radex_78 01.09.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 mam wylany chudziak, zamierzam robić ogrzewanie podlogowe i teraz zastanawiam się ile zostawić miejsca od chudziaka przy montażu okna (przesówno rozwierne) tarasowego, tak żeby bylo dobrze. Wykonawca mówi 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39622-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-monta%C5%BC-okna-tarasowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 01.09.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Witam, zależy ile zamierzasz dać styropianu pod ogrzewanie podłogowe, jaka będzie grubość betonu i jakiej grubości będą płytki , musisz wziąć też poprawkę na nierówność posadzki wtedy doliczasz 1-3 cm kleju lub masy samopoziomującej. Rama okienna też ma swoją grubość więc w razie niewielkiej pomyłki można ją na 1-3 cm zalać . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39622-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-monta%C5%BC-okna-tarasowego/#findComment-800144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex_78 01.09.2005 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 dzięki za odpowiedź, rozumiem, że dolną ramę okna montuje się na takiej wysokości żeby była równo z posadzką, tak aby na gotowo nie było schodka (progu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39622-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-monta%C5%BC-okna-tarasowego/#findComment-800192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 01.09.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Minimalny prześwit powinien być aby okno podczas otwirania nie ocierało o posadzkę. Wymierz sobie wysokość otworu jaki masz teraz, przejrzyj wysokości okien i będziesz miał odpowiedź. Jeśli otwór wyjdzie nie standart to wdedy dość drogo kosztuje okno a więc nie wiadomo czy się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39622-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-monta%C5%BC-okna-tarasowego/#findComment-800260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 01.09.2005 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 dolną ramę okna montuje się na takiej wysokości żeby była równo z posadzką, tak aby na gotowo nie było schodka (progu). Niekoniecznie , producenci okien nie zalecają zalewania ramy okiennej ponieważ łatwo może się wypaczyć i w przyszlości mogą być problemy z otwieraniem / zamykaniem i ....ew. reklamacją. W zamian proponują okna tarasowe bez ramy dolnej ( wmontowana jest listwa alu.i są droższe ) ale w tym wypadku poziom musi być idealny. Zresztą wszystko kwestia przyzwyczajenie , ja mam ramę całkowicie odsłoniętą i w ogóle tego już nie zauważam Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39622-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-monta%C5%BC-okna-tarasowego/#findComment-800411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pivka 01.09.2005 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 mam wylany chudziak, zamierzam robić ogrzewanie podlogowe i teraz zastanawiam się ile zostawić miejsca od chudziaka przy montażu okna (przesówno rozwierne) tarasowego, tak żeby bylo dobrze. Wykonawca mówi 15cm. Liczę tak: 10 cm styropian+ 6-8 cm jastrych +1,5(??)cm posadzka + luz na otwieranie okna. To wydaje się, że 15 cm to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39622-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-monta%C5%BC-okna-tarasowego/#findComment-800580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 01.09.2005 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Ja będę mieć tak:folia lub papa nachudziaku-0,8cm, styropian 15cm,folia pod podlogowkę 0,8cm, podłogowka+ jastrych 6,5-7cm,klej i płytki 1,6-1,9cm ( płytki 12mm), 2cm luzu pod okno. Razem aż 27,5. A mozna dac 20 cm styropianu. Też nie bedzie źle a moze być lepiej,Na tym poziomie musze tez osadzic oscieżnice, podnieść okna i ewentualnie zastanowic sie nad roletami- bo tu okno tez trzeba powiekszyć, sufit tez wyzej poniewaz chce miejscami podwieszany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39622-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-monta%C5%BC-okna-tarasowego/#findComment-800775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 01.09.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Co to za folia 0,8cm.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39622-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-monta%C5%BC-okna-tarasowego/#findComment-800970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.09.2005 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 masz miec przesuwke jak napisales masz miec podlogowke jak to wszystko zrobisz zapewne dopiero bedziesz montowal okno zas jesli kolejnosc przyjmiesz odwrotna to zanim okno zamowisz MUSISZ podac docelowy poziom podlogi na gotowo. Dlaczego? Do przesuwek sa rozne mechanizmy sterowania - chyba najpopularniejszym jest GU ale jest takze Siegenia Roto itd. Czym one sie roznia? Poza szczegolami nie wartymi uwagi - dolna listwa prowadzaca saneczki. I tutaj musisz uwazac gdzy czasem juz nie masz mozliwosci skorygowania wylewki a podniesienie poziomu juz bedzie przeszkadzac. Jesli jzu to po zamontowaniu okna wylweke pozycjonowac od niego. I nie zastawiac za malo luzu gdyz saneczki po otwarciu potrafia lekko "siadac" i obys nie mial sytuacji jak u jednego z Was ktory pomocy szukal gdyz firma od wylewek "kropnela" sie i wykonala wylewke o 10mm za wysoka (zaczeli z drugiej strony chalupy) Klient ma teraz "rynienke" w parkiecie by saneczki mialy gdzie sie poruszac a kucie nadproza nie wchodzilo w gre bo juz bylo skute tczarek - przesuwka to nie standard i tu ceny sa kalkulowane indywidualnie. Samo okuci do przesuwki kosztuje ponad 1500 netto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39622-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-monta%C5%BC-okna-tarasowego/#findComment-801108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 02.09.2005 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 ta pierwsza to budowlana, druga UPONOR specjalna z al. i kratkami do montażu rurek- podobno lepiej ukladać na niej rurki, i też odbija ciepło od podloża, nie grzejesz jego tylko ciepło idzie w gore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39622-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-monta%C5%BC-okna-tarasowego/#findComment-801516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
