Ważna rzecz na początek -początek budowy 02.07.2005
Ściany stoją już gotowe,wkrótce konstrukcja dachu ...18.09 wchdzi dekarz i pokrywa dach...Mam WSTĘPNY zamiar zamknąć budynek ,czyli okna+rolety+drzwi zewnętrzne.
I tu pytanie do szanownych forumowiczów
Jak Sądzicie Państwo,czy mam jeszcze wykonać w tym roku?:
1. Tynki wewnętrzne /oczywiście po rozprowadzeniu elektryki/?
2. Rozprowadzić instalacje c.o. i c.w oraz wodę po budynku?
3. Wykonać posadzki.?
4. Ocieplić budynek styropianem+grunt ale bez tynku właściwego?
Mam mały "mętlik w głowie" gdyż jedni mówią: Rób inni nie rób-niech chata troszkę "osiądzie".
Generalnie sytuacja mieszkaniowa nie zmusza mnie do mieszkania "na zimę".
Sądze,iż jest to ważny temat do dyskusji,gdyż wiele osób znajduje się obecnie w podobnej sytuacji. Będe wdzięczny za każdą pomocną radę.
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/
ja wczoraj zalałem strop , zaczynałem budowę w kwietniu br. po połowie września wchodzi firma i robi dach , myślę że do połowy października skończą dach , potem mam zamiar robić okna i drzwi , potem przez zimę wszystkie instalacje woda , CO , elektryka , itp. a na wiosnę jak będzie pogoda i przedewszystkim gwarancja braku mrozu zrobię prace mokre czyli tynki i wylewki , potem przez lato budynek sobie wyschnie i wtedy na jesień ocieplenie , z ociepleniem trzeba poczekac aż wszystko dobrze wyschnie , mój majster mówił że najlepiej ocieplać we wrześniu , po lecie jak budynek jest wyschnięty. A z tym osiadaniem to chyba bez przesady.
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-797234
Jeżeli fundamenty masz solidne "z Zapasem " i dobry grunt osiadania być nie powinno
Okna mozesz wstawić jak masz w planach plastiki z drewnianymi poczekaj aż budynek wyschnie (drewno sie może wypaczyć)
Ocieplenie wydłuży czas schniecia ścian ale z drugiej strony ściany zimą nie przemarzną :-?
Instalacje jak najbardziej
pozdrawiam Tomek
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-797346
No cóż... Ja też jestem na podobnym etapie. Również kombinuję, co by tu jeszcze przed zimą lub w trakcie móc wykonać.
Areq - uważam, że zanim wstawisz okna powinieneś pociągnąć elektrykę i alarmy, bo inaczej na drugi dzień po wstawieniu okien, już ich nie będzie.
A prace tynkarskie to się rozpoczyna minimum dwa - trzy miesiące po wymurowaniu ścian. Mury muszą trochę pooddychać. Poza tym dla tynków dobrze jest żeby były już wstawione okna, dzięki nim w pomieszczeniach będzie w miarę stabilna temperatura. Czyli patrząc na Twoje terminy, wypadałoby poczekać do wiosny. Teraz zająć się instalacjami i oknami, ewentualnym zamknięciem domu (ale alarm). Co do ocieplenia, zgadzam się z pawelurb. Też słyszałam taką opinię, że ociepla się domy po lecie (sierpień - wrzesień). Dla osiadania domu, ważne jest, żeby to co na dach (szczególnie dachówka) szybko się na nim znalazła i przezimowała, bo ona bardzo wpływa na osiadanie. A tak naprawdę, to dom osiada do 5-ciu lat. Więc tak jak pisał mój poprzednik - bez przesady.
Natomiast, jeśli byłby ktoś tak uprzejmy i powiedział tu na forum jak to jest z wylewkami. W muratorze spotkałam się z opinią, że wylewki muszą być zrobione przed tynkami, zaś znajomy (specjalista w dziedzinie budowlanki) mówi, że absolutnie nie. Najpierw tynki, potem wylewki. No i bądź tu mądry i pisz wiersze. Co kraj to obyczaj. Może rozpęta się tu jakaś ciekawa dyskusja i wspólnie ustalimy jakiś sensowny plan działania... :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-797455
wylewko po tynkach , wydaje mie sie że , jest jeden powód to taki że tynkowanie to brudna robota i tynkarze choćby nie wiem jak uważali to pewnie i tak wszystko zapaćkają, a pewnie fajniej się układa jakieś panele czy płytki jak jest czysto i równo i nic nie trzeba skrobać czy kuć.
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-797464
Kiedyś na studiach w czasie wakacji we Francji zarabiałam na zwiedzanie - sprzataniem. I raz mnie wynajęła pewna miła pani do sprzątania, które polegało na zeskrobywaniu resztek tynku z wylewek w garażu i kotłowni, przed położeniem płytek. Wytrzymałam pół dnia. Uwierz mi: wylewki tylko po tynkach.
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-797471
Pod warunkiem że robiąc wylewki nie zapaćkają ci ścian :D Ma to swoje racje. Nikt nie robi betonowych tynków - jak skrobać to miękkie po twardym a nie odwrotnie... Spór z typu wyższości Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem :D
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-797488
Nic nie zapaćkają, tylko jak będą wygładzać śmigłem, to muszą styropianem albo kartonem zabezpieczyć ścianę przy podłodze (po prostu oprzeć kawał styropianu w tym miejscu, gdzie akurat robią).
Podłoże po tynkowaniu (szczególnie sufitu) wygląda okropnie.
Wylewki po tynkach i wszystko będzie wyglądało jak spod igły (potem ci to i tak za&@^#% robiąc inne prace i poprawki, ale to inna sprawa :wink:).
