Iwka N. 01.09.2005 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Witam, pierwotnie w projekcie miałam grzejniki teraz chcielibyśmy mieć w większości pomieszczeń na parterze ogrzewanie podłogowe (ok.70m2) i stąd pytanko : czy musi być na to projekt? Bo dwóch instalatorów wyceniło mi pracę bez mrugnięcia okiem a trzeci upiera się przy projekcie i nie wiem do końca czy mnie nie naciąga bo chce , żeby projektant policzył (za dodatkową kasę) potrzebne materiały .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 01.09.2005 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Witam. Projekt podłogówki na 70 m2 to chyba lekkie przegięcie. Narysuj tylko miejsca przewidywanego umieszczenia mebli , kominka, zabudowy kuchennej wnęk meblowych itp. Dobry i rzetelny instalator w mig oceni ile pętli ,jakiej średnicy rury, jaki ich rozstaw, jaki do tej pow. piec i jakie niezbędne akcesoria dobrać. Twoja rola sprowadza się ewentualnie do wyboru producenta ( różna jakość, różna cena ale i to podpowie Tobie instalator ) oraz ew. sugestii np. chcesz mieć gęściej przy drzwiach , w narożnikach itp . U mnie np.w łazience gdzie prysznic oddziela ścianka działowa ( nie ma brodzika tylko kafle) kazałem puścić dwie rurki. tak samo przy wejściu do pom. gosp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-800097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 01.09.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Z tym projektem to ten instalator pewnie chce trochę od Ciebie wyrwać kasy. Ja zrobiłem podłogówkę w kuchni bez żadnego projektu. Instalotor przyszedł wypisał co kupić i ułożył. Jest OK. Więc po kiego projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-800329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 01.09.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 projekt jest po to żeby wiedzieć ile m bieżących rurki ułożyć i w jakiej odległości od siebie ... projekt jet po to żeby mieć nie więcej niż 28 stopni w podłodze bo więcej jest niezdrowe i dla paneli np niedopuszczalne ... projekt jest po to żeby wykonać coś prawidłowo a nie na ślepo ... Ja sobie nie wyobrażam kłaść na oko u mnie podłogówki na całym parterze bez projektu ... i kto to potem zrównoważy temperaturowo ? jeszcze rozumiem taką łazienkę albo kuchnię, ale 70 m2 ?? to będzie kilka pętli - zrób projekt !! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-800374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Se 01.09.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 bez projektu. Projekt = wydanie zbednej kasy Pętle uklada sie standartowo w zaleznosci od pomieszczenia co 10-20cm, nie daje sie pod meblami, sprzetem agd, i armatura sanitarna, . Jesli to ma byc 70m2, to uklad sterowany pompka z mieszaczem i termosondy w podlodze w kilku obwodach polaczonych rozdzielaczem [powiedzmy 3 obwody po 23m2]. Zadna filozofia zrobic to bez projektu. Uklad pompka z mieszaczem i pomiarem temp podlogi steruje przegrzaniem, a co do ilosci pexa, to zawsze mozna dokupic...to nie komuna, ze w sklepie nie ma materialu. Przewod i tak jest w paczkach po 100m, wiec jesli bedzie malo to laczysz skretka, a jesli bedzie za duzo, to reszte oddajesz do hurtowniDodatkowo dla rozgraniczenia temperatur w obwodach mozesz zastosowac na powrocie zawory RTL i w ten sposob miec rozne temp. w roznych pokojach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-800431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.09.2005 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 projekt jest po to żeby wiedzieć ile m bieżących rurki ułożyć i w jakiej odległości od siebie ... projekt jet po to żeby mieć nie więcej niż 28 stopni w podłodze bo więcej jest niezdrowe i dla paneli np niedopuszczalne ... projekt jest po to żeby wykonać coś prawidłowo a nie na ślepo ... Ja sobie nie wyobrażam kłaść na oko u mnie podłogówki na całym parterze bez projektu ... i kto to potem zrównoważy temperaturowo ? jeszcze rozumiem taką łazienkę albo kuchnię, ale 70 m2 ?? to będzie kilka pętli - zrób projekt !! Pozdrawiam i tak właśnie, Roland, ma rację, wprawdzie nie musi być projektu, ale podłogówka musi być policzona, jeżeli instalator nie wie jak to zrobić, to niestety powinien być projekt ci co sądzą że udzielają bezcennych rad, które są jedynie słuszne, wiedzą wszystko o instalacjach, niech zostaną instalatorami, będą mogli naciągać klientów, tak jak twierdzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-800827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Se 02.09.