am00 19.03.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Mam podobnie: 70m kabel 5x10mm2, 25A zabezpieczenie przedlicznikowe, więc z ciekawości policzyłem. W uproszczeniu opór miedzi = 0,017 [Om*mm2/m] Czyli opór jednej żyły twojego kabla + neutralny wynosi 2*0,017*60m/10mm2 = 0,204 Om. Dla prądu 25A będziesz miał spadek napiecia R*I = 25A * 0,204 = 5,1 V. Czyli około 2%. Z tego co piszą elektrycy normy dopuszczają 4%. Masz więc rezerwę. Według mnie możesz zwiększyć do 32A. W tej chwili pracuje u mnie bojler 2kW, podłogówka 1,6kW i okazjonalnie pralka, mikrofala, czajnik, telewizor, oświetlenie. Nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 19.03.2007 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 witam Witam, Podpowiedzcie mi coś proszę: w projekcie elektryki mam wpisane dane: Pi=26,0kW, Ps=12,5kW, Js=19,6A, kabel z ZK do TB to YKY 5x10mm kw. o L=60m. ZE dało zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, moc wnioskowana 13kW, maks. na tym bezpieczniku będzie ~17kW. 32A to moc przyłączeniowa 20 kW. Spadek napięcia na kablu zasilającym 1.3%. Idd dla kabla prawidłowe. Jezeli elektryk kręci nosem to kup mu paczkę chusteczek higienicznych może ma katar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultimate 20.03.2007 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Zostanę przy istniejącym kablu i zwiększę moc przyłączeniową. No chyba że elektryk udowodni mi że jestem na samiuśkim końcu linii i spadek nap. o kolejne 1-2% to już będzie naprawdę dużo. Pozdrawiamultimate Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 21.03.2007 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Wbrew pozorom 10Cu to spory kablisko. Ja obecnie robię projekt gdzie takim kabelkiem zasilę wielkie osiedle domków jednorodzinnych około 100. Kabelek taki da radę przesłać tam ponad 1 MVA mocy. I co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 21.03.2007 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam No to gratulacje, czekam na informacje o nominacji do Nobla w dziedzinie fizyki jak zdołasz żyłą 1x10mm2 Cu przesłać długotrwale ok. 1,5kA (pomijam kwestie spadku napięcia), chyba że zapomniałeś dodać że to napięcie to ciut wyższe niż te marne 400V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hustawek 21.03.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 Witam, Na mojej dzialeczce energetyka podepnie prad nie wczesniej jak na jesieni. Pytalem swojego majstra - jego betoniarki sa na 220V (tzn ma tez na 3fazy ale to zalezy jaki sobie silniczek zamontuje). Stad moje pytanie - czy nie bedzie problemow technicznych (czyli spadek napiecia, zwiekszony opor itd) gdy pociagne sobie prad przedluzaczem takim ok 200m od sasiada? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 22.03.2007 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Witam,mam pytanko: kładę właśnie kable... od puszki do łączników schodowych 4x1.5, a do krzyżowych 5x1.5, dobrze kombinuję? W puszce łączę fazę do fazowego w pierwszym schodowym, od niego dwie żyły do krzyżowego, od krzyżowego dwie kolejne do drugiego schodowego i na koniec z fazowego w drugim schodowym przez oprawę do neutralnego z zasilania? Chyba nic nie pomieszałem, ale chcę się upewnić. PozdrawiamBrzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 22.03.2007 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 witam kładę właśnie kable... od puszki do łączników schodowych 4x1.5, a do krzyżowych 5x1.5, dobrze kombinuję? Źle kombinujesz Do schodowego wystarczą 3 żyły a do krzyżowego cztery. Nie zapomnij o kolorach izolacji!! Bez niebieskiego i bez żółto-zielonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 22.03.2007 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Witam, Na mojej dzialeczce energetyka podepnie prad nie wczesniej jak na jesieni. Pytalem swojego majstra - jego betoniarki sa na 220V (tzn ma tez na 3fazy ale to zalezy jaki sobie silniczek zamontuje). Stad moje pytanie - czy nie bedzie problemow technicznych (czyli spadek napiecia, zwiekszony opor itd) gdy pociagne sobie prad przedluzaczem takim ok 200m od sasiada? pzdr Ja zrobiłem 350 m2 piwnicy na 400 metrowym przedłużaczu; zwykłym kosiarkowym czerwonym z Castoramy. Chodziła na tym 3 fazowa wielka betoniarka i 6 kW tarczówka. Dałem zabezpieczenie C10. Czasem wywalało, spadki napięcia były, 170V na kociołku 1kW, ale budowa szła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 22.03.2007 