czy zamiast kupowac skrajne dachówki ceramiczne można je
Gość gregmena
czy zamiast kupowac skrajne dachówki ceramiczne można je przecienać i dawać na brzeg
mój szwagier chce sam połozyc dachówke kupic piłe i ciąć?????
hm, napiszcie co o tym myślicie??
https://forum.murator.pl/topic/39539-czy-zamiast-kupowac-skrajne-dach%C3%B3wki-ceramiczne-mo%C5%BCna-je/
Nie jest to dobry pomysł. Dachówka ceramiczna na ogół ma inny kolor powłoki a inny struktury masy ceramicznej. Po przecięciu nie będzie ładnie. Dużo zależy też od rodzaju dachówki. Jeżeli to np Robem średzka falista to efekt jw.
Może karpiówka będzie lepiej wyglądała. Ale z pewnością takie eksperymenty nie wyjdą na dobre estetyce dachu.
Tu bym sie akurat z Toba nie zgodzil.
Wlasnie mam zakonczone w ten sposob ze dachowki sa docinane i zakonczenie jest deska czolowa + obrobka blacharska i wyglada to o wiele ladniej niz oryginalna dachowka brzegowa. Zaznaczam ze dotyczy to karpiówki i nic nie traci na estetyce a wrecz przeciwnie.
Niestety nie moge pokazac tego na zdjeciu:(
Przy okazji przycinania dachówek, mój dekarz stwierdził, że każda dachówka przycinana musi być przymocowana specjalną klamrą, która kosztuje, bagatela, ok. 3 zł. Na moim dachu jest ich ok. 400, co daje konkretną kwotę. W żadnych wycenach dachów nie mam takiej pozycji i zaczynam się zastanawiać, czy mój dekarz trochę nie przegina.
Schodzę z tematu, ale może ktoś mnie oświeci ... :(
I owszem powinna być przymocowana ale 3zł za szt to chyba przesada jezeli on dekarz to powinien umieć zrobic takie cacko z drutu żeby sie trzymało ew. nawiercic dziurkę i przymocować na wkręt i jeszcze jedna metoda:po prostu skleić dwie dachowki i potem ciąć wg.mnie najprostsza
Rafałek,
czy jesteś pewny, że to były spinki do dachówek przycinanych? Jeśli tak, to napisz gdzie kupowałeś, może coś jeszcze zdążę zrobić. Dzisiaj mają mi zacząć kłaść dachówkę.
Spinki do dachówek (nie wiem czy do przycinanych są inne). W kształcie wygląda jak haftka. Jednym końcem wbija się to w łatę a drugi przyciska dachówkę. Gdzie kupiłem? Razem z dachówkami w UNIBECIE bo dachówki mam z tej firmy.
Ale to nie o takie spinki chodzi,te o których piszesz to takie normalne którymi sie mocuje dachówkiod góry a tu jest potrzebne takie "cóś"co przytrzyma kawałek dachówki który nie ma zamka bo jest przycięta (ona ta dachówka) można dac cos podobnego jak spinka do gąsiora zeby trzymała dachówkę od dołu
Takie spinki do ciętych dachówek można kupić pod Wrocławiem za 80gr sztuka. jest to spinka którą nazywają moi pracownicy rekinkami :D ponieważ ma takie zawinięte do środka ząbki. Przydaje się w koszu i na grzbietach, cięte dachówki na szczytach powinno być możliwe zaczepianie zwykłymi spinkami właśnie za kilkanaście zł za 100 szt., ponieważ jest cięta równolegle do krawędzi bocznej i na pewno da się ją zaczepić na łacie, a jeżeli się nie da to lepiej przedłużyć lub skrócić łatę, żeby się dało :D , inaczej takie wąskie paski dachówki koszmarnie wyglądają.
Przeważnie, gdy nie ma dachówki szczytowej, docina się tylko zamek dolny z boku dachówki i to tylko z jednej strony dachu, ponieważ z drugiej strony widoczna jest górna fala dachówki, a ta nie szpeci.
Sorki że tak długo, ale palce nie chciały mi się zatrzymać :D
pzdrw
Tak, spinki są do zwykłych dachówek, nie ciętych. Te do ciętych nazywają klamrami. Ale niektórzy dekarze zamiast tych klamerek używają miedzianego drutu, jakoś dachówki podwiązują. U nas w pierwszej wersji miał być drut, kazał nam taki kupić cieśla, bo widział, że szykuje się dużo dachówek ciętych do kosza. Jak przyjechał dekarz, okazało się, że mamy kupić jednak klamry. Zwykłych spinek poszły setki, sama dowoziłam dwa pudełka, bo brakło.
A z tym cięciem to konieczne? Może są w systemie tzw. połówki i po minimalnym przesunięciu nie będzie trzeba ciąć tych zwykłych? U nas tak było, dokupiliśmy połówki i z długości nic nie trzeba było przycinać. Ale my mamy cementowego Braasa, w tym systemie są połówki.
U mnie w systemie nie ma ciętych dachówek. Jak zaproponowałam przykręcanie, dekarz stwierdził, że dach może cieknąć, więc podziękowałam. Z drugiej strony jemu (dekarzowi) jest łatwiej zażyczyć sobie klamrę, niż samemu coś z drucików kombinować. Twierdzi, że moja cena za klamrę 2,7 zł i tak jest dobra. Chyba odpuszczę, choć kasy żal :cry:
Jak może cieknąć? - przecież przykręcenie jest zakryte dachówką powyżej. Tu mie na co cieknąć. Za to dochodzi wiercenie i przykręcanie - może o to chodzi dekarzowi?
Mój dekarz na pytanie, czy się wierci w dachówce otwory, kategorycznie zaprzeczył. Podobno to może dachówkę osłabić, kto da gwarancję, że ona potem na dachu nie pęknie pod ciężarem sąsiednich. Może i tak... Niby takie mocne, a z transportu też trochę uszkodzonych do nas trafiło.
To zapytaj go o otwory w niektórych dachówkach służących właśnie to tego przykręcania...
