Miej więcej wiem co robi, ale jak dokładnie działa to już nie. Może wy wiecie?
Tyle wiem:
Powoduje, że na początku cyklu pracy woda krąży tylko w małym obiegu tj. między sprzęgłem a piecem, dopiero potem krąży w całym obiegu, ale jak to się przełącza to nie mam pojęcia.
https://forum.murator.pl/topic/3944-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/
nie, nie ma wymiennika. to cos w rodzaju transformatora, porownujac do elektrycznosci. dzieki temu obieg kotla jest niezalezny od obiegu grzejnikow. np. zmiany przeplywu spowodowane dzialaniem termostatow nie wplywaja na przeplyw przez kociol. niektore kotly wymagaja zabezpieczen - np. min. przeplyw, min temp. to prosty uklad ktory spelnia te wymagania.
https://forum.murator.pl/topic/3944-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/#findComment-50167
sprzęgło to rura o srednicy stosownej do mocy kotła / predkość w sprzęgle 0,1-0,2 m/s/, stosowane w celu hydraulicznego odsprzężenia obwodu kotła i instalacji , zapewniające minimalny strumień i temperature powrotu dla kotła.
Cyli najwazniejsza jego rola to zabezpieczenie kotła / najczęściej przy żeliwnych / Pompę obwodu kotła dobiera się wiekszą od wydajności instalacji /
Poza tym dobrze się instalacjia odpowietrza i zanieczyszczenia łatwo opadaja w dół
https://forum.murator.pl/topic/3944-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne/#findComment-50390
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