Dodam, że tynki i wylewki miałem maszynowo.
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-798027
Z tego co pamietam z muratora, problem 'najpierw wylewki czy tynki' byl ujety troche inaczej. Jesli sciany dzialowe sa, to najpierw tynki, potem wylewki, natomiast jesli dzialowe maja byc z gk, to najpierw wylewki, a potem dopiero sciany.
Ja tez sie zastanawiam, co tu dalej robic. Zaczalem na przelomie maja/czerwca, na przelomie wrzesnia i pazdziernika bedzie dach. Troche mi sie spieszy - chetnie bym zrobil przynajmniej tynki i wylewki, zeby moc na wiosne bawic sie juz z ceramika i inna wykonczeniowka. Ale absolutnie nie zamierzam zakladac okien i drzwi przed zima, bo u mnie bociany maja petle (doslownie). Problem ocieplania zewnetrznego mam z glowy - sciana jest trojwarstwowa, wiec chcialbym w przyszle wakacje sie wprowadzic. Jesli przesune tynki na wiosne, to nie zdaze przed wakacjami...
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-798086
Podpowiem tylko, ze wylewki maszynowe to jest 1 - góra 2 dni roboty, tynki maszynowe ok. tygodnia. (mam duży metraż) Schnęło mi to latem ok. miesiąca (ściana 3W i okna PCV)
Masz problem z tym dachem, że będzie za późno no i bez drzwi i okien też tak trochę słabo - może przygotuj sobie wszystko (podkreślam: wszystko) co dotyczy etapów po tynkach/wylewkach i zrób je na wiosnę - np. marzec/kwiecień to pod koniec lata się wprowadzisz.
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-798106
Co masz na mysli piszac "wszystko"? Materialu nie kupie, bo nie mam go gdzie skladowac (chyba, ze u sprzedawcy - czsem ryzykowne), poza tym zeby uruchomic kolejna transze kredytu musze wykazac sie postepami z wczesniejszych prac. Moge co najwyzej znalezc jakies ekipy, ale zdaje sobie z tego sprawe, ze z ich strony albo ze strony pogody (lub mojej :( ) moga wynikac obsuwy. I skutek bedzie taki, ze caly misterny plan pojdzie w... diably.
Na razie wrzesien jest laskawy dla scian - wysychaja. Oprocz sciany elewacyjnej od strony polnocnej na wysokosci parteru, ktora nabrala wody w czasie sierpniowych ulew i baaardzo wolno ja oddaje. Ale mysle, ze zdaze zrobic przed zima przynajmniej instalacje i tynki na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-811215
warto na zime wykonywac prace wewnętrzne chocby z tego powodu że mozna zrobic to taniej. Wiekszość ekip na zime ma zdecydowanie mniej roboty więc mozna negocjować ceny. I nie dotyczy to tylko instalacji ale równiez tynków ,posadzek itp. Ważne żeby ekipa (lub Ty) miała tzw kozę -czyli piecyk który przy pomocy np odpadów drewnianych z dachu będzie utrzymywał dodatnia temperature w budynku.
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-815960
Zima mozna duzo w srodku zrobic o ile nie jest b.zimno.
Ja wstawiam okna na poczatku pazdziernika, rownolegle z tynkowaniem (zeby okna nie otynkowane nie staly zbyt dlugo, bo latwiej je wyciagnac ze sciany). Pozniej zamierzam zamontowac kominek i w zimie zrobic wszystkie instalacje, byc moze glazure w lazienkach takze (zalezy od temp w srodku). Budynek mam juz ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-816167
Wstawiłem okna w listopadzie, całą zimę wykańczałem i wprowadziłem się w kwietniu. Ale mi zależało na czasie, bo mieszkanie było już sprzedane.
Jak ci się zdecydowanie nie spieszy, to czekaj...
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-816186
Witam, jestem też na tym etapie budowy, tzn. koniec października (przy optymistycznych wiatrach) będzie już dach, a potem od razu okna, elektryka i instalacja alarmowa. Zależy mi na wprowadzeniu się z początkiem przyszłego lata, więc zimą postanowiliśmy ogrzewać dom kominkiem i robić co się da. Mam pytanie z innej beczki - szukam, ale bezskutecznie projektów, pomysłów na wykończenie skrawka działki (11m-szer, 7m-dł - przed szeregowcem z garażem). Chodzi mi o pomysł na niewymagającą dużego wkładu pracy zieleń wraz z odpowiednio dobraną np.kostką brukową, jakieś donice na stałe, murki, chodniki, podjazd na auto itd. Jeśli macie jakieś linki lub konkretne zdjęcia będę wdzięczna za pomoc, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-818258
Ja chcę cały dach (więźba + dachówki robić w listopadzie :roll:
Da się? Macie jakieś doświadczenia z dekarzami pracującymi pod koniec listopada?
Pozdrawiam,
Sunao
Gubią dużo gwoździ, bo szczękają zębami z zimna :D
MSPANC
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-820207
A co powiecie o ociepleniu najpierw domu z zewnątrz? Na pustak max - ściany robione w maju - teraz nakładana jest wełna 15 i wykończenie (dobrze, że było ostatnio tak sucho u nas, schło wszystko na pieprz). W środku zrobione są wszystkie działówki, ale z tynkami wewn. i wylewkami chcemy wejść wiosną (i intensywne wietrzenie - mam naokoło same wielkie okna, w sumie trzy nawiewy i jedenaście kratek wentylacyjnych), od stycznia zaczniemy instalacje. Może na zimę zamontujemy kominek z rozprowadzeniem grawitacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/39522-co-teraz-zima-idzieco-zrobi%C4%87-jeszcze-w-budynku/#findComment-820623
