tomek_2 30.08.2005 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Czy mozna pomalowac 2 pierwsze warstwy scian zwykla farba emulsyjna (np. Polinak), biala (pierwsza warstwa rzadszazmieszana z Uni-Gruntem a druga normalna gestosc), a na to dopiero dac 1-2 warstwy wlasciwej farby akrylowej lub lateksowej (zaleznie od krycia)? Jesli tak, to czy farba akrylowa/leteksowa musi byc tego samego producenta, co emulsyjna? Np. najpierw pomalowalbym Polinak-iem lub inna tania emulsja a na to Akrylit-W z Dekoralu (w wypadku bialych scian) lub Levis Harmony, Dulux lub inna akrylowa z troche lepszych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39501-2-warstwy-emulsji-polinak-a-na-to-2-warstwy-akrylowej-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.08.2005 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Nie musi być od tego samego producenta, ale lepiej jak jest. W razie reklamacji nie ma pola do uchylenia się przed odpowiedzialnością. A najlepiej wziąć farbę dobrą np. lateks Huma .. i zapomnieć o pozostałych dwóch malowaniach. Po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39501-2-warstwy-emulsji-polinak-a-na-to-2-warstwy-akrylowej-ok/#findComment-798945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
