pereł 30.08.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Dekarz układający u mnie dach odradza mi zdecydowanie "wcinkę" z obróbki blacharskiej w komin. Faktem jest że wymurowany jest z klienkieru dziurawki ,a taka wcinka wg. niego może powodowac wieksze problemy z wnikaniem wody do środka komina.Uważa że obróbka z taśmy ołowianej i pomalowanie komina jakimś środkiem przeciwilgociowym wystarczy .Czy ktoś ma komin wymurowany z dziurawki i obróbkę blacharską?Czy faktycznie sa z tym problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.08.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 A jak chce wykonać szczelne połączenie? Chyba, że masz jakiś nadwis? Jak zrobi "na styk" to będzie lepiej i szczelniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 30.08.2005 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 no właśnie twierdzi że taśma ołowiana ma jakąś warstwę spodnią która się "zwulkanizuje" i zapewni szczelność .Mam watpliwości - ale przemawia do mnie też fakt problemów jakie moga być jeżeli kątówką wejda zbyt głęboko w komin - woda będzie miała furtkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.08.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 no właśnie twierdzi że taśma ołowiana ma jakąś warstwę spodnią która się "zwulkanizuje" i zapewni szczelność .Mam watpliwości - ale przemawia do mnie też fakt problemów jakie moga być jeżeli kątówką wejda zbyt głęboko w komin - woda będzie miała furtkę. Szczelinę w którą wpuszczasz obróbkę uszczelniasz. Fakt, że za ileś tam lat pewnie to połączenie się rozszczelni, ale jak trwałe będzie to połaczenie o którym mówi twój majster? Czy też za kilka/kilkanaście lat nie trzeba będzie tego uszczelniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 30.08.2005 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 no i to jest problem - co jest lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.08.2005 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Myślę, że w Twoim wypadku dużo zależy od umiejętności wykonania. Jeśli będą się wcinać głeboko i do tego słabo to zaizolują to będziesz mieć kłopoty. Jednak u mnie (mam komin obłozony płytkami) jakoś nie przekraczali 0,5 cm a przecież ścianki cegły są grubsze. Wykonanie z ołowiu wydaje mi się łatwiejsze dla dekarza. Osobiście podziwiałem moich dekarzy jak doginali blachy i robili z niech dwa niezależne kołnierze które są szczelna a niezależnie pracują na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 30.08.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 WitamU mnie dachowiec zrobił takie uszczelnienie komina taśmą, że kazałem mu to zerwać. Zrobili blachą miedzianą ale to też nie jest łatwe. Lepiej powierzyć to naprawdę dobrej firmie bo ciężko jest posiadając wiedzę książkową zwerfikową to w tak trudno dostępnych miejscach jak zakamarki dachu. Jeszcze jedno: dużo łatwiej robi się to na dachówce karpiówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala28 30.08.2005 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Witajja miałam zrobione na styk, zakitowane masą dekarską i ciekło. Zerwali wszystkie listwy, zrobili wcinkę i jest ok. Wcinka w płytkach klinkierowych. pozdrawiamala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 30.08.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Witam, Mój komin ze zwykłej cegły też cieknie po obróbce - wezwałem dekarza (innego niż robił bo kupiłem dom w stanie surowym) i powiedział, że jak będzie tynkowany to najlepiej zrobić wcinkę albo jeszcze lepiej - oni tak teraz robią w systemie kanadyjskim (tak to nazwał, że ocieplają kominy 5cm warstwą styropianu i standardową metodą lekką - mokrą - dzięki temu kominy nie ciekną oraz nie odbarwiają się w stosunku do tynku na elewacji bo się tak nie nagrzewają... No cóż - zobaczymy - zrobię tak podczas wykańczania elewacji podejrzewam, że będzie OK (na razie cieknie troszkę na strych nieużytkowy także specjalnie to nie przeszkadza) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 30.08.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Wcinka musi być (lub nawis) i na dodatek uszczelniona specjalnym uszczelniaczem dekarskim a nie silikonem (większa trwałość).Przecież nie musi robić tej wcinki na głębokość kiku cm - wystarczy 1 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 30.08.2005 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Wcinka musi być (lub nawis) i na dodatek uszczelniona specjalnym uszczelniaczem dekarskim a nie silikonem (większa trwałość). Przecież nie musi robić tej wcinki na głębokość kiku cm - wystarczy 1 cm. Pozdrawiam Uszczelniacz dekarski to jest właśnie silikon tyle, że czerwony - dekarski... No chyba, że masz na myśli kit dekarski - taki jest stosowany m.in. do uszczelniania dylatacji betonowych narażonych na działanie wody - ale niestety nie znalazłem go w mojej hurtowni (można zobaczyć go na spoinach czap betonowych na deptaku na wałach w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.08.2005 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Uszczelniacz dekarski to jest właśnie silikon tyle, że czerwony - dekarski... U mnie można dostać kilka kolorów i wszędzie jest uwaga, że DEKARSKI. Czyli jest jakaś różnica... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 30.08.2005 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Uszczelniacz dekarski to jest właśnie silikon tyle, że czerwony - dekarski... U mnie można dostać kilka kolorów i wszędzie jest uwaga, że DEKARSKI. Czyli jest jakaś różnica... A tak faktycznie. Jest w różnych kolorach - ja kupowałem czerwony więc tak mi się napisało. No i jest na tej samej półce z silikonami;) i właściwie to wygląda i "smakuje" jak zwykły silikon:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 30.08.2005 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 kurczę - nawet mój kierownik budowy twierdzi że taśma ołowiana z masą bitumiczną powinna wystarczyć. Czy ktoś ma tak zrobiony komin bez obróbki i nie cieknie?Najgorsze jest to że dekarz nie broni sie przed zrobieniem wcinki - on po prostu zdecydowanie mi to odradza , twierdząc że w przypadku dziurawki to może pogorszyć sytuację .Nie mam pod ręką klinkieru dziurawki - czy ktoś z was kojarzy jaka jest odległość od krawędzi cegły doo wydrążeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 30.08.2005 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Nawet jeśli w paru miejscach wejdzie głębiej to czy nie można tego wypełnić np betonem. Szczelina zostanie i tak zaizolowana po wsunięciu obróbek więc jak ma zaciekać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 30.08.2005 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Miałem obróbkę blacharską - ciekło.Teraz mam obróbkę wg instrukcji BRAASa, materiały nie firmowe, kupione w Dachluxie.Specjalna taśma szer. ok. 25cm z karbowanej blachy aluminiowej, jednostronnie klejąca.Zgina się wzdłuż, po środku. Jedna część przykleja się do komina, drugą wygina i przykleja do dachówek.Dodatkowo montuje się listwę aluminiową na części przyklejonej do komina.W wykonaniu luksusowym (Braas) ta taśma wykonana jest z blachy ołowianej.Montaż nie jest trudny, trzeba się tylko dobrze wczytać w instrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 30.08.2005 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Mam wciete w oba kominy i nie cieknie. Wg mojego dekarza, wcinka musi byc i juz. Woda to jest takie cholerstwo, ze wcisnie sie nawet poziomo. Jesli nie bedzie wcinki to nawet uszczelniacz dekarski nie pomoze. pomiedzy obrobka i kominem sie woda przedostanie. A co do klinkieru "dziurawego", to gdzies ostatnio czytalem, ze moze tak byc, ze woda bedzie zaciekac przez dziury w klinkierze nizej, ale to naprawde do tych dziur by sie trzeba dociac. Przypomnij sobie co to byla za cegla, onejrzyj taka w hurtowni, zmierz i wyznacz dekarzowi jak ma gleboko ciac i tyle. Wcinka moze byc na 1 cm i tez juz spelni swoje zadanie. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 30.08.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Uszczelniacz dekarski to jest właśnie silikon tyle, że czerwony - dekarski...... Niestety to nie jest to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 30.08.2005 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Miałem obróbkę blacharską - ciekło. Teraz mam obróbkę wg instrukcji BRAASa, materiały nie firmowe, kupione w Dachluxie. Specjalna taśma szer. ok. 25cm z karbowanej blachy aluminiowej, jednostronnie klejąca. Zgina się wzdłuż, po środku. Jedna część przykleja się do komina, drugą wygina i przykleja do dachówek. Dodatkowo montuje się listwę aluminiową na części przyklejonej do komina. W wykonaniu luksusowym (Braas) ta taśma wykonana jest z blachy ołowianej. Montaż nie jest trudny, trzeba się tylko dobrze wczytać w instrukcję. Dokładnie tak miałem zrobione obróbki komina ale dodatkowo z wcinaniem się w komin. Taśmę miałem z blachy ołowianej. Dach jest Brasa to i ekpia była Brasowców. To była jedna z tych ekip z których byłem bardzo zadowolony i od pierwszego dnia widać było profesjonalizm w pracy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 30.08.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Starzy murarze młodych murarzy nazywają "klejarzami" i coś w tym chyba jest. Teraz są takie produkty, że niektórych zwalnia to od myślenia - bo prawie wszystko można przykleić. Nawet niektórzy nie wysilają się nad robieniem przewiązań w murze z cegieł/bloczków - przecież zaprawa sklei . Murowanie komina z cegieł bez nawisu to szczyt lenistwa lub zwykłe niechlujstwo. Od setek lat nie wymyślono lepszego i prostszego sposobu. A jeśli komin oklejany to co za problem zrobić nawis... na grubość płytki? No pewnie, jak się najpierw oklei w całości a potem obrabia to i problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