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 ci co sądzą że udzielają bezcennych rad, które są jedynie słuszne, wiedzą wszystko o instalacjach, niech zostaną instalatorami, będą mogli naciągać klientów, tak jak twierdzą Czyzbys projektowal takie uklady i swoimi radami odbieram ci klientow? Napisalem z wlasnego doswiadczenia, uklad opisany przez mnie pracuje u mnie w domu, jakos przezyl zime z bardzo dobrymi efektami. Nie mialem na niego projektu, mialem natomiast dobrego instalatora, ktory potrafil doradzic zarowno rozlozenia jak i materialy, ja rozumiem, ze projektanci chca zarabiac, ale 70m2 to nie 1000m2, a dom to nie hala produkcyjna czy uslugowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-802076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.09.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 ci co sądzą że udzielają bezcennych rad, które są jedynie słuszne, wiedzą wszystko o instalacjach, niech zostaną instalatorami, będą mogli naciągać klientów, tak jak twierdzą Czyzbys projektowal takie uklady i swoimi radami odbieram ci klientow? Napisalem z wlasnego doswiadczenia, uklad opisany przez mnie pracuje u mnie w domu, jakos przezyl zime z bardzo dobrymi efektami. Nie mialem na niego projektu, mialem natomiast dobrego instalatora, ktory potrafil doradzic zarowno rozlozenia jak i materialy, ja rozumiem, ze projektanci chca zarabiac, ale 70m2 to nie 1000m2, a dom to nie hala produkcyjna czy uslugowa. nie projektuję bo nie mam uprawnień projektowych. natomiast jeśli robię klientowi podłogówkę to tylko na podstawie OZC i obliczenia tejże podłogówki, konkretnie rozstawów rur. w przeciwnym wypadku wszystko zależy od Eli "eli sie udo, eli nie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-802279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 02.09.2005 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 nie projektuję bo nie mam uprawnień projektowych. natomiast jeśli robię klientowi podłogówkę to tylko na podstawie OZC i obliczenia tejże podłogówki, konkretnie rozstawów rur. w przeciwnym wypadku wszystko zależy od Eli "eli sie udo, eli nie" BRAWO !!! Więcej takich fakchowców a nie "fachowców" ... Ja nie rozumiem jak można na oko powiedziec jaki ma byc rozstaw rurek w danym pomieszczeniu ... ja mam 2 podobne pomieszczenia i w jednym jest inny rozstaw niż w 2 ... tak wyszło z narzędzia projektowego i po montażu nawet nie musiałem za długo kręcić na rozdzielaczu ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-802400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaclic 05.09.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Potrzebuej podlogowke na 240m2, w tym sypialnie na pietrze tez. Mozecie z czystym sumieniem kogos polecic? Moze ktos wie ile to moze kosztowac? Zaznaczam, ze oprocz podlogowki nie mam zwyklych grzejnikow czyli mieszac chyba nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-805776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 15.09.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Do podłogówki mogę polecić z czystym sumieniem ekipę która u mnie robiła ,razem z chydrauliką raz i jest ok . bez poprawek .za rozsądne pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-820512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 15.09.2005 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Moim zdaniem dobrze jest wiedzieć ile i jak położyć podłogówkę, chociaż tak z grubsza. Miałam źle wyliczoną w projekcie i trochę ją przerobiliśmy. Może projektant się pomylił albo to było zamierzone, ale np. rurki miały mieć odstępy 35cm. W sumie najważniejse jest to jaki jest stosunek pojemności kotła do pojemności instalacji. Chiba nie może być większy niż 10. Jest tyle możliwości w wyborze podłogówki (rodzaj materiału, przekrój rury, kształt ułożenia, itd.), że instalator powinien doradzić, a w razie problemów albo projektant albo doradca handlowy może pomóc. Jeszcze dodam, że nie położyłam w spirale czy tzw ślimaka. Zasilanie puściłam wokół ścian zewnętrznych (tam gdzie najzimniej), i czym bliżej środka tym chłodniej. Temperatura pewnie po jakimś czasie będzie wyrównana. Zrobiłam to celowo. Terakota będzie w jadali, a