Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
  • Odpowiedzi 2,3k
a czesciowy odbior budynku jest rowniez z przylaczami ?
na necie znalazlem tylko wypowiedzi typu :
"Protokóły badań i sprawdzeń (protokóły: kominiarski; odbioru instalacji gazowej i próby szczelności instalacji gazowej; odbioru instalacji elektrycznej i wod.- kan. lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, o dostarczeniu wody i odprowadzeniu ścieków, sprzedaży gazu);
Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; "
i jakbym nie glowkowal to nie moge wpasc na to jak to zrobic.
Możesz przeprowadzić częściowy odbiór praktycznie po każdym etapie ;) Dzięki temu możesz zacząć użytkować część jeszcze nie zakończonej inwestycji. To, co napisałeś dotyczy chyba odbioru końcowego. Zwróć się z tym pytaniem do swojego inspektora nadzoru - powinien Ci udzielić rzeczowej i kompetentnej odpowiedzi, bo "co kraj, to obczaj, jaki obyczaj" :roll:
Proszę o pomoc w utworzeniu instalacji. Posiadam dwa pomieszczenia połączone ze sobą i z jednego są dwa wejścia/wyjścia w drugim jedno. W jaki sposób zrobić instalację by można było za pomocą schodowych podwójnych wyłączników przy każdych drzwiach sterować oświetleniem w obu pomieszczeniach. Będę wdzięczny za schemat.
Na wyjściach polecam założyć łączniki schodowe, a na przejściu pomiędzy pomieszczeniami łączniki krzyżowe. Będzie działać tak, że wchodząc do jednego pomieszczenia włączamy światło, przechodząc do drugiego wyłączamy w pierwszym jednocześnie włączając w drugim, a wychodząc z drugiego wyłączamy całkowicie.
Analogicznie działać będzie w drugą stronę.
z tego co wiem... bo byli raz na kontroli to powiedzieli ze nie ma czegos takiego jak odbior czesciowy budynku.
ciezko liczyc ze powiedza mi cos innego.
Odbiór częściowy to umowna nazwa ;) Faktycznie jest to "zezwolenie na użytkowanie", czy jakoś tak. Jeszcze raz mówię - podejdź do PINBu i zapytaj. Przecież Cię nie zbiją ;)
Jak w jednej puszce? :o
Nawet w najprostszym przypadku będziesz mieć 3 puszki ;)
http://lh4.ggpht.com/_4STjwinLOH8/SnGtNMy-5hI/AAAAAAAAB2Y/7Vd_7fSkRGY/przyklad1.jpg
Legenda:
- czerwona kropka to łącznik schodowy,
- niebieski kwadrat to łącznik krzyżowy w podstawowej lokalizacji,
- zielone kwadraciki to alternatywne lokalizacje łączników krzyżowych sprzężonych.
Możesz zrobić bez puszek, ale w oparciu o czujniki ruchu tylko, IMO ;)
wracajac do mojego postu.... udalo mi sie dowiedziec tylko tyle, ze mozna probowac przyspieszyc procedure.
Wystarczy :
- napisac prosbe do prezesa w Enionie (o ile to jest dostawca)
- po przetargu zglosic sie i poprosic o dane do zwyciezcy
- probowac go sklonic do jak najszybszej realizacji inwestycji.
w ten sposob mozna zejsc z terminu... inaczej raczej sie nie da. Mozna probowac negocjowac reszte z elektrownia w przypadku kiedy "jest wieksze" zgloszenie na pobor pradu. Wtedy mozna probowac bezposrednio wplynac na odbior, lub probowac sie bawic, ale w innych przypadkach, niestety jest ciezko.
