Piotr Jan 02.12.2002 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Nad poddaszem uzytkowym będę robił strop-sufit z K-G. Wiem, że są dwie metody docieplenia. Jedna po krokwiach do samej kalenicy , drugi po krokwiach tylko do sufitu a potem ... . No właśnie , wełne kładzie sie na stropie z K-G ? a co z oswietleniem i wytrzymałością płyt (ciężar) ?Jak to robiliście ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3947-jak-ociepli%C4%87-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 02.12.2002 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2002 Układanie izolacji cieplnej po krokwiach do kalenicy - nie ma sensu. Po pierwsze szkoda dodatkowych kosztów na materiał i robociznę, a po drugie szkoda ocieplać przestrzeń powyżej stropu.Nie ocieplając przestrzeni powyżej stropu możesz zapewnić jej lepszą wentylację, a co za tym idzie - wyprowadzić nagromadzoną wilgoć poza obręb budynku, a latem zabezpieczyć się przed zbytnim nagrzewaniem się poddasza.Wełny NIE kładzie się na płytach g/k. Wcześniej pod płyty musisz założyć opóźniacz pary (paroizolację. Na nią możesz kłaść wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3947-jak-ociepli%C4%87-strop/#findComment-50233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 06.12.2002 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Dzieki, ale czy robić jakieś przerwy pomiędzy płtą K-G i folią , a wełną ? A jak z cięzarem wełny, czy jeżeli połążę ja na płytę to nie bedzie za ciężkie ? A jak z akustyką, jak zrbię przerwę pomiędzy wełną a płytą to zrobi się pustak akustyczna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3947-jak-ociepli%C4%87-strop/#findComment-51195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 06.12.2002 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Nie ma sensu robić jakichkolwiek przerw pomiędzy płytą, folią czy wełnę. Nie ma ku temu żadnych podstaw.Na izolację stosuj wełny lekkie (12-14 kg/m3). A jaki masz rozstaw belek stropowych?Pytasz o izolację akustyczną stropu poniżej poddasza nieużytkowego. Tam przecież nic się nie będzie działo, nie zawracaj więc sobie tym głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3947-jak-ociepli%C4%87-strop/#findComment-51241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 09.12.2002 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2002 Słusznie , ale chodzi mi o to , że płty przymocowane do konstrukcji będą przenosić drgania-hałas. A co z wilgocią w pomieszczeniu, gdzie sie będzie wówczas wykraplać, jeżeli nie będzie folii? . Krokwie mam co 70 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3947-jak-ociepli%C4%87-strop/#findComment-51660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