w salonie pod oknami zrobiony cokół . Reszta parkiet przemysłowy. Czy będzie działać zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-820639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 15.09.2005 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 projekt to nie tylko rozstaw rurek, ale uwzglednienie w odniesieniu do bilansu pomieszczenia, odległości od ściany, rozstaw w strefie brzegowej i w środkowej, sposób ułożenia - w pętlę, czy od prawa do lewa, gdzie ma być poczatek ( cieplejsza rurka ), a gdzie koniec, przepływy, pojemności, moc pompy itd. Projekt robiłem sam.Nie jestem projektantem.Nawet nie pracuje w pokrewnej branży, ale postarałem się dogłębnie poznać temat. Uważam, że bez projektu to trochę loteria, chociaż bardzo dobry fachowiec widząc układ i konstrukcję domu może to zrobić w miarę poprawnie. Ale taki fachowiec bierze bez projektu tyle co tylko dobry z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-820641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 15.10.2005 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Jako lajkonik w temacie podłogówki mam pytanko do fachowców i praktyków: Czy nie można osiągnąc efektu zagęszczenia rurek poprzez zwiększenie grubości wylewki nad rurkami? Teoretycznie ciepło zanim dotrze to -powiedzmy parkietu - bedzie już dośc mocno rozproszone tak jak by to było przy zagęszczeniu rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-857282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 15.10.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 A jaki widzisz w tym sens? Zaoszczędzisz na rurkach, dopłacisz do wylewki, i styropianu, którego w tym przypadku trzeba dać więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-857338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 15.10.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Choć każdy z nas (hydraulik) posiada spore doświadczenie w robieniu instalacji i jesteśmy wyposażeni przez firmy produkujące systemy materiałowe do podłogówek w programy komputerowe do doboru instalacji to jestem zdanie że od projektów są projektanci a od instalacji instalatorzy W szczególnych przypadkach zdarza się że inwestor nie posiada projektu podłogówki a chce ją zrobić w całym domu i do tego w drzewie zawsze taki projekt domu wysyłam do firmy z której biorę rury ( Herz, Uponor) niech tam fachowcy liczą rozstawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-857389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 16.10.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 Spokojnie Panowie,Robie przymiarki do domu i zastanawiam sie nad bardzo niskotemperaturowym źródłem(PC). Problem polega na tym że jeżeli w całym domu bedzie gesty rozkład rur to w łazience będzie powazny problem bo nie da się ich już bardziej zagęścić, a grzejnik o temp 35C to zadn grzejnik. Moge jeszcze ewentualnie myslec na d ogrzewaniem ściennym ale ono jest dużo droższe niz podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-857842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 16.10.2005 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 Jeśli myślisz nad PC to poważnie zastanowił bym się nad układem mieszanym podłogówka +ogrzewanie ścienne Czasami jest tak ż e przy niskim parametrze samo ogrzewanie podłogówką nie wystarczy np. łazienka lub podłoga w drewnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-857846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 16.10.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 Gdzieś migneły mi zdjecia z wezownica w ścianach. czy to moze byc alternatywa dla cholernie drogich systemowych paneli grzejnych na ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-857858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 16.10.2005 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 Skoro mam okazje poprztykac z fachowcem to mam jeszcze jedno pytanie: Czy dostępne sa u nas(czyli w Polsce) systemy ogrzewania podłogowego że tak napisze- renowacyjne, o grubosci rurek 8mm, które zatapia się podobnie jak kable grzejne?Widziałem cos takiego u Germańców ale kosztowało sporo jak nan nasze warunki. Moze u nas treż mozna to dostac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39620-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-857862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
