sasiad miał zalany fundament ogrodzenia i słupki metalowe w momencie zaczynania mojej budowy, problem w tym jak się później okazało że jego ogrodzenie wchodzi na moją działkę około 30 cm (nie stoi nawet w granicy)
jako że graniczę z nim tylko na odcinku 4m , reszta długości jest z innym sąsiadem z którym dogadałem się stawić płot w "w granicy" prosiłem o "przesunięcie" odcinka z mojej działki - nie chcę mieć płotu z uskokami
sąsiad zgodził się i pół roku temu powiedział że płot przesunie ale do tej pory tego nie zrobił a ostatnio nawet założył na tym kawałku siatkę !?
jak sytuacja wygląda prawnie ?
może czeka aż się "zalegalizuje" ? jest jakiś okres jak tego nie zgłoszę to stanie się to legalne ?
nie chciałem wojny z sąsiadem to nic nigdzie nie zgłaszałem myslełem jak przesunie to przesunie a tu nic nie robi ...
co radzicie zrobić w tej sytuacji ??
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/
Teoretycznie za 20 lub 30 lat może nastąpić zasiedzenie tego kawałka ziemi przez sąsiada. Żeby przerwać bieg zasiedzenia musiałbyś złożyć sprawę do sądu, a co najmniej wszcząć oficjalne postępowanie u wójta o rozgraniczenie, ale na to masz jeszcze trochę czasu :wink: . Nie wiem co masz na myśli pisząc o zgłaszaniu; ponieważ chodzi o ogrodzenie między sąsiadami, to mała szansa żeby nadzór budowlany się tym zainteresował.
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-796151
Jak Ci nie jest straszna wojna z sąsiadem to rozwal to ogrodzenie i będzie po sprawie (mało polecane rozwiązanie).
Jeśli jednak chcesz żyć z nim w jako takiej zgodzie to nie pozostaje Ci nic innego jak ponaglenia, prośby, tłumaczenia (polecane rozwiązanie, ale do czasu).
Kiedyś na forum był wątek o asertywności. W tej sytuacji musisz być właśnie asertywny. Niestety to się łatwo mówi, a gorzej wykonuje.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-798022
Na szybkiego nie tylko o zasiedzenie chodzi.
Jest też inne rozwiązanie tego problemu tak że ogrodzenie (nawet na Twoim terenie) ocaleje.
Jak nikt się nie wypowie to wrócę do tematu.
Ostatnie coś tylko piszę o ogrodzeniach.
:lol: :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-798373
Wracając do tematu krótko i zwięźle:
Jak już pisałem nie musi wcale chodzić o zasiedzenie by sąsiad "ocalił" ogrodzenie zgodnie z art. 231 § 1 KC może on żądać od właściciela działki (czyli od Ciebie) przeniesienia (oczywiście za odpłatnością) własności zajętej przez niego działki pod ogrodzenie.
Niemniej żądanie takie musi być podparte czterema spełnionymi przesłankami:
1) wzniesienie budynku lub innego urządzenia; (tutaj ogrodzenia)
2) o wartości znacznie przekraczającej wartość zajętej na ten cel działki;
3) przez samoistnego posiadacza;
4) w dobrej wierze.
Przesłanki muszą wystąpić łącznie.
Tylko w takim przypadku żądanie sąsiada ma rację bytu w świetle art. 231 KC.
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-799617
Skoro stoi na twojej ziemi to jest twój i ja na twoim miejscu jeśli by nieskutkowały żadne ugodowe formy dogadania się to bym rozwalił ten kawałek i tyle. Niestety jeden minus to to że fundujesz sobie od razu za płotem przysłowiowego Kargula :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-799771
Gość M@riusz_Radom
Czy samochód zaparkowany na Twojej ziemi potraktujesz tak samo ? Nawoływania do rozwalenia płotu są bardzo nieodpowiedzialne, można sobie w ten sposób narobić więcej kłopotów niż korzyści. Łącznie ze sprawą za zniszczenie mienia.
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-799873
Jesli sasiad jak juz kolega forumowicz napisal, powiedzial ze przesunie ogrdzenia a tego nie zrobil i zalozyl siatke na slupki to znaczy ze nie ma zamiaru ogrodzenia przesuwac. Zadne proszeni i ponaglanie nic nie da sasiad i tak juz bedzie twoim wrogiem. Ja na twoim miejscu jesli juz ci tak zalezy zeby to ogrodzenie przesuac najpierw wziolbym geodete i faktycznie sprawdzil wymiary dzialki wtedu jesli faktycznie by sie okazalo ze satka jest na twoim terenie kupilbym swoje slupki i swoja siatke i poprostu rozebral stare ogrodzeni i postawil nowe w miejscu w którym juz powino stac.
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-801198
Czy samochód zaparkowany na Twojej ziemi potraktujesz tak samo ?.
Co ma piernik do wiatraka. :o
Jeśli sąsiad chamidło bezczelnie leci sobie w kulki i pokojowe metody nie skutkują to pozostaje chama potraktować z grubej rury, może taka terapia wstrząsowa by wtedy pomogła. A z tym zniszczeniem mienia to bym nie przesadzał i wątpię żeby chamowi opłacało się za te 4 metry po sądach biegać tymbardziej że sprawę mógłby przegrać.
