zalmar 30.08.2005 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 ano popsułem... "piękny reprezentacyjny" komin obłozyłem płytkami klinkierowymi... zafugowałem... i jak się wczoraj zorientowałem... popełniłem BŁĄD... nie zagruntowałem płytek płynem typu "delfin" w skutek czego deszcz wypłukał z kleju oraz fugi wapno i płytki zaszły białem osadem... chlorkiem wapna lub czymś w tym rodzaju... niestety przy użyciu tradycyjnych metod (szmata, szczotka, szpachelka, woda, płyn do naczyń itp.) nie daje się tego usunąć... czy jest może jakiś środek, który zmywa tego typy naloty... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39463-z-cyklu-ratunku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 30.08.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Proponuję FIBAR - jest dużo lepszy od Szopa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39463-z-cyklu-ratunku/#findComment-795880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zalmar 30.08.2005 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 dzieki bardzo... sprawdziłem specyfikację FIBAR'a na stronie producenta, myślę, że to będzie to.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39463-z-cyklu-ratunku/#findComment-795918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.08.2005 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Możesz powiedzieć jaką masz fugę? U mnie na większości daliśmy MAPEI'a i tam bez imprafnacji i innych zabiegów przez rok nie dzieje się nic. Jeden z kominów był robiony na SOPRO i tam pojawiły się zacieki, ale... poczekałęm jakiś czas i w chwili gdy wydawało się, że zacieki się nie powiększają zmyłem komin szopem. Do dziś nie pojawiły się żadne zacieki. Obie fugi mrozoodporne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39463-z-cyklu-ratunku/#findComment-796125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zalmar 30.08.2005 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Optiroc Fuga Elewacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39463-z-cyklu-ratunku/#findComment-796449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 30.08.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Tak. Firmy HG dostępny w Castoramie.Do czyszczenia klinkieru z białego nalotu. Potem użyj fugi mrozoodpornej, zazwyczaj są bez zawartości wapna i możesz je potem zagruntować prepraratem też HG do gruntowania fug i klinkieru na zewnątrz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39463-z-cyklu-ratunku/#findComment-796574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
