...jeżeli chodzi o fi, to każdy operator stara się o znormalizowanie średnic,
ponieważ odpowiada za przyłacze do wodomierza i w przypadku awarii na nim leży obowiązek naprawy !
Co do abonamentu to istotnie jest to dziwne :-?
..... ale co "kraj" to obyczaj :wink:
pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/39515-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-%C5%9Brednica/#findComment-797017
Wiem że średnice powinny być znormalizowane ale przy powiedzmy 6 punktach czerpalnych chyba przekrój przyłącza mógłby być mniejszy np. fi20 ? Czy są na to jakieś normy czy tak sobie strzelili?
https://forum.murator.pl/topic/39515-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-%C5%9Brednica/#findComment-797111
Normy są, a jakże !
Zapotrzebowanie można policzyć z ilości urządzeń, które masz w domu .....
Większe średnice istotne były przy rurach stalowych, które z czasem "zarastały" i powodowały spadek ciśnienia, obecnie rury PE
oznaczane np. 50/4,6 mm to nie wewnętrzna "50" a "40" gdzie 4,6 to grubość ścianki...
pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/39515-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-%C5%9Brednica/#findComment-797822
Chciałbym zatem złożyć jakieś pismo o zmianę warunków przyłącza ale muszę się na coś powołać -jakieś normy itp które wykażą że dla moich potrzeb wskazana przez nich średnica przyłącza jest za duża. Przyłącze nie jest rozowjowe bo prowadzi tylko do mojej działki a jak już wspomniałem opłata 38 zł/m samego abonamentu(za coś czego nie wykorzystam) to chyba sporo. Czy ktoś wie na co się powołać?
https://forum.murator.pl/topic/39515-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-%C5%9Brednica/#findComment-798625
Nie wiem czy warto, te rury są stosunkowo tanie (mowa o rurach PE). Ja mam długie przyłącze, które zrobiłem bez wcinki i projektu bo nie chciałem niszczyć w przyszłości zakładanego teraz ogrodu, ale za rurę PE50/4.6 o długości 50mb i do tego folię sygnalizacyjną o tej długości zapłaciłem 450zł.
https://forum.murator.pl/topic/39515-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-%C5%9Brednica/#findComment-798684
Nie chodzi o koszt przyłącza tylko o koszt abonamentu. Dla fi 20 wynosi 9 zł dla fi 40 38 zł miesięcznie. Jest to niepotrzebna opłata którą będę musiał ponosić przez cały czas.
https://forum.murator.pl/topic/39515-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-%C5%9Brednica/#findComment-798728
https://forum.murator.pl/topic/39515-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-%C5%9Brednica/#findComment-798769
Jestem w szoku :o :o :o
Przyłącze mam wykonane z rury fi 40, ale nie miałem zielonego pojęcia, że abonament może zależeć od średnicy rury :roll:
Czy tak jest wszędzie? Ponieważ nie dostałem jeszcze żadnej faktury, to nie wiem nawet jak jest u mnie...
Pozdro
Carl
https://forum.murator.pl/topic/39515-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-%C5%9Brednica/#findComment-798834
Opłata abonamentowa - stały składnik opłaty za wodę niezależnie od jej zużycia w zł/wodomierz/mc. To samo jest w przypadku energii elektrycznej. Szoknęła mnie jego wysokość (RPWIK Katowice) a ponieważ jest tym większa im większa średnica przyłącza muszę zrobić wszystko żeby nie dać sobie tego wcisnąć w tej wielkości. Ponawiam pytanie: czy ktoś wie na co można się powołać aby zmienić warunki techniczne przyłącza na mniejszą średnicę?
https://forum.murator.pl/topic/39515-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-%C5%9Brednica/#findComment-799081
