  • Odpowiedzi 41
Nie wiem jak inni mieli mocowaną wełnę, ale mnie specjalista zaproponował taką rzecz:
wełna nie leży bezpośrednio na płycie GK, ani nie zwisa fantazyjnie (:wink:) na folii, tylko jest podwieszona na sieci ze sznurka którą wykonuje się mocując co pewien czas do konstrukcji gwoździki i zaplatając między nimi sznurek. W ten sposób wełna jest utrzymywana na miejscu i zachowywana jest szczelina wentylacyjna między wełną a płytą GK. Pozdrawiam,
A.
https://forum.murator.pl/topic/3951-wena-pilne/page/2/#findComment-50381
aha i jeszcze mi przedstawiciel tego producenta powiedział że przy wełnie tej firmy nie jest już potrzebne folia bo ICH wełna jest hydrofobizowana czyli nienasiąkliwa. Co wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/3951-wena-pilne/page/2/#findComment-50430
Karolino!
Popieram w całej rozciągłości przedmówców!
18 + 5 cm wełny będzie O.K. (ja dałem tylko 16 + 5 cm, ponieważ moje krokwie mają właśnie 16 cm).
Jeszcze nie zaizolwałem całego dachu, a już na poddaszu czuć znaczącą różnicę temperatur!!!! (na poddaszu jest po prostu gorąco).
Zwróć uwagę, że URSA ma dwa rodzaje wełny (SF35 i SF40). Różnią się współczynnikiem lambda, a co za tym idzie R.
Ta SF35 jest lepsza, jedank jest droższa. Zaletą jest to, iż możesz dać mniej SF35 niż SF40 (np. 21 cm SF35 zamiast 22 cm SF40). Dokładnie trzebaby przeliczyć :smile:
Pozdrawiam,
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/3951-wena-pilne/page/2/#findComment-50442
Powiedzcie mi proszę jak łataliście podziurawioną przez fachowców podczas układania dachówki folię. Nie uwierzę, że nikomu nie podziurawiono!!A przy kominkach dachówkowych?Tam trzeba zrobić otwór w folii na rury łączące się z dachówką kominkową. Jak to zrobić i mieć pewność ,że wełna nie zostanie zamoczona przez szczeliny pomiędzy dachówkami.
Czekam niecierpliwie na jakąś odpowiedź. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/3951-wena-pilne/page/2/#findComment-50618
Trzeba nakleić łatę z folii. W miejscu klejenia paroprzepuszczalność się zmniejszy, ale nie wpłynie to w zdecydowany sposób na całą połać. No i wełna jest zabezpieczona.
https://forum.murator.pl/topic/3951-wena-pilne/page/2/#findComment-50621
Sorry- to nie jest odpowiedz wystarczajaca.łatkę-czym przykleić?Czy jakiś tam klej wytrzyma lata całe i różne warunki atmosferyczne?? A może zamiast łatki zrobić przecięcie na włożenie ręki, wsadzić przez ten otwór większy i szerszy niż to przecięcie kawałek folii i przymocować go do łaty ponad dziurą?
Może ktoś poda konkretną technicznie odpowiedz? Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/3951-wena-pilne/page/2/#findComment-50630
MarkK - tak mnie zaskoczyła twoja wyczerpująca wypowiedz, że zapytam tylko czy w składach mięsnych, czy drzewnych? Naprawdę nie wpadłbym na na taki pomysł, żeby dziury zakleić łatami a kleju poszukać w składzie! To jest genialne- sprzedam pomysł moim genialnym fachowcom!
[image]http://www.hanys73.republika.pl/ikonki/yakyakyak.gif[/image]
https://forum.murator.pl/topic/3951-wena-pilne/page/2/#findComment-50646
