Możesz też skontaktować się z ich doradcą technicznym (znajdziesz za pośrednictwem http://www.schiedel.pl ). Kiedy moja ekipa zgłosiła wątpliwości, doradca poproszony telefonicznie przyjechał na budowę tego samego dnia; polecam.
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/39583-komin-systemowy-schiedla/#findComment-799751
Wydaje mi się, że to wystarczy bo minimalne wymaganie dla tegorodzaju komina to 14 x 14 cm co daje przekrój 196cm2, a przy średnicy fi16 przekrój przewodu jest 201cm2.
To tyle przepisy, ale ja dałbym nieco większą rurę (komin). Do swojego kominka dałem Rondo 20.
https://forum.murator.pl/topic/39583-komin-systemowy-schiedla/#findComment-800044
Tak, ale to jest połowa tego co nakazuje PN.
Gdzie znalazłeś, że 14x14 to minimum?
zobacz np tu:
http://www.seko.pl/kotly_mialowekom.html
http://www.ekomet.pl/albil_tech.html
http://www.kostrzewa.com.pl/instrukcja_warmet_sds.htm#23
http://www.kotlospaw.pl/mialowe.html
Nawet jak ktoś się wyrwie to trzeba się chyba dostosowywać do większości, bo ta mniejszość jest dziwnie rzystosowana pod kominy do gazówki które najczęściej występują w projektach.
https://forum.murator.pl/topic/39583-komin-systemowy-schiedla/#findComment-800359
Może się mylę lub źle interpretuję zapisy rosporządzenia, al enapisane jest tak:
Przewody kominowe
§ 140. 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach.
2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 267.
3. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodników kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m.
4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.
5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,11 m, a do wentylacji mechanicznej - wymiary przekroju wynikające z obliczeń przepływów powietrza.
§ 141. Stosowanie zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych z przykanalikami oraz indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych lub zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej z przykanalikami, jest zabronione.
§ 142. 1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych.
3. Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków, przy zachowaniu warunków określonych w § 176 ust. 7.
§ 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe pobudzające ciąg.
2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.
3. Wymagania ust. 1 i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym pobudzaniem odpływu spalin.
§ 144. 1. Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążone stropami, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeli nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodów.
2. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie można obciążać stropami ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji.
§ 145. 1. Trzony kuchenne na paliwo stałe oraz paleniska otwarte (kominki) o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m, a w wypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.
2. Piece na paliwo stałe, posiadające hermetyczne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu.
https://forum.murator.pl/topic/39583-komin-systemowy-schiedla/#findComment-800443
Wnioskuję, że ciągle zmierzasz do wymiaru 14x14 cm. tylko co z tego skoro producenci wymagają większego? Jeśli producent wyraźnie pisze, że chce większy przekrój a ty pokażesz mu przepis to raczej nie wygrasz. A co będzie jak kocioł nie będzie poprawnie funkcjonował przy zaniżonym wymiarze komina?
Przed wyborem komina należy sprawdzić jakie są wymagania kotłą pod tym względem, tylko to zapewni prawidłowe funkcjonowanie kotłą i zabezpieczy nas przed kłopotami w przypadku reklamacji.
https://forum.murator.pl/topic/39583-komin-systemowy-schiedla/#findComment-801375
...a dodatkowo prosze mieć na uwadze, iż komin (przeważnie) buduje się raz i lepiej mieć większy przekrój szachtu kominowego, gdyż nie wiemy jakie wymagania będzie mieł piec/kocioł, który zainstalujemy np za 10 lat.
Z za dużym zawsze sobie poradzisz (np poprzez wkład), a co jeśli wybudujesz za mały???
https://forum.murator.pl/topic/39583-komin-systemowy-schiedla/#findComment-801395
