mzawadzk 31.08.2005 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Tak się zdażyło, że jedno z okien balkonowych (drewniane) muszę zamontować po wylewkach (i tynkach). Z różnych względów firma nie przyjedzie na obmiar. Czy takie okno balkonowe można zamontować na wylewkę? Pamiętam, że moje pozostałe okna balkonowe (PCV) montowane były przed wylewkami, które potem ładnie przykryły dolną krawędź ramy ukrywając kotwy, itd. Czy powinienem założyć, że wylewka pod oknem balkonowym będzie skuta a w związku z tym okno powinienem zamówić o te pare cm wyższe? Pomocy, muszę dzisiaj podać ostateczny wymiar. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.08.2005 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 najlepiej jak wylewke ograniczysz do miejsca gdzie ma stac okno np. deska. POzniej te szpare sobie wylejesz dokladnie pozycjonujac balkona co do wymiaru - 15-20mm szpary na gorze na piane, a dol tak by skrzydlo bylo 10-20mm nad ostateczna wartswa posadzki (po parkiecie, gresie czy tym co tam sobie wymarzysz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-797847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 31.08.2005 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Dzi ęki, ale to nie odpowiada do konca na moje pytanie. Ja już wylewkę mam - pytanie czy ją skuć w miejscu okna i podać w zamówieniu na okno nowy wymiar wysokości (powiększony o grubośc wylewki minus ileś tam cm) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-797966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 31.08.2005 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Dzi ęki, ale to nie odpowiada do konca na moje pytanie. Ja już wylewkę mam - pytanie czy ją skuć w miejscu okna i podać w zamówieniu na okno nowy wymiar wysokości (powiększony o grubośc wylewki minus ileś tam cm) ? Skuj i nie będzie zadnych problemów z wysokim progiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-798024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 31.08.2005 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 To ja się jeszcze dorzucę z pytaniem: Czy okno balkonowe z tradycyjnym wysokim progiem może stać na wylewce, gdzie warstwy od dołu wyglądają tak: chudziak - 14 cm styropianu FS 30 - 6,5 cm wylewki ?Czyli stałoby na styropianie i 6,5 cmtrowej warstwie wylewki.Okno drewniane, szerokość 340 cm, wysokość 280 cm (co komuś, kto się zna, da pewnie wyobrażenie o jego ciężarze). Tak nam poradził pan z Oculuxu. Ale takie okno jest chyba ciężkie, a ciężkie rzeczy jak kominek nie powinny stać na styropianie. Tylko jak tam wyleję pod oknem sam beton (gr. 20,5 cm, szer. 3,40 m), to czy to nie będzie piękny mostek termiczny? Jareko - nie ukrywam, że liczę na Twoją pomoc. Pięknie dziękuję. Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-798442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 31.08.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 To ja się jeszcze dorzucę z pytaniem: Czy okno balkonowe z tradycyjnym wysokim progiem może stać na wylewce, gdzie warstwy od dołu wyglądają tak: chudziak - 14 cm styropianu FS 30 - 6,5 cm wylewki ? Czyli stałoby na styropianie i 6,5 cmtrowej warstwie wylewki. Okno drewniane, szerokość 340 cm, wysokość 280 cm (co komuś, kto się zna, da pewnie wyobrażenie o jego ciężarze). Tak nam poradził pan z Oculuxu. Ale takie okno jest chyba ciężkie, a ciężkie rzeczy jak kominek nie powinny stać na styropianie. Tylko jak tam wyleję pod oknem sam beton (gr. 20,5 cm, szer. 3,40 m), to czy to nie będzie piękny mostek termiczny? Jareko - nie ukrywam, że liczę na Twoją pomoc. Pięknie dziękuję. Joasia. Na stronie Jareko, jest tutaj przykład podparcia okna balkonowego. Nie trzeba rezygnować z obniżania progu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-798461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.08.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 lepiej widac to na zdjeciach ))) http://www.jar-eko.home.pl/tymczasowa1.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-798470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 31.08.2005 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 lepiej widac to na zdjeciach ))) http://www.jar-eko.home.pl/tymczasowa1.htm Pewnie, że lepiej . Pomyliłem linki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-798486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 31.08.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Eeee, ja te zdjęcia i w ogóle stronę Jareko to znam chyba na pamięć. Ale my nie chcemy wpuszczać progu - wolę tradycyjnie, szczelnie i w ogóle - czyli próg wysoki. No i czy to można przymocować do wylewki na styopianie, czy lepiej skończyć wylewkę tam, gdzie ma się zaczynać okno i dosztukować to potem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-798532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 31.08.2005 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Eeee, ja te zdjęcia i w ogóle stronę Jareko to znam chyba na pamięć. Ale my nie chcemy wpuszczać progu - wolę tradycyjnie, szczelnie i w ogóle - czyli próg wysoki. No i czy to można przymocować do wylewki na styopianie, czy lepiej skończyć wylewkę tam, gdzie ma się zaczynać okno i dosztukować to potem? Zrób tak jak na zdjęciach, tylko bez obniżania okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-798618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 31.08.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 OK. Czyli na razie wylewkarz ma zrobić wylewkę do linii okna. Dzięki. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-799112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.08.2005 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 lub niech zrobi wylewke tak by polowa grugosci ramy na niej stanela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39538-monta%C5%BC-okna-balkonowego-z-drewna-a-wylewka-pilne-pomocy/#findComment-799511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
