Mam płytki na OSB 12 i jest o`k, tylko fugę trafiłem fatalną /atlas/ bo w kilku miejscach zrobiły się odpryski, natomiast tam gdzie jest fuga mapei jest w porządku. Tak więc bez strachu- acha tylko klej musi być z tych elastycznych/ atlas plus czy coś takiego/ lub tp.
Jacko
https://forum.murator.pl/topic/3962-terakota-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-50513
Po pierwsze:
- na płytę poszycia podłogi (rozstaw belek stropowych 40 cm) zastosuj płytę OSB/3 grub. 22 mm. Na płytę połóż np. papę izolacyjną - celem zabezpieczenia się przed skrzypieniem podłogi. Na papę połóż drugą warstwę płyty OSB/3 np. grub. 15 mm.
Po drugie:
- zastosuj klej elastyczny (np. Atlas Plus) plus spoina elastyczna.
https://forum.murator.pl/topic/3962-terakota-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-51027
