misza 03.12.2002 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2002 Wiem, że o tynkach było już na forum sporo, ale raczej porównuje się wady i zalety płyt gk oraz tynków.Poradźcie jaka jest róznica między zastosowaniem tradycyjnych tynków wewn. cem-wap a maszynowym tynkiem gipsowym? Chodzi mi o kalkulację cen, robociznę, materiały a także wady i zalety takiego rozwiązania...Dodam, że ściany są z porothermu.Tynk tradycyjny też chyba trzeba potraktować gładzią gipsową, więc mam wątpliwości czy nie robi się podwójnej pracy (i przepłaca przy okazji) wobec tynków gipsowych.Tynki planuję wczesną wiosną, więc jest jeszcze chwila na decyzję. Z góry dzięki za Wasze opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 04.12.2002 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2002 gips chłonie wilgoć, którą musi potem oddać, jak nie będzie należytej wentylacji pojawią się grzybki / jak w banku / poza tym tynk gipsowy mniej odporny jest na skurcze - w przypadku prefabrykatów na stropie mogą się pokazać rysy, trezba dbać o dylatacje przy wszystkich otworach, bo na pewno się tam odrysuje.Tynk tradycyjny jest stabilniejszy - ale wygładzić warto.Ja bedę robił tradycyjne. Od 6 zł/m2 robocizna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-50530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felek 04.12.2002 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2002 Poprzednia wypowiedz to ostatnia glupota. Zaowazylem ze na forum wystepuje zbyt wielu teoretykow-myslicieli. Stwierdzenie "jak nie będzie należytej wentylacji pojawią się grzybki" dotyczy chyba wszystkich rodzajow tynku. Ja mam tynk gipsowy nakladany maszynowo i jestem z niego bardzo zadowolony. Salon jest polaczony z jadalnia i sufit ma w tych pomieszczeniach dlugosc 11 metrow, tynk ma 4 lata i nie pojawily sie zadne rysy. Przy otworach nie mam dylatacjii i rowniez nic sie nie "odrysowalo". wada tego tynku jest to iz jest miekki, jest to tez jednak jego zaleta w przypadku przerobek instalacjii elektrycznej ktorych mialem wiele. Swietnie sie robi bruzdy i latwo sie je szpachluje tak ze nie pozostaje slad. Sa one idealnie gladkie czego nie mozna powiedziec o camentowych. Jesli zas chodzi o ceny to tynk cementowo wapienny potraktowany gladzia wyniesie najprawdopodobniej tyle samo co gipsowy. I skonczmy straszyc forumowiczow swoimi domyslami i wymyslami. Mowmy o wlasnych doswiadczeniach a nie teorii powstawania grzyba. Nie twierdze ze jest to gips najlepszy lecz ze jestem z niego zadowolony. W nowym domu, ktory zamierzam zaczac budowac na wiosne tez zrobie tynki gipsowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-50542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 04.12.2002 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2002 Ja jestem zwolennikiem materiałów tradycyjnych. Tynk naturalny przepuszcz wilgoć i ściany oddychają lepiej. Gips nie przeószcza powietrza. Trzeba mieć dobrą wentylację domu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-50554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 04.12.2002 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2002 Tynk gispowy ma właściwości hygroskopijne - jak to zostało juz wcześniej powiedziane - w większym stopniu niż tradycyjny pochłania i oddaje wilgoć. Wpływa to (moim zdaniem) pozytywnie na warunki wilgotnościowe w pomieszczeniach, mniej odczuwane są zmiany wilgotności. Nie zgadzam się z tezą o mniejszej odporności gipsu na skurcze - wręcz przeciwnie - gisp (i taki tynk) jako materiał jest zdecydowanie bardziej elastyczny niż cem-wap (są posadzki na bazie gipsu, do których nie trzeba dodawać plastyfikatora i ponoć nie trzeba dawać dylatacji właśnie ze względu na wysoką elastyczność materiału) Ze względu na właściwości hygroskopijne należy się zastanowić, czy dawać tynki gipsowe do pomieszczeń mokrych (łazienki, sauny itp). Ja dla bezpieczeństwa dałem w łazienkach i garażu tynk tradycyjny - i tak przykryję to glazurą (w łazience). Wprawdzie mój wykonawca od lat stosuje tynki gipsowe w pomieszczeniach mokrych i nie ma problemów - ale wolę na zimne dmuchać. Generalnie jestem b. zadowolony z tynków gipsowych - ściany jak lustro i łatwa późniejsza obróbka. Reasumując - które tynki są lepsze - na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć - każdy musi wybrać sam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-50565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 04.12.2002 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2002 Akurat pracuję w spóldzielni mieszkaniowej i na codzień mam przykłady co się dzieje w mieszkaniach z tynkami gipsowymi, i problem jest na tyle duży, że w nowych blokach nie stosujemy tynków gipsowych.Wszystko sprowadza się do higroskopijności gipsu - jasne, że użytkować wszystko trzeba umieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-50571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachac 04.12.2002 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2002 Roose! Napisz co się dzieje z tynkami gipsowymi w miszkaniach, o których piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-50690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina 04.12.2002 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2002 Misza, napiszę Ci co mnie przekonało do tynków gipsowych -maszynowych: są naprawdę idealnie gładkie, a w razie konieczności kucia, nie będzie śladu po szpachli (w tradycyjnym zawsze bedzie widać). U nas już są: wyglądają super, płaciliśmy 23 zł/m2 R+M (Warszawa), nasz wykonawca (gość naprawdę zna się na rzeczy) powiedział, że gipsowe w sumie są najlepsze. To tyle. Pozdrawiam.Karolina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-50719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachac 05.12.2002 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2002 Roose! Ponawiam pytanie. Napisz co się dzieje w mieszkaniach z tynkami gipsowymi. Opinie o nich są podzielone, a ja muszę się zdecydować, bo wiosną będziemy tynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-50829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jandy 05.12.2002 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2002 Znajomy widzial mieszