wilcza75 30.08.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 witam w projekcie (i z tego co dotąd widziałem) podłoga na gruncie ma mieć kolejne warstwy: 2xfolia (na betonie)+styropian+szlichta. Majster twierdzi, że on zawsze robi odwrotnie tzn. styropian+papa i na to szlichta oraz ,że oczywiście wszyscy tak robią.W poradach Murtora nie jest to jednoznaczne, chyba można najpierw folię i najpierw styropian, ale jak jest lepiej?Czy z papą ta majster ma rację i jest lepsza od 2 folii? Drugi temat: mam ściany z bloczków gazobet.24cm Śniadowo i Xella na klej. Po 2 m-cach od wymurowania, po dociążeniu domu wieńcem i dachem (z dachówki cem.), w kilku pionowych spoinach między bloczkami pojawiła się pustka - myślę , że klej był tylko na wierzchu. W poniedziałek zaczynam tynkować - tynk cem.-wapienny. Czy radzicie czymś wypełnić te spoiny (mają ok. 2-3mm.) np. pianką, czy zostawić jak jest i tynk od środka, a styropian z zewnątrz zlikwidują mostki termiczne. tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39480-1-najpierw-folia-czy-styropian-2-ubytki-spoin-pionowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilcza75 30.08.2005 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 kochani wierzę, że do soboty, tj. ostatniego spotkania z majstrem przed robotą, ktoś życzliwy, udzieli mi drobnej rady, tak więc oprócz czytania, proszę - Piszcie (zwłaszcza, że buduję koło Pisza) tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39480-1-najpierw-folia-czy-styropian-2-ubytki-spoin-pionowych/#findComment-796939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.08.2005 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 1. optymalny uklad warstw podlogi na gruncie to: - chudy beton - papa termo podkladowa - folia - styropian - folia - wylewka 2. 2mm to jest glebokosc czy szerokosc ?? jak glebokosc tynkowac, jak szerokosc wypelnij zaprawa ktora murowales bloczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39480-1-najpierw-folia-czy-styropian-2-ubytki-spoin-pionowych/#findComment-796984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