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 witam kładę właśnie kable... od puszki do łączników schodowych 4x1.5, a do krzyżowych 5x1.5, dobrze kombinuję? Źle kombinujesz Do schodowego wystarczą 3 żyły a do krzyżowego cztery. Nie zapomnij o kolorach izolacji!! Bez niebieskiego i bez żółto-zielonego. Jacek, czyli przy łącznikach schodowych i krzyżowych nie używa się przewodu ochronnego? Nikt tak nie robi czy nie ma wymogu? Popatrzyłem na schematy połączeń i stąd moje "kombinacje" Pozdrawiam Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 23.03.2007 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 witaj Do łączników doprowadza się przewody fazowe L i takie same z nich wychodzą w kierunku oprawy lub innego łącznika (schodowy, krzyżowy) http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?t=7972&highlight=schodowy http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=5121&postdays=0&postorder=asc&start=15 http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?t=10219&highlight=schodowy http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?t=5722&highlight=schodowy http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?t=3387&highlight=schodowy http://www.dawel.prx.pl/elektr.htm http://www.elektryk.ovh.org/readarticle.php?article_id=1 i wiele innych tematów życzę miłej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.03.2007 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Mam problem - wahania napięcia. Są tak duże, że mruga światło, reaguje też UPS, do którego podłączony jest komputer. Pogotowie energetyczne było kilka razy, potwierdziło, że wahania napięcia są, ale nic nie poradziło. Z moich pomiarów wynika, że napięcie spada do ok. 200 V. Napisałem podanie do ZE i wczoraj założyli rejestrator na słupie. Czego dalej się spodziewać? Jest jakaś szansa, żeby było normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 23.03.2007 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 witam Jak napisałeś na Twój wniosek założyli rejestrator czyli energetyka zadziałała. Przyczyna może być po stronie ZE jak również po stronie Twojej instalacji. Jeżeli jest na sieci to ZE podejmie działania mające na celu likwidację powodu. Trudno coś napisać nie znając układu sieci ZE, odległości od trafo, ilości odbiorców na obwodzie jak również parametrów obwodu. W odpowiedzi dostaniesz opisany powód wahania napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
10-tka 23.03.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Mam takie pytanie i proszę o jasne wytlumaczenie.Planuję zacząć budowę w tym roku,wystąpilam do ZE o warunki i otrzymalam takie pismo.Przylączenie do sieci tak a warunki techniczne;planowana rozbudowa sieci transformatorowej.I co dalej,jeżeli podpiszę umowę i okaże się np.że tylko ja się staram o prąd to jak dlugo będę na ten prąd czekala.Ile może trwać taka rozbudowa sieci,czy na umowie będzie określony czas w jakim ZE musi się wywiązać?I czy wogóle wezmą się za rozbudowę jeżeli będzie malo osób.Może musi być jakaś określona ilość chętnych do poboru prądu?Mam bardzo sprzeczne informacje co do takiej rozbudowy,czy ktoś może zna się na takim temacie i móglby pomóc.Czy to prawda,że można to przyspieszyć jeżeli sami byśmy się podjęli takiej rozbudowy i z czym to się wiąże ,czy my musielibyśmy pokryć caly koszt rozbudowy?Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.03.2007 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 witam Jak napisałeś na Twój wniosek założyli rejestrator czyli energetyka zadziałała. Przyczyna może być po stronie ZE jak również po stronie Twojej instalacji. Jeżeli jest na sieci to ZE podejmie działania mające na celu likwidację powodu. Trudno coś napisać nie znając układu sieci ZE, odległości od trafo, ilości odbiorców na obwodzie jak również parametrów obwodu. W odpowiedzi dostaniesz opisany powód wahania napięcia. Moja instalacja jest OK, podczas ostatniej wizyty pogotowia energetycznego, sprawdzili i potwierdzili, że wahania napięcia wychodzą z linii zasilającej. Powodem wahań, są jak podejrzewam, 2 duże przedsiębiorstwa mieszczące się na mojej ulicy, a podłączone do tej samej linii NN, co zwykli odbiorcy prywatni. Wahania występują tylko i wyłącznie w dni robocze, w godz. 9-17. Poza tym napięcie jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 23.03.2007 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Witaj Ale namieszałaś w swoim poście. ale po kolei. Warunki