Ja kilka miesiecy temu też rozpoznawałem podobny wątek gdzie działka 1500m2 była wystawiona na przetarg na której sąsiad miał przestawiony płot o 9 metrów na długości 45m. Działki nie kupiłem ale nowy właściciel mówił że facet bez zająknięcia przestawił płot na swój koszt i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-802136
nie chodzi o ten m2 ziemi
jakby tak było nie zawracałbym sobie tym głowy
chodzi o uskok który powstanie gdy reszta długości będzie zrobiona poprawnie - wyjdzie wcięcie i nie będę miał ogrodzenia w linii - tylko o to chodzi i nie wiem co robić bo sąsiad poinformował mnie że on też nie chce mieć wcięcia i dlatego nie rozbiera
:roll:
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-802230
Gość M@riusz_Radom
Jak Ci ktoś wejdzie do chałupy a ty go za to obijesz to będziesz miał przesr..ne. Oczywiści eo ile tan nieproszony gość będzie na tyle łebski żeby zrobić Ci koło pióra. Fajnie nie? To samo z rozbiórką płotu. Żeby je rozebrać musisz mieć czarno na białym z urzędowymi papierami, że płot jest na Twoim a sąsiad nie chce tego dobrowolnie przestawić.
Plan działania :
1. Wezwać geodetę
2. Porobić pomiary i odebrać mapkę
3. Sprawdzić czy faktycznie płot sąsiada jest u nas
4. Pogadać z sąsiadem ponownie
5. Jeśli to nie pomoże wysłać do sąsiada poleconym wezwanie do usunięcia płotu a adnotacją o możliwości zastosowania pkt 6.
6. Jeśli i to nie pomoże rozebrać na własny koszt a rachunek wysłać sąsiadowi
7. Jeśli sąsiad nie chce zapłacić to zapłacić z własnej kieszeni i wystąpić przeciwko sąsiadowi z powództwa cywilnego
Tu masz najlepszy według mnie scenariusz, tym bardziej, że ludzie, którzy otrzymują pismo jak z pkt5 często miękną i stają się bardziej skłonni do rozmowy i polubownego załątwienia sprawy.
Czasem wystarczy tylko wspomnieć sąsiadowi, że jeżeli pomiary geodezyjne wykażą, że płot sąsiada jest przesunięty to się obciąży szanownego sąsiada kosztami wizyty geodety ;)
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-802251
Plan działania :
1. Wezwać geodetę
Chlopie - wiesz ty ile to kosztuje? Geodeta, obmiary, mapki?
Nie warto. Jeżeli jest pewne, że płot mial iść 30 cm dalej, nalezy go rozpieprzyc i przesunać.
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-802260
Gość M@riusz_Radom
Ano kosztuje, Ale po pierwsze - te koszta można później przerzucić na stronę "oporną" a po drugie to z reguły wystarczy rzeczowo pogadać z sąsiadem i wspomnieć mu, że w razie co obciążymy go kosztami tego wszystkiego. Pewnie w 4 na 5 przypadków rura sąsiadowi mięknie.
Testowałem taki scenariusz osobiście.
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-802265
Ja tam się zgadzam z Mariuszem. Jeżeli kret wie już teraz na 100% gdzie jest granica, to może zacząć od razu od punktu 4. Rozwalanie bez niczego to niepotrzebne narażanie się na kłopoty. Papier i znaczek nie jest drogi.
O ile w ogóle sprawa jest warta zachodu, nerwów i kosztów. Chyba że ktoś chce powalczyć dla zasady.
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-802270
Widzę że sami szukacie co niektórzy problemów. Czy 1.2 m2 jest warte tyle zachodu? Ja mam całkiem odwrotną sytuację. U mnie płot między mną a sąsiadem stoi od kilkudziesięciu lat w jednym miejscu. Po ostatnich pomiarach geodezyjnych okazało się że "zawłaszczyłem jego działki dobrych 20 m2. Oczywiście nieświadomie. Wg starych map było w porządku. Chciałem przesunąć tenpłot, a sąsiad mi powiedział ze jak stał tyle lat, to niech stoi. On nie będzie teraz kosił dodatkowego terenu.
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-819884
1,2m2 :D
Ciotce sąsiad rozebrał płot i postawił nowy, zabierając jej 150m2! (o wartości rynkowej 10000zł!). Zrobił to dlatego, że kupił określoną ilość ziemii (na papierze), a w "naturze" jej brakowało. Teren ciotki był jedynym miejscem skąd mógł tą ziemie zagarnąć (wykorzystał jej naiwność). W przyszłości mam zamiar odkupić od ciotki kawałek ziemii z tą zagarnietą cześcią i ją odzyskam. Na aktualych mapach ten zagarniety kawałek ma wciąż numer działki ciotki.
https://forum.murator.pl/topic/39467-ogrodzenie-s%C4%85siada-na-mojej-dzia%C5%82ce/#findComment-819903
