Czy ktos jest moze zorientowany jak wyglada sprawa z wystawianiem atestow na bloczki betonowe i ich weryfikacja? Czy bloczek bez atestu jest/musi byc gorszy? czy aby nie jest to wielka lipa i zamydlanie oczy nadzorom budowlanym i inwestorom?
A tak na marginesie czy Wy jako kupujacy wiecie wogole jakie sa normy?
https://forum.murator.pl/topic/39537-bloczki-betonowe-atest/
Witam :)
Atest na wyroby budowlane musi być wystawiony przez producenta lub jego sprzedawcę. Nie ma odstępstwa od tego.
Na jakiej podstawie (przepisy lub normy) producent wystawia taki atest to można sie dowiedzieć czytając deklarację producenta. Jest to jego wybór w/g jakich norm przeprowadzi badanie takiego bloczka. Cała odpowiedzialność spada na niego.
Znajomość norm jako inwestora nie jest konieczna, ale jak ktoś wie co w trawie piszczy to lepiej. Od norm to jest kierownik budowy i zawsze można popytać, czy jest wszystko zgodne ze sztuką i przepisami.
https://forum.murator.pl/topic/39537-bloczki-betonowe-atest/#findComment-797788
Bloczek bez atestu to wprowadzenie towaru do obrotu i stosowania bez zezwolenia - prawnie przestępstwo .
tu chyba troche przesadziles, bo takich przypadkow w budownictwie sa setki, rozpoczynajac od placu budowy, ktory powinien byc ogrodzony, kable (niby dla bezpieczenstwa) powinny nie lezec bezposrednio na gruncie, czy podlodze tylko wisiec na wysokosci minimalnej chyba 0,3m. Przestepstwo to chyba troche za duzo powiedziane, ale zgodze sie z tym ze taki atest powinny posiadac wszystkie bloczki. Chodzi mi o to ze znalazlem tanie bloczki u producenta, na moje pytanie czy maja atest facet stwierdzil, ze da sie to zalatwic i mnie to troche przerazilo. Stawia to w troche glupiej sytuacji cala branze budownicza, bo atest to chyba nie piwo ktore moze zalatwic pomocnik murarzowi???
https://forum.murator.pl/topic/39537-bloczki-betonowe-atest/#findComment-798943
..ludzie zorientujcie sie najpierw zanim wypowiecie w jakims temacie...czym innym jest certyfikat a czym innym deklaracja...certyfikat wystawia jednostka certfikujaca, ktora w oparciu o zbadanie produktu (w tym przypadku bloczka) potwierdza, ze spelnia on normy itd..delaracje wystawia nam producent, lub dystrybutor produktu, ktory w oparciu o swoja wiedze i doswiadczenie i cholera wie co jeszcze deklaruje ze dany produkt spelnia wymaganem prawem normy..jedna i druga forma jest prawnie poprawna :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39537-bloczki-betonowe-atest/#findComment-803338
Jak chcesz sprwdzic czy bloczki betonowe które chcesz kupic sa dobre wez taki bloczek i podnies na wysokosc 1.5 m i pusc na ziemie jak jest dobry to nic sie nie powinnio mu stac. Co do atestów to na wszystko mozna zalatwic atest tylko ze jak kupujesz u takiego kto to robi na podwórku to moze sie okazac ze atest jest a bloczki sa do kitu.
https://forum.murator.pl/topic/39537-bloczki-betonowe-atest/#findComment-803527
Wypowiadamy się i wiemy o czym mówimy. Fakt nie istnieje słowo atest.
Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności w slangu uchodzi za "atest".
Podtrzymuję, że wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania bez jednego tych dokumentów to przestępstwo. Karalne.
https://forum.murator.pl/topic/39537-bloczki-betonowe-atest/#findComment-804402
