Leszek67 30.08.2005 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Czy wewnętrzną instalację gazową można zrobić z rur stalowych skręcanych czy koniecznie trzeba je spawać i czy mogę ją wykonać sam czy musi to zrobić człowiek z jakimiś uprawnieniami ??? Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 02.09.2005 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 Już się dowiedziałem, rury mogą być skrecane, ale czy taką instalację musi ktoś odbierać ?? Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/#findComment-801718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 02.09.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 Już się dowiedziałem, rury mogą być skrecane, ale czy taką instalację musi ktoś odbierać ?? Leszek 1. aby wykonać wewn. inst. gaz potrzebujesz: a. pozwolenie na budowę 2. aby otrzymać pozwolenie na budowę potrzebujesz: a. projekt b. wykonawcę z uprawnieniami c. kierownika budowy z uprawnieniami tak więc samemu jej nie wykonasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/#findComment-801724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 02.09.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 Trzeba mieć trochę odwagi, żeby robić instalację gazową z rur skręcanych i to samodzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/#findComment-801775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 02.09.2005 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 Sorki, ale czym się ma róznić monter, instalator od zwykłego człowieka który ma troche pojecia ???, nie robią tego ludzie o jakiś specjalnych zdolnościach a sam we własnym domu będę to robił bardzo dokładnie Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/#findComment-801808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.09.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 Nie wiem, kto Ci to doradził, ale instalacja wewnętrzna gazowa powinna być spawana, niezależnie od tego czy jest z rur stalowych czy miedzianych (w tym przypadku twardy lut). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/#findComment-801815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 02.09.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 1. aby wykonać wewn. inst. gaz potrzebujesz: a. pozwolenie na budowę 2. aby otrzymać pozwolenie na budowę potrzebujesz: a. projekt b. wykonawcę z uprawnieniami c. kierownika budowy z uprawnieniami tak więc samemu jej nie wykonasz. A jak z tym jest, jezeli ja chce juz do istniejacego budynku (stan surowy zamkniety z instalacjami, ale w zamierzeniu mialo byc ogrzewanie elektryczne, ktorego ja nie chce) dac instalacje gazowa? Tez potrzebuje pozwolenia na budowe? I kto w zasadzie powinien robic taki projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/#findComment-801990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 02.09.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 1. aby wykonać wewn. inst. gaz potrzebujesz: a. pozwolenie na budowę 2. aby otrzymać pozwolenie na budowę potrzebujesz: a. projekt b. wykonawcę z uprawnieniami c. kierownika budowy z uprawnieniami tak więc samemu jej nie wykonasz. A jak z tym jest, jezeli ja chce juz do istniejacego budynku (stan surowy zamkniety z instalacjami, ale w zamierzeniu mialo byc ogrzewanie elektryczne, ktorego ja nie chce) dac instalacje gazowa? Tez potrzebuje pozwolenia na budowe? I kto w zasadzie powinien robic taki projekt? Tak bez projektu się nie obędzie..... np. mi zrobiła firma od butli gazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/#findComment-801998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 02.09.2005 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 bez projektu się nie obędzie..... np. mi zrobiła firma od butli gazowej. A no to dobrze, juz mam punkt zaczepienia! Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/#findComment-802010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 02.09.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 Jeśli chodzi o stan prawny: 1. w kwestii spawania lub skręcania: :§ 164. 1. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do gazu, łączonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych, łączonych przez spawanie." Ja czytam to w ten sposób, że w jeśli instalacja jest w pomieszczeniach niemieszkalnych (garaż, kotłownia), może być skręcana. Tyle przepis, ale znam z własnych doświadczeń nieprzyjemne (choć na szczęście nie dramatyczne) przypadki rozszczelniania takich połączeń, dlatego pisałem o odwadze. 2. W kwestii pozwoleń: budowa wewnętrznej instalacji gazowej wymaga pozwolenia, tak jak pisał alexsoft. Dotyczy to także przypadku, o który pyta ewak39. Projekt robi ktoś z uprawnieniami do projektowania instalacji gazowych. Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania instalacji gazowej wewnętrznej trzeba zgłosić w PINB jak każdą budowę wymagającą pozwolenia. Nie sądzę, żeby gazownia chciała podłączyć obiekt zanim zobaczy protokół sprawdzenia instalacji podpisamy przez kogoś z uprawnieniami i potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy. Przynajmniej u mnie nie chciała. Ale jeśli ktoś będzie miał gaz z butli i nie boi się PINB-u (także dlatego pisałem o odwadze), to nie musi się przejmować formalnościami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/#findComment-802032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 03.09.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2005 Witam wspaniałych !!! A może ktoś mi zrobi taką instalację? Sprawy papierkowe już mam za sobą.Rozumiem że jest wśród Was jakiś wykonawca z uprawnieniami.proszę o kontakt pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39465-wewn-etrzna-instalacja-gazowa/#findComment-802945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
