wlasnie, lawy chce wylac lawy w folie,
1- nie wiem jaki cement zastosowac, gosciu z hurtowni mowi ze hutniczy lepszy... dluzej wiaze ale jest mocniejszy
2- czy proporcje cementu do piachu, wody i zwiru przy obu rodzajach cementu sa takie same ?
https://forum.murator.pl/topic/39615-lawy-w-folie-cement-portlandzki-czy-hutniczy/
Do gruntu zawsze lepszy hutniczy (zawiera popioły i żużel) - o wiele odporniejszy chemicznie na kwasny roztwor z gleby. Ale są też chemiczne dodatki do portlandzkiego, którymi osiąga sie to samo. Nie znam nazw ale w betoniarniach na pewno znają - dolewasz i masz z głowy.
Proporcje te same. Przy hutniczym wolniej wiąże, więc lepiej kilka dni dłużej odczekać, zanim sie zacznie murowac na tym sciany.
https://forum.murator.pl/topic/39615-lawy-w-folie-cement-portlandzki-czy-hutniczy/#findComment-800111
a nie lepiej zamówić z gruszki porządne B-20 a nie wylewać samemu z betoniarki ? w betoniarce ciężko ponoć zrobić B15 a B-20 się nie da , pozatym popatrz ile roboty , przywóz wiru , cementu , piasku , betoniarka , trzeba uważać żeby zachować stałe proporcje składników , trzeba to władować do betoniarki , potem porozwozić taczką w miejsce docelowe , na ławy trzeba sporo betonu w moim przypadku poszło 20 m.sześć. jakbym miał to robić w betoniarce 200 litowej to trzeba by 100 betoniarek , jakieś ponad 200 taczek , na 1 kurs z betonem , razem z mieszaniem i ładowaniem trzeba by policzyć jakieś 10 minut , na szybko licząs to będzie jakieś 16 godzin roboty , po co skoro z gruszki zajmie to góra 2 godziny i prawie bez pracy fizycznej , tylko rozgarnąć i zagładzić.
https://forum.murator.pl/topic/39615-lawy-w-folie-cement-portlandzki-czy-hutniczy/#findComment-800525
To policz jeszcze koszty - m3 a ~200 PLN vs. roboczogodzina a 5, 6 PLN
(+ cement, woda, żwir, prąd).
Pzdr
JKK
https://forum.murator.pl/topic/39615-lawy-w-folie-cement-portlandzki-czy-hutniczy/#findComment-800733
dokladnie, samemu z betoniary wyjdzie duzo taniej, a mysle ze spokojnie taka lawa utrzyma moj filigranowy domek... 8) kiedys wcale fundamentow nie zbroili tylko kamienie pchali i stoja domy... :wink:
czyli brac hutniczy, proporcje te same, wylac w folie i po wylaniu owinac koncami foli wtedy polewac nawet za duzo nie bedzie trzeba ? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/39615-lawy-w-folie-cement-portlandzki-czy-hutniczy/#findComment-801202
Liczba oznacza wytrzymalosc gotowego betonu na sciskanie. Np Cement 250 musial miec 25 MPa po 28 dniach, a marka "350" - 35 MPa. Obecnie zrezygnowano z "250" bo za slaby i minimalnie wg normy cement musi dac wytrzymalosc 32,5. I moze byc zarowno hutniczy 32,5, jak i portlandzki. Hutniczy od portlandzkiego rozni sie dodatkiem popiolow lotnych i zużla hutniczego w tym pierwszym. Portlandzki jest to czysty cement. Powstaje poprzez zmielenie klinkieru (ale nie takiego ceglanego, tylko specjalnego, będącego spieczonymi skałami). Uff.
https://forum.murator.pl/topic/39615-lawy-w-folie-cement-portlandzki-czy-hutniczy/#findComment-809527
Ok. - więc uporządkujmy nieco fakty :)
Klinkier portlandzki - półprodukt do produkcji cementu.
Wypalany jako mączka surowców skalnych, głównie wapieni, margli i gliny w cementowniach w piecach obrotowych.
Po wypaleniu ma formę drobnego granutatu o uziarnieniu 0/32mm.
Następnie mielony jest w młynach kulowych z różnymi dodatkami, stąd różne rodzaję cementów:
CEM I - portlandzki, klinkier min.90%, dodatki - 10%
CEM II - portlandzi wieloskładnikowy - max. 35% dodatków.
CEM III - hutniczy - max 85% dodatku żużla wielkopiecowego.
CEM IV - pucolanowy - max. 55% dodatku pucolan (np. popiół lotny)
CEM V - wieloskładnikowy - max. do 80% dodatków popiół lotny+żużel wielkopiecowy.
Wszystkie występować mogą w trzech klasach wytrzymałościowych: 32,5 / 42,5 / 52,5.
Dla budownictwa jednorodzinnego z powodzeniem wystarcza klasa 32,5, czyli po 28 dniach twardnienia zapraw normowych w warunkach laboratoryjnych muszą uzyskac wytrzymałość na ściskanie w przedziale od 32,5 do 52,5 MPa.
Są jeszcze inne oznaczenia, czyli N i R, ale o tym to już opowie mój kolega Dadziu.
https://forum.murator.pl/topic/39615-lawy-w-folie-cement-portlandzki-czy-hutniczy/#findComment-810125
  • 7 months później...
a ile taniej wychodzi m3 z betoniarki? liczyl ktos?
mnie wyszlo jakies 40% taniej
ale
1)czy hutniczy do kominow tez sie nadaje ?
2)czy do betonu przy murowaniu komina mam dodawac plastyfikator
Pewnie przyoszczędziłeś ze ~100 kg cementu na m3 :wink: - ile dawałeś?
https://forum.murator.pl/topic/39615-lawy-w-folie-cement-portlandzki-czy-hutniczy/#findComment-1128363
ale
qrde dobra nie starsz mnie :-? , dawalem jakies 15 sip zwiru na maly worek, a co z moimi pytaniami?
https://forum.murator.pl/topic/39615-lawy-w-folie-cement-portlandzki-czy-hutniczy/#findComment-1128582
ale
To powiedz ile zużyłeś cementu na ile m3 mieszanki. Sam żwir stosowałeś? Jeśli tak to punktu piaskowego na pewno nie było.
Co do pytań to:
1) hutniczy powinien się nadawać - ma większą odporność na korozję siarczanową
2)betonu to raczej nie używasz tylko zaprawy cementowej - plastyfikator nie powinien stanowic problemu
https://forum.murator.pl/topic/39615-lawy-w-folie-cement-portlandzki-czy-hutniczy/#findComment-1128681