Z okazji Dnia Energetyka, wszystkim elektrykom, energetykom i osobom ciągnącym kable oraz tym którzy mają coś wspólnego z przesyłem energii, życzę:
zdrowia, szczęścia, powodzenia w pracy i życiu osobistym, i żeby Was prąd nie tykał :wink:
Wasze zdrowie
http://obrazki.elektroda.net/49_1250235085.jpg
Czesc, ma problem elektryczno-prawniczy. Przeczytalem rozne dyskusje na temat przekrojow kabli w budynkach, poniewaz kupilem dom jednorodzinny od dewelopera i obecnie go wykanczam. Moj elektryk- montazysta, ktory zaklada mi gniazda elektryczne stwierdzil ,ze czesc zalozonych przez dewelopera kabli do gniazdek elektrycznych ma przekroj 1.5 mm2 zamiast 2.5 mm2 co jest niezgodne z PN . Kupilem norme PN-IEC 60364-5-52:2002, tam znalazlem w tabeli 52J, ze minimalny przekroj dla przewodow Cu jest 1,5mm2 a dla przewodow Al wynosi 2.5mm2. Oczywiscie z dyskusji w roznych watkach wynika, ze projektant winien wziac rowniez pod uwage moce obciazeniowe, opornosci wewnetrzne itp . Prawdodobnie przeprowadzenei takich obliczen wykazaloby, ze przewody musza miec jednak s=2.5mm2 w domkujednorodzinny. Boje sie, ze deweloper bedzei bronil swojego projektanta , ze wszystko jest OK aby nie ponosic teraz kosztow przerobek (sciany mam juz wymalowane). Dom nie zostal jednak jeszcze formalnie przekazany przez dewelopera do eksploatacji, gdyz gmina nie przeprowadzila jeszcze odpwiedniej kontroli technicznej wszystkich urzadzen. Trudno mi kupowac wszystkei czesci normy 60364. Czy gdzies w niej mzoe byc wiecej napisane ,ze minimalny przekroj dla przewodow do gniazdek (nie chodzi o oswietlenie) w domku jednorodzinnnym musi byc s=2.5 m2 ? Czy w przypadku sporu sadowego biegly rzeczoznawca stanie w po mojej stronie, potwierdzajac, ze jest to pewien standard a ewentualne odstepstwa sa zagrozeniem dla uzytkownikow ? A moze nie warto zmieniac tego okablowania ?
Pozdrawiam i dziekuje za opinie
Podstawowe pytania:
- Jak ogrzewasz swój dom/swoje mieszkanie?
- Jak przygotowujesz posiłek?
- Jak przygotowujesz CWU?
- Jak chłodzisz swój dom/swoje mieszkanie?
Te pytania pozwolą Ci dość dokładnie oszacować planowany pobór energii w mieszkaniu/domu.
Zakładam, że:
- ogrzewany jesteś ciepłem z zewnątrz bądź gazem
- masz w domu kuchenke gazową
- masz w domu przepływowy ogrzewacz gazowy
- nie masz klimatyzatora
I wówczas największym odbiornikiem prądu będzie żelazko, czajnik bezprzewodowy, mikrofala, piekarnik elektryczny.... słowem wszystko w granicach 2000W ~ 10A ~ 1,5mm2
Nie ma prawnego obowiązku stosowania 2,5mm2 w gniazdach, najważniejszy jest w tym przypadku projekt i deweloper wygra bo zrobił zgodnie z projektem.
Niestety, albo stety, deweloperzy budują jak najtaniej, jak najszybciej, jak najprościej.... na Twoje nieszczęście dowiadujesz się o tym po odejściu od kasy.
Jeśli słaba instalacja elektryczna to jedyny defekt tego mieszkania to od dziś możesz mówić do siebie "Mister Szczęściarz" ;)
Dlaczego mam taki stosunek do deweloperów? Bo niestety uczestniczyłem jednorazowo w odwaleniu o wiele większej kaszanki elektrycznej. Włosy mi dęba stawały na przyrodzeniu jak pomyślałem w jaki gnój pakują się nieświadomi ludzie. I o dziwo do dziś żadnej reklamacji nie ma.
A tak na marginesie, jakie zabezpieczenia są w Twojej rozdzielnicy elektrycznej? I co zabezpieczają poszczególne bezpieczniki? Najbardziej newralgiczna jest kuchnia i ewentualnie łazienka, powinny być na osobnych obwodach.
EDIT: Może być jeszcze jeden przypadek, gdy 1,5mm2 jest zgodny ze sztuką. Jest to przypadek zasilania pierścieniowego (obustronnego). Tak się kiedyś robiło w blokach i czasem, gdy klientowi zależy na niezawodności to też się takie coś instaluje. Jednak na takie rozwiązanie idzie o wiele więcej przewodu i z pewnością deweloper nie zgodził się na taki luksus.
Trzeba byłoby dotrzeć do projektu instalacji elektrycznej lub projektanta.
Witam elektryków !
Mam zrobioną inst. elektryczną i położone tynki.
Niestety zmieniła sią koncepcja łazienki i muszę zlikwidować jedno gnizdko,
po planowanym przestawieniu kabiny prysznicowej gniazdko wyjdzie ok. 20 cm od kabiny. Instalacja jest oczywiście bezpuszkowa i jak na złość z tego niepotrzebnego gniazdka jest pociągnięty przewód do drugiego.
Jak najlepiej skasować to gniazdo i jak najlepiej połączyć w nim przewody,
aby uzyskać niezawodne połączenia na wieki ???
