszcze inne), aby mi ZE to podłączył? http://images20.fotosik.pl/83/0014064079ce445d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 22.02.2007 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Patrząc na warunki to widzę ,że wybudujesz to przyłącze z tego co znajdziesz u siebie w garażu. Zabezpieczenie 10A bezpieczniki lub wyłączniki nadmiarowo-prądowe.Przewód zależy w jaki sposób będziesz go prowadził-w ziemi YAKY, YKY-po ziemi OPd-nad ziemią AsXSnCo do przektoju to w ciemno nic ci nie powiem.Ale chyba i tak będziesz potrzebował do tego elektryka na miejscuwięc niech się wykazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszdro 22.02.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 Patrząc na warunki to widzę ,że wybudujesz to przyłącze z tego co znajdziesz u siebie w garażu. Zabezpieczenie 10A bezpieczniki lub wyłączniki nadmiarowo-prądowe. Przewód zależy w jaki sposób będziesz go prowadził -w ziemi YAKY, YKY -po ziemi OPd -nad ziemią AsXSn Co do przektoju to w ciemno nic ci nie powiem. Ale chyba i tak będziesz potrzebował do tego elektryka na miejscuwięc niech się wykazuje. to znaczy że mogę w ziemi? nie wiem jak taniej? to jest jakiś 60metrów od skrzynki, ale przez drogę a raczej uklepana ziemia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 23.02.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Zrób lepiej w ziemi. Choćby na głębokość 1 łopaty. Inaczej ukradną Ci kabel. A to już boli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 23.02.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Można. Nie będzie. Oczywiście zakładam, że stosujesz kable sensownej jakości. Szczególnie istotne to jest w przypadku kabla TV - b. kiepski kabel może odbierać więcej bokiem, niż przepuszczać , i wtedy będziesz widział ruch sieciowy jako "śnieg" na ekranie. Inna sprawa, że przy takim kablu zauważysz też, że żona włączyła suszarkę do włosów czy robota kuchennego. Ale przy normalnym kablu (np. tzw. "satelitarny", z podwójnym ekranem) nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.02.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2007 Zastanawiam się czy nie powinny byc zachowane szczególne warunki ppoż., ze względu na scianki drewniane i dla tego mylałem o puszkach i osprzęcie hermetycznym, ale nie wyglšda to efektownie w domku. Dużo było informacji na ten temat (w tym i moje ). Jednak okazuje się że: nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 ) http://isip.sejm.gov.pl/s...e=D20060563.pdf zabrania układania instalacji na podłożu palnym. Czy zastosowane deski są palne ? O tym powinno rozstrzygnąć badania wymagane przez dyrektywę budowlaną. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/106/EC dotyczącej wyrobów budowlanych (CPD) , każdy materiał budowlany powinien być oznaczony znakiem CE i na etykiecie powinien posiadać oznaczenie odpowiedniej dla niego klasy reakcji na ogień. Klasyfikacji materiałów dokonuje się w oparciu o normę: PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień, przewiduje odpowiednie klasy reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych z wyłączeniem posadzek oraz klasy reakcji na ogień dla posadzek. - klasa A1 - do której zalicza się materiały dotąd klasyfikowane jako niepalne - klasa A2 - do której zalica się materiały dotąd klasyfikowane jako niezapalne - klasa B - do której zalicza się materiały dotąd klasyfikowane jako niepalne lub niezapalne - klasa C - do której zalicza się materiały dotąd klasyfikowane jako trudno zapalne - klasa D - do której zalicza się materiały dotąd klasyfikowane jako łatwo zapalne - klasa E - do której zalicza się materiały nie wydzielające płonących kropli - klasa F - do którj zalicza się materiały o nieokreślonych właściwościach Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/106/EC dotyczącej wyrobów budowlanych (CPD) , każdy materiał budowlany powinien być oznaczony znakiem CE i na etykiecie powinien posiadać oznaczenie odpowiedniej dla niego klasy reakcji na ogień. Szereg podstawowych nieorganicznych materiałów budowlanych jak : glina, wełna mineralna, szkło, beton, cement, wapno, żużel, kruszywa , gips ceramika a takze metale w formie nie rozdrobnionej jak żelazo, stal miedź, cynk aluminium czy ołów zostało decyzją Kmisji Europejskiej zakwalifikowane do klasy A1 - i nie wymaga się dla nich przeprowadzania badań reakcji na ogień. Inne materiały jak np. drewno i jego pochodne - muszą być kwalifikowane w oparciu o badania. Więcej na ten temat będzie w nowelizowanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. http://mb.ornet.pl/datadir/doc/bip_1168762442.doc Jest to cytat z jednego z specjalistycznych forów elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bm_mi 28.02.2007 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Pytanie:Mam pustą działkę, jeżeli doprowadzę tymczasowo prąd na plac budowy,to jak wygląda później sprawa z całkowitym podpięciem prądu już do budynku?Czy trzeba zmieniać ilość kW/jakieś dodatkowe opłaty?Czy wtedy trzeba na nowo występować o warunki itd?Czy można wykorzystać istniejącą już skrzynkę z prądem na plac budowy?Jak przedstawiają się koszty dociągnięcia prądu na plac budowy? jakie późniejsze koszty z dociągnięciem prądu do budynku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszdro 28.02.