piotrp 30.08.2005 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Czy dom który ma podwójny mur z czerwonej pełnej cegłu przedzielony styropianem można ocieplić z zewnątrz styropianem i położyć tynk akrylowy?Znajomy powiedział mi że po ociepleniu zewnętrzny mór będzie źle oddychał, będzie się skraplała para wodna i mur stanie się wilgotny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39462-czy-ten-dom-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 30.08.2005 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 mozna ocieplacale daj minimum 10 cm styro powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39462-czy-ten-dom-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87/#findComment-795857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 30.08.2005 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Witaj, Jak się boisz oddychania to zamiast styropianu użyj do obłożenia ścian płyt z twardej i nienasiąkliwej wełny mineralnej - szczegółowych informacji poszukaj na stronach producentów wełny (np. http://www.rockwool.pl - szczegółowe produkty http://www.rockwool.pl/graphics/RW-PL_OS3/images/produkty/tabele/sciany.gif) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39462-czy-ten-dom-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87/#findComment-795888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 30.08.2005 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Pytanie żle postawione. Raczej: czy trzeba ocieplac? Skoro jest juz styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39462-czy-ten-dom-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87/#findComment-795928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 30.08.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Pytanie żle postawione. Raczej: czy trzeba ocieplac? Skoro jest juz styropian? Jak są źle wieńce zrobione - a pewnie są bo to najczęstszy błąd w ścianie szczelinowej (kiedyś nie zwracano uwagi na takie mosteczki bo paliwa były tanie...) - to w ten sposób skasuje się efekty tych mostków ciepła... Poza tym ważne jest też ile tam tego styropianu włożono - 5cm??? No i jeśli chce się odnowić elewację to można połączyć przyjemne dla oka z pożytecznym dla kieszeni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39462-czy-ten-dom-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87/#findComment-795968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.08.2005 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Witaj, Jak się boisz oddychania to zamiast styropianu użyj do obłożenia ścian płyt z twardej i nienasiąkliwej wełny mineralnej - szczegółowych informacji poszukaj na stronach producentów wełny (np. http://www.rockwool.pl - szczegółowe produkty http://www.rockwool.pl/graphics/RW-PL_OS3/images/produkty/tabele/sciany.gif) nie ulegaj marketingowi Rockwoola. To specjaliści do wywoływania histerii z "oddychaniem". Sprawdź wątek na forum "wełna czy styropian - mity i fakty" A jak chcesz wiedzieć co sie ma w scianie dziać - to na stronie Atlasa można dać ścianę do przeliczenia, gratis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39462-czy-ten-dom-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87/#findComment-798946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
