Witam!
Mam dośc poważny problem. Otóż - mamy z mężem na oku działkę o wielkości 834 m2 z drogą dojazdową 3 metry. W planie zagospodarowania przestrzennego jest napisane, że działka budowlana w tamtej okolicy musi mieć co najmniej 1000 m2. Jeśli chodzi o drogę doajzdową to podobno (tak przynajmniej wyczytałam na forum) musi mieć co najmniej 5 metrów, żeby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę. Jak to jest? czy jeśli działka była wyzanczona przed podpisaniem planu zagosp. przestrz. to może być mniejsza niż 1000 m2? I czy tak samo jest jest jeśli chodzi o drogę dojazdową? (nie będzie możliwe jej poszerzenie). I co z mediami, czy sie pomieszczą? Panie w Starostwie poinformowały mnie, że odległośc pomiędzy poszczególnymi mediami może być nawet 70 cm (a nie 1,5 m jak wyczytałam na forum). Proszę o podpowiedź jak to z tym wszystkim jest bo już nie ogarniam!!! ;-)
https://forum.murator.pl/topic/39553-jak-to-jest-wielko%C5%9B%C4%87-dzia%C5%82ki-i-drogi-dojazdowej/
Jeżeli chodzi o wielkość działki możemy się domyślać, że została ona podzielona przed uchwaleniem obecnego planu zagospodarowania. Prawo nie sięga wstecz, więc taka wielkość jest OK. Będziesz miała natomiast problem z drogą, bo mogą się nie zgodzić ciągnąć media przez tak wąską drogę. Znam przypadek gdy odmówiono przy 4 m drodze. Nie chcę się upierać ale prawdopodobnie będzie trzeba będzie poszerzyć drogę. Z drugiej jednak strony, jeżeli ta droga prowadzi tylko do Waszej działki, to może potraktują sprawę indywidualnie...
Dostaniesz. Z prądem też nie powinno być problemów. Jeżeli będziecie mieli swoją wodę zamiast wodociągu i wybierzecie inną opcję ogrzewania niż gaz to wszystko powinno być OK - bez proszenia się.
...jw.
jeśli chcesz mieć wszystkie media w drodze - zapomnij !
a jak w WZ masz, że musisz się podłączyć do kanalizacji, a woda w okolicy jest nie teges, to tym bardziej szukaj innej działki,
co do odległości to 70 cm odnosi się do kabli, a w przypadku wody i kanalizacji to 1,5 m ( no i oczywiście min. 1,0 m od granicy )
Pozdro
J
U mnie drogi mają 8 m szerokości (między działkami). CO do wielkości działki... w mojej gminie obecnie minimum to 700m2 ale w okolicy różnie bywa. Jednak chodzi o to, że nawet jeśli ktoś kupi mniejszą niż te 700 m2 i będzie ona budowlaną to i tak nie dostanie pozwolenia na budowę czyli co komu po takiej działce budowlanej?
jeśli to jest droga dojazdowa tylko do tej działki to może być 3m mam taką u siebie z mediami też nie było problemu (woda prąd gaz w drodze)
Droga dojazdowa jest do dwóch działek - moja jest pierwsza, a kolejna sasiada.
Cos sie tu nie zgadza moja droga ma 3-y metry szerokosci i mam wszystkie media oprocz gazu.Droga jest gminna i trzy lata temu polozono kanalizacje.Co prawda w UM wspominano ze jak dzialki zostana przeksztalcone to musi ona miec 5 m,i beda zabierali po dwa metry .
RAFALEK nie zapeszaj zlozylem o WZ;)Ja ucieklem z ogrodzeniem o dwa metry do tylu niech maja!
Ja nie zapeszam, ale tak u nas jest. Mało tego. Ktoś posprzedawał ludziom działeczki po 400m2 jako budowlane i taki mają statut. Co z tego jak nic na nich pobudować nie można... Ludziska się cieszyły bo to było przy prywatyzacji pewnego zakłądu a się okazało co powyżej. Teraz nikt tego od nich nie chce kupić - chyba że znajdą podobnych sobie lub sprzedadzą dwie jednej osobie - ale to ludziska zajadłe i dogadać się nie potrafią :cry:
Moze chodzi o wielkosc dzialki nasze najmniejsze byly po 4997m2.Tu musze sie wylaczyc ale jak pisalem kanalize miasto zrobilo.Co do zapeszania ;)miales przyjac jako zart!
My mamy drogę dojazdową szerokości 4 metrów. Jest to droga do 3 działek budowlanych. Gmina zaakceptowała projekt podziału z taką drogą, a geodeta mówił, że do 3 działek wystarczy spokojnie 4m (w świetle przepisów).
