kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jaki
Arek99
to andre
a powiedz jak jest ze zuzyciem gazu dla tego kotła i czy masz włączoną cyrkulację cwu i o ile jest większe zużycie gazu przy włączonej cyrkulacji. Jakość i niezawodność to jedno a zużycie gazu to drugie. Chciałbym się wcześniej upewnić, że nie ma przepałów gazu
Już odpowiadam.
Od 26 stycznia do dziś kocioł zużył 1295 m3 gazu ziemnego.
W zimie nie miałem jeszcze położonych płyt k-g na sufitach. Izolacja z wełny mineralnej miała ok.13 cm grubości, trochę szczelin przy kominach, nieocieplone wejście na strych, korzystanie z ciepłej wody bez ograniczeń przez 2 osoby (od stycznia oboje z żoną pilnujemy dobytku, syn mieszkał u dziadków).
Od końca sierpnia mieszkamy w komplecie (3 osoby) także zużycie ciepłej wody zdecydowanie wzrosło. Do wanny wchodzi ok. 120l ciepłej wody, drugą wannę (mniejszą) mam w pralni.
Cyrkulacja cwu jest sterowana czasowo:
od godz. 5 do 24 załączona - 20 min. pracy 10 min. postoju,
od godz. 24 do 5 wyłączona.
Nie sprawdzałem różnicy zużycia gazu przy załączonej i wyłączonej cyrkulacji.
Termostat pokojowy jest ustawiony na temperaturę 21 stC od 5 do 23 i na 20stC od 23 do 5 rano.
W zimie przy temperaturach na zewnątrz w granicach -15 stC kocioł pół godziny pracował i pół godziny był wyłączony. świadzcy to o tym, że jego minimalna moc na potrzeby centralnego ogrzewania jest większa niż zapotrzebowanie budynku na ciepło.
Budynek jest parterowy o pow. 110 m2 na planie prostokąta.
Sciany jednowarstwowe Ytong.
Okna drewniane z szybami k=1,1.
Decyzja należy do Ciebie.
Pozdrawiam.
Na centralne ogrzewanie spokojnie wystarczy.
Ale przy dwóch łazienkach lepszy byłby kocioł z osobnym zasobnikiem powiedzmy 120l.
Jest to rozwiązanie droższe (jeżeli zasobnik będzie ze stali nierdzewnej jak w Avio Major) ale wydajność początkowa cwu będzie lepsza.
Wydajność ciągła zależy od mocy kotła a nie od pojemności zasobnika.
andre - powiedz jeszcze jak jest z ciepłą wodą - czy można bez problemów korzystać z cwu w 2 punktach na raz.
Można.
Po otwarciu dwóch kranów ciśnienie (wypływ) ciepłej wody trochę spada ale u mnie hydraulik dał za małe średnice rur na dojściu i na wyjściu z zasobnika i przy zgrzewaniu coś spartolił. Ma mi to poprawić.
Instalację wodociągową mam z polipropylenu a rury z tego materiału mają grube ścianki. Przy średnicy 20 mm na zewnątrz w środku zostaje niecałe 13 mm.
Ponadto w zasobniku jest ogranicznik przepływu, który ewentualnie można zdemontować.
VSC eco COMPACT Vaillanta ma dość mały zakres modulacji mocy palnika od 9,7 do 21,6 kW.
Większość kotłów kondenacyjnych pracuje od 4,5-5 kW do ok.24 kW.
W przypadku małych domów im niższy dolny zakres mocy kotła tym lepiej.
Kocioł rzadziej pracuje w sposób oscylacyjny.
a co powiedzie na stojący dwufunkcyjny kondensat Vaillanta VSC ecoCOMPACT z zasobnikiem warstwowym 100L- zakładając, że jest dla niego miejsce czy nie będzie on za duży do domku 150m2 - cena okolo 10300PLN
Bardzo dobry kocioł. Szacunkowo potrzebujesz ok 10-12 kW mocy na CO.
Wydajność zasobnika warstwowego jest duża.
Wydatek trwały 462 l/h, wydatek początkowy 195 l/10 min. Zasobnik warstwowy w VSC można porównać z tradycyjnym zasobnikiem 150 l
Gość 1950
w normalnym zasobniku woda jest grzana w całej masie,
w warstwowym temperaturę zadaną ma tylko górna warstwa zasobnika, zwykle kilkadziesiąt litrów, pozostała część jest chłodniejsza, ale z temperaturą wyższą niż woda w sieci, w przypadku poboru wody, uzyskujesz od razu wodę o temperaturze zadanej a jeżeli potrzeba jej więcej niż jest przygotowanej to kocioł zdąrzy podgrzać.
co to daje?
ogranicza się straty postojowe zbiornika,
umożliwia przy stosunkowo małym zasobniku uzyskanie dużej ilości ciepłej wody
Zalecam aby przy zakupie kotła z zasobnikiem zwrócić uwagę z czego ów zasobnik jest wykonany.
Czy jast to stal nierdzewna - zasobnik droższy ale lepszy czy jest to zwykła stal powleczona emalią - zasobnik tańszy ale gorszy.
Na skutek zmian temperatury wody zbiornik kurczy się i rozciąga. Drobne pęknięcia emalii mogą być przyczyną korozji zasobnika.
Anoda magnezowa na niewiele się zda gdyż w agresywnej wodzie wodociągowej może przestać istnieć w ciągu kilku miesięcy.
  • 6 years później...
Witam. Odświeżam temat. Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem, część mieszkalna około 100 m2, będą mieszkać dwie osoby. Mam do wybory trzy piece : Vaillant, Buderus lub Wolf. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi kotłami dwu funkcyjnymi z wbudowanym zasobnikiem proszę o podzielenie się uwagami.