Pozdrawiam:)
Niezwodne rozwiązanie jest tylko jedno - wstawić kawałek jednolitego przewodu od poprzedniego gniazdka do następnego (z pominięciem skasowanego). Słowem, ŻADNYCH POŁĄCZEŃ po drodze.
Najbardziej niezawodny sposób w domowych warunkach to:
- zamienić istniejącą puszke instalacyjną fii60 na puszkę hermetyczną
- przewody odizolować na długości około 15-20mm
- skręcić je za pomocą kostki izolacyjnej wsuwając przewody na zakładkę na siebie
- skręcić tak, żeby sok wycisnąć, ale nie przeciąć śrubką żył miedzianych = z wyczuciem
Zamknąć puszke, zrobić zdjęcie, zagipsować. W trakcie schnięcia odcisnąć małą dziurke w zaprawie, żeby był znak.
Idealnie byłoby gdybyś zamiast zwykłych kostek połączeniowych zastosował kostki w którym docisk zapewniony jest przez blaszke, a nie przez gwint śrubki. Niestety w zwykłych hurtowniach i sklepach nie dostaniesz takiej kostki.
Jeśli planujesz tą puszke schować pod tynkiem/płytkami nie stosuj żadnych złączek WAGO i podobnych, tylko połączenia skręcane na zakładke.
Zaraz pewnie dostaniesz pomysły skręcania kombinerkami i lutowania, poczytaj jak to się może skończyć dla Ciebie.
Najlapiej byłoby, gdybyś to ostatnie gniazdo oszczędzał w sensie poboru prądu. Jeśli planujesz pod nie podpinać duże odbiory (>10A) to nawet jednolity przewód będzie się grzał, a co dopiero kostki?
Dziekuje Robert raz jeszcze za uwagi. Sprawdzilem bezpieczniki, obwody gnaizdkowe sa na 16A, oswietleniowe sa na 10 A. Kuchnai ma osbny bezpiecznik (400 V) Sparwdzieml schemet instalacjii (nie Projekt), ktory dostalem od developera, na schemacie sa podwojne gniazdka pradowe 16 A. Jutro mam dostac od deweloepra szczegolowy projekt wszystkcih instalacji i bede sprawdzal co w nim bylo.
Pozdrawiam, Janusz
Podstawowe pytania:
Sprawdzilem bezpieczniki, obwody gnaizdkowe sa na 16A, oswietleniowe sa na 10 A. Kuchnai ma osbny bezpiecznik (400 V) Sparwdzieml schemet instalacjii (nie Projekt), ktory dostalem od developera, na schemacie sa podwojne gniazdka pradowe 16 A. Jutro mam dostac od deweloepra szczegolowy projekt wszystkcih instalacji i bede sprawdzal co w nim bylo....
Rzuć okiem na tą dyskusje elektryków na forum SEP, mieli podobny problem.
Oczywiście nie rozwiązali go, bo 10 elektryków miało 11 wersji odpowiedzi ;)
W Twoim przypadku ważne jest, że zabezpieczenie jakie zastosowano (16A) jest mniejsze niż obciążalność długotrwała przewodu (18,5A). Innymi słowy, przewód się nie spali.
Nie jest to zgodne ze sztuką (do gniazdek daje się 2,5mm2), ale jest to zgodne z tablicami i zapewne pomiary odbiorcze również dały wynik pozytywny.
Innymi słowy, deweloper jest na wygranej pozycji.
Tak dla Twojej wiedzy, bezpiecznik 16A to 3700W obciążenia. Żadne pojedyncze domowe urządzenie nie pożera takiej mocy. Stąd moje pytanie o te niezależne obwody gniazdowe w Twoim mieszkaniu, a zwłaszcza w kuchni.
Dzieki, nie wiedzailem, ze przewod 1.5 mm2 wytrzymuje na dluzej az 18.5 A. To jest uspakajajace. Na kuchnie i pralke w lazeince ma osbne obwody z kablami 2.5mm2 oraz kabel na 3 fazy do kuchenki. Martei sei jednak gniazdka na pietrze. 3700 W mzoe byc malo gdy zona wlaczy zelazko + odkurzacz na tym samym obwodzie. . Troche nie wierze aby deweloper sprawdzal impedancje przy odbiorze do swojego elektryka. Zastanawaim sie czy nie wezwac wlalnego specjalisty aby to pomierzyl. Czy takei pomairy beda jedank ? Czy sa normy (PN) lub inne przepisy, ktore reguluja maksymalna impedancje w okablowaniu ? Pozdrawaim, Janusz
