Dzięki za odpowiedzi.
Chwyciłem za kasę i kupiłem czarne kable 3x1,5 i skrętkę też przystosowaną do zakopania - jak się ją ściśnie do wypływa z niej jakaś glajda :lol:
Bardzo dobre rozwiązanie. Przynajmniej będziesz miał spokój na lata (czego Tobie i sobie życzę) ;-). Mam nadzieję że Cię to nie zrujnowało :)
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1851749
  • Odpowiedzi 2,3k
Wygrzebałem sprzed paru miesięcy taki post:
Cytat:
Halogeny na 230V, czyli bez transformatora, o wiele szybciej przepalają się. Nie polecam. Lepiej wykonać instalację z transformatorkiem.
Moim zdaniem powinien być dostęp do trafo, aby na wypadek awarii nie trzeba było rwać sufitu. Lepiej kupić malutki toroidalny (najmniej zawodny) do każdego halogenika jeden, aby wszedł przez otwór na oprawkę, lub elektroniczny (tu z zawodnością jest różnie, broń Boże z Chin!!!). Polecam je rodem z Łodzi.
Mi niedawno halogen 230V 40W (renomowanego producenta) wybuchł podczas włącznia światła :o . Zamontowany w kinkiecie w salonie. Był "goły" - bez osłony ale nie dotykałem go paluchami przy mocowaniu.
Po porstu głośno eksplodował i odłamki szkła (niektóre całkiem pokaźne) trzeba było zbierać w całym pokoju.
Dobrze że dziecko było gdzieś indziej...
Używany był jakiś rok - normalnie takie halogeny muszę wymieniać z raz na dwa lata.
Co robić żeby nie mieć takich eksplozji w domu?
P.S.
Halogeny 12V (w "bańkach") w łazience przestały się przepalać raz na 2-3 lata od czasu kiedy lepiej dopsaowałem ich moc do mocy "transformatora" elektronicznego.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1858273
Forumowicze,
wraz z wnioskiem o odbiór techniczny przyłacza w domu od skrzynki na działce mam dostarczyć Mapkę geodezyjną zasilania energią elektryczną bądź oświadczenie o terminie dostarczenia takowej mapki
Kompletnie nie wiem co to jest, nie posiadam chyba takiej mapki...
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1871854
W starym poniemieckim domu są drewniane stropu tzn patrząc od dołu:
tynk na słomie, deski poprzybijane do belek , folia, wata folia i na belkach znajdzie się nowa podłoga, osb + panele.
Gdzie powinna się znaleźć nowa instalacja elektryczna, w tynku "pod stropem" czy na deskach między belkami?
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1873613
Witajcie,
prosze Was o pomoc/opinie w temacie automatycznego ząłączania oświeltenia.
Czy ktoś z Was ma u siebie lub widział jak sprawują się "czujniki obecności" (nie zwykłe czujniki ruchu)?
http://www.luxmarket.pl/p/Czujnik%20ruchu-obecnosci%201800W%20360/7588
Ciekawi mnie czy coś takiego można wykorzystać w oswietleniu np.: garażu, wiatrołapu, hallu/schodów??
Będę wdzięczny za wszelkie opinie
jakis czas temu pytałem o to - jednak nie było żadnej odpowiedzi - moze teraz
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1874975
A dlaczegoż by nie? Nie bardzo rozumiem pytanie. Przecież w opisie technicznym wszystko jest wyjaśnione.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1876433
Witam.
Lada dzień zabiorę się za podłączanie rozdzielni w domku (instalację mam już rozprowadzoną). Ponieważ chciałbym podłączyć u siebie przepięciówkę mam pytanie z tym związane: gdzie podłączyć przewody zasilające rozdzielnię w domku?
Spotkałem się z dwoma schematami: jedna wersja - pierwsza jest przepięciówka i do niej równolegle podłączony wyłącznik główny, druga wersja przepięciówka już za wyłącznikiem głównym. Jak powinno się prawidłowo podłączyć ten element?
Dodam (choć to może mało istotne), że chcę podłączyć przepięciówkę B+C (prawdopodobnie będę miał odgromówkę).
I drugie pytanie: czy zero (neutralny) z zasilania powinno najpierw iść na listwę w rozdzielni czy na przepięciówkę i dopiero potem na listwę.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1877414
Retrofood - dzięki. "Tak na szybko" wyczytałem, że przepięciówki powinno montować się przed różnicówkami (aby nie narażać różnicówek na prądy udarowe). Rozumiem, że tak samo powinienem postąpić z wyłącznikiem głównym: przepięciówka przed wyłącznikiem!
Pozostaje druga wątpliwość - gdzie podłączam przewód neutralny z zasilania? Na listwę "zerową" czy do przepięciówki? Wydaje mi się, że do przepięciówki ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1877603
Temat nie jest prosty, bo ważne jest nie tylko gdzie podłączyc, ale również jak. Liczy się nawet promień krzywizny zagięcia przewodu. Dlatego wszelkie dane musisz znaleźć sam. Poza tym trzeba skorzystać z instrukcji producenta.
http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=664 "ochrona przeciwprzepięciowa"
http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=231
http://www.dehn.pl/start.htm
http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=10203
http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=9634
http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=7613
http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=7701
i szereg innych
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1878197
tam było tez drugie pytanie...
watpliwosc pojawia sie gdy patrze na cene - 290 PLN
czy warto w to inwestować? czy wystarczy zwykły czujnik ruchu?
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1878647
Witam.
Pozdrawiam.
Hej,
Ja zrobiłem tak, że z głównego zabezpieczenia (tego plombowanego przez ZE) zszedłem przewodami na złącza (szyny). Z tych złącz wyszedłem na różnicówki oraz właśnie na przepięciówki. Ważne, żeby podłączyć je rozsądnym przekrojem do głównej szyny uziemiającej.
Nie włączaj ich ZA innymi zabezpieczeniami - lepiej ochronić także wyposażenie rozdzielni niż tylko to co poza nią.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1886280
  • 3 weeks później...
witam,
Mam pytanie elektryczne, na które nie znalazłem na forum odpowiedzi.
Mam już zrobioną instalację elektryczną i chciałem zlecić facetowi jej podłączenie. Stwierdził on że koniczny jest dodatkowy przewód DY 10 mm2 z rozdzielni na zewnątrz budynku (oprócz zasilającego) i zakopanie go gdzieś w ziemi. Przewód ten jest wg elektryka konieczny do poprawnego zadziałania ogranicznika przepięć (u mnie Moeller SPC-S-20/280/4).
Czy rzeczywiście taki przewód jest konieczny?
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/52/#findComment-1915833
