ochus 30.08.2005 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Znajoma prosi mnie o poradę ale pewny nie jestem.Sprawa dotyczy montażu nowoczesnych grzejników płytowych takich jak pod C.O. w obiegu zamkniętym.Obecnie przymierza się do wymiany starych grzejników (kaloryferów) na grzejniki.Piec węglowy w piwnicy .Do ogrzania parter domu.Czy obejdzie się bez pompki? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39498-czy-przy-co-na-w%C4%99giel-niezb%C4%99dna-jest-pompka-cyrkulacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 30.08.2005 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Jeżeli do tej pory chodziło na grawitacji to i dalej powinno. Nie można zamykać instalacji naczyniem zamkniętym. Rozwali kocioł. Musi układ być otwarty.Jeżeli natomiast grzejniki będą miały duże opory przepływu, to pompkę zawsze można dostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39498-czy-przy-co-na-w%C4%99giel-niezb%C4%99dna-jest-pompka-cyrkulacyjna/#findComment-796447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochus 30.08.2005 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Chodziło mi odpowiedż na pytanie czy nowy grzejnik będzie się dobrze spisywał na starej instalacji (węgiel,obieg otwarty)? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39498-czy-przy-co-na-w%C4%99giel-niezb%C4%99dna-jest-pompka-cyrkulacyjna/#findComment-796508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 30.08.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Powinno być wszystko dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39498-czy-przy-co-na-w%C4%99giel-niezb%C4%99dna-jest-pompka-cyrkulacyjna/#findComment-796581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
no_spam 30.08.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Chodziło mi odpowiedż na pytanie czy nowy grzejnik będzie się dobrze spisywał na starej instalacji (węgiel,obieg otwarty)? opory przepływu przez grzejniki płytowe sa większe niz przez "klasyczne" zeliwne, dlatego ja bym sie zdecydował na pompke. Instalacja pewnie jest juz dośc stara, istnieje prawdopodobienistwo, że rury juz troche tez pozałaziły, co tez zminiejsza efektywność konwekcyjnej cyrkulacji wody. Poza tym zanim woda zacznie cyrkulować to mija dużo czasu, przy pompce kaloryfery są duzo szybciej ciepłe i dla mnie była by to wymierna korzyść. A jak piec wygasnie wyłącza sie pompkie i po problemie. Koszt pompki nie jest jakos koszmarnie duzy, a poprawia sie komfort uzytkowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39498-czy-przy-co-na-w%C4%99giel-niezb%C4%99dna-jest-pompka-cyrkulacyjna/#findComment-796585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 30.08.2005 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Zgodzę się z no_spam i Janusszem jednocześnie (z doświadczeń mojego Pana Ojca) - nie trzeba koniecznie dawać pompki (bo ogrzewanie będzie działać) ale warto (będzie działać lepiej - szybsze nagrzewanie domu, nieco wyższa sprawność). Zawsze warto zrobić "obieg" - żeby można było ominąć pompkę, gdy nie będzie prądu pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39498-czy-przy-co-na-w%C4%99giel-niezb%C4%99dna-jest-pompka-cyrkulacyjna/#findComment-796947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 30.08.2005 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Ja starałem się tylko odpowiedzieć na postawione pytanie.Pompka to super sprawa, ale to już rozszerzenie zagadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39498-czy-przy-co-na-w%C4%99giel-niezb%C4%99dna-jest-pompka-cyrkulacyjna/#findComment-796962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochus 31.08.2005 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39498-czy-przy-co-na-w%C4%99giel-niezb%C4%99dna-jest-pompka-cyrkulacyjna/#findComment-798597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 01.09.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Będzie pracowało ,ale jak pisał Janussz jest to układ nieprawidłowy i prawem zakazany... Aha i jak jakiś "hedraulik "wstawi termostaty to ma prawo nie pracować (one mają kryzy(ograniczniki przepływu) w sobie). PS - Janussz może by tak parę zdjęć rozwalonych kociołków na forum wstawić? Np to ze szkoły z układem zamkniętym(Instalator) - tę parę pomieszeń całkowicie zdemolowanych może ostudzić zapędy niektórych idiotów uparcie robiących na zasadzie "jak tak robia cały czas i jest gut..."... Co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39498-czy-przy-co-na-w%C4%99giel-niezb%C4%99dna-jest-pompka-cyrkulacyjna/#findComment-800865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