już masz, teraz powinnaś podpisać umowę przyłączeniową. Z warunków i umowy będzie wynikać zakres prac do wykonania po stronie Dostawcy i Odbiorcy. Jeżeli mieszkasz do 200m to w ramach opłaty przyłączeniowej wynikającej tylko z ilości kW a powyżej 200m za dodatkową opłatą za każdy metr ENION wykona zakres prac po stronie Dostawcy i to nie jest Twoim zmartwieniem co wykonają. Co do terminów. Nie wiem w którym ZE należącym do ENIONU mieszkasz ale np w moim zapisują termin 12 miesięcy. Ilość osób nie ma wpływu na fakt rozbudowy i jej termin. W zawieranej umowie możesz umieścić zapis, że wykonacie projekt za co uzyskacie upust w wysokości do 10% wartości opłaty przyłączeniowej. Sami tych prac nie możecie wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 23.03.2007 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 witam Moja instalacja jest OK, podczas ostatniej wizyty pogotowia energetycznego, sprawdzili i potwierdzili, że wahania napięcia wychodzą z linii zasilającej. Powodem wahań, są jak podejrzewam, 2 duże przedsiębiorstwa mieszczące się na mojej ulicy, a podłączone do tej samej linii NN, co zwykli odbiorcy prywatni. Wahania występują tylko i wyłącznie w dni robocze, w godz. 9-17. Poza tym napięcie jest super. Czyli pozostaje czekać na decyzje energetyki. Jeżeli rejestrator potwierdzi zakłócenia od zakładów to dostaną one stosowne dokumenty ale to już inna para kaloszy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszdro 23.03.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2007 Mam takie pytanie i proszę o jasne wytlumaczenie. Planuję zacząć budowę w tym roku,wystąpilam do ZE o warunki i otrzymalam takie pismo. Przylączenie do sieci tak a warunki techniczne;planowana rozbudowa sieci transformatorowej. I co dalej,jeżeli podpiszę umowę i okaże się np.że tylko ja się staram o prąd to jak dlugo będę na ten prąd czekala.Ile może trwać taka rozbudowa sieci,czy na umowie będzie określony czas w jakim ZE musi się wywiązać? I czy wogóle wezmą się za rozbudowę jeżeli będzie malo osób.Może musi być jakaś określona ilość chętnych do poboru prądu? Mam bardzo sprzeczne informacje co do takiej rozbudowy,czy ktoś może zna się na takim temacie i móglby pomóc. Czy to prawda,że można to przyspieszyć jeżeli sami byśmy się podjęli takiej rozbudowy i z czym to się wiąże ,czy my musielibyśmy pokryć caly koszt rozbudowy? Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedż Witaj mam podobną sytuację u mnie trafo ma niby być w tym roku cena trafa to około 200tyś (gdybyś miał zamiar sam postawić, a potem koszta eksploatacji, albo można przekazać na własność ZE) wystąp o prąd budowlany to dostaniesz bez problemu warunki na prąd budowlany koszt 146zl za wydanie warunków + skrzynka, kabel. pozdrawiam mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
10-tka 24.03.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 Dziękuję za odpowiedż.O prąd budowlany (4 kw)wystąpilam i narazie czekam,mam nadzieję,że dostanę i będę mogla rozpocząć tą budowę. Do JackaNarazie nie mam pozwolenia na budowę(czekam) czyli umowy nie mogę podpisać.Jak będę miala to podpiszę z ZE(Kraków).Rozumiem,że jednak termin dostarczenia tego prądu do mnie będzie określony na umowie i jest on wiążący dla ZE,czy mogą się odwolać jakimś paragrafem?Mam poprostu wątpilwości czy będę mogla się wprowadzić za np.dwa lataNie chcialabym aby dom stal przez 10 lat i czekal na prąd. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszdro 24.03.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2007 Dziękuję za odpowiedż. O prąd budowlany (4 kw)wystąpilam i narazie czekam,mam nadzieję,że dostanę i będę mogla rozpocząć tą budowę. Do Jacka Narazie nie mam pozwolenia na budowę(czekam) czyli umowy nie mogę podpisać. Jak będę miala to podpiszę z ZE(Kraków). Rozumiem,że jednak termin dostarczenia tego prądu do mnie będzie określony na umowie i jest on wiążący dla ZE,czy mogą się odwolać jakimś paragrafem? Mam poprostu wątpilwości czy będę mogla się wprowadzić za np.dwa lata Nie chcialabym aby dom stal przez 10 lat i czekal na prąd. Pozdrawiam od biedy można jakiś czas mieszkać na pradzie budowlanym nie wiem czy nie za mało 4kw ciekawych linki: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=73489&highlight= http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20726&start=900 pozdrawiam mariusz ps ja miałem mieć 6, ale zmieniłem na 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