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2007 Pytanie: Mam pustą działkę, jeżeli doprowadzę tymczasowo prąd na plac budowy, to jak wygląda później sprawa z całkowitym podpięciem prądu już do budynku? Czy trzeba zmieniać ilość kW/jakieś dodatkowe opłaty? Czy wtedy trzeba na nowo występować o warunki itd? Czy można wykorzystać istniejącą już skrzynkę z prądem na plac budowy? Jak przedstawiają się koszty dociągnięcia prądu na plac budowy? jakie późniejsze koszty z dociągnięciem prądu do budynku. Pozdrawiam. możesz wystąpić od razu o warunki na prąd budowlanyj i docelowy na dom, najpierw na plac i budowę dostajesz prąd budowlany skrzynkę na plac budowy musisz kupić, a potem dostajesz nową kilka ciekawych linków: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=73489&highlight= http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20726&start=900 pozdrawiam mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 01.03.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Witam! Od razu przyznam się że nie czytałem całego wątku od początku. Gdyby już wcześniej była mowa o tym o co pytam to bądźcie wyrozumiali. Chodzi mi o puszki instalacyjne-łączeniowe. Czy posiadacie do nich swobodny dostęp (np. poprzez zdjęcia plastikowego wieczka) czy może są one zatynkowane, pod płytkami lub panelami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 01.03.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Pytanie: Mam pustą działkę, jeżeli doprowadzę tymczasowo prąd na plac budowy, to jak wygląda później sprawa z całkowitym podpięciem prądu już do budynku? Czy trzeba zmieniać ilość kW/jakieś dodatkowe opłaty? Czy wtedy trzeba na nowo występować o warunki itd? Czy można wykorzystać istniejącą już skrzynkę z prądem na plac budowy? Jak przedstawiają się koszty dociągnięcia prądu na plac budowy? jakie późniejsze koszty z dociągnięciem prądu do budynku. Pozdrawiam. możesz wystąpić od razu o warunki na prąd budowlanyj i docelowy na dom, najpierw na plac i budowę dostajesz prąd budowlany skrzynkę na plac budowy musisz kupić, a potem dostajesz nową NNNNIE ! Po co płacić za drogi prąd budowlany. Dogadaj się z elektrykiem który wygrywa przetargi na przyłącza w twojej okolicy. On załatwi ci od razu przyłącze docelowe. Reszty się domyśl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 01.03.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Przyłącze może być docelowe ale do czasu zakończenia budowy domu taryfy G nie dostaniesz, chyba ,że jakoś na lewo załatwisz to sobie w ZE. Ale nie znam takich przypadków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 01.03.2007 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Chodzi mi o puszki instalacyjne-łączeniowe. Czy posiadacie do nich swobodny dostęp (np. poprzez zdjęcia plastikowego wieczka) czy może są one zatynkowane, pod płytkami lub panelami? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi co lepiej. Analogicznie jak w przypadku stosowania/bądź nie peszli. Jak wszystko będzie zrobione OK to przez 30 lat nie będziesz i tak tam zaglądał - wtedy można pochować pod tynkiem (analogicznie przy peszlach). Ale może się zdarzyć że po pół roku będziesz szukał i rozkuwał ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszdro 01.03.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Pytanie: Mam pustą działkę, jeżeli doprowadzę tymczasowo prąd na plac budowy, to jak wygląda później sprawa z całkowitym podpięciem prądu już do budynku? Czy trzeba zmieniać ilość kW/jakieś dodatkowe opłaty? Czy wtedy trzeba na nowo występować o warunki itd? Czy można wykorzystać istniejącą już skrzynkę z prądem na plac budowy? Jak przedstawiają się koszty dociągnięcia prądu na plac budowy? jakie późniejsze koszty z dociągnięciem prądu do budynku. Pozdrawiam. możesz wystąpić od razu o warunki na prąd budowlanyj i docelowy na dom, najpierw na plac i budowę dostajesz prąd budowlany skrzynkę na plac budowy musisz kupić, a potem dostajesz nową NNNNIE ! Po co płacić za drogi prąd budowlany. Dogadaj się z elektrykiem który wygrywa przetargi na przyłącza w twojej okolicy. On załatwi ci od razu przyłącze docelowe. Reszty się domyśl. u mnie jest z tym problem, bo dostałem na piśmie że trzeba będzie wystąpić o warunki na docelowy po wybudowaniu trafa i że będzie wybudowane w tym roku pozdrawiam mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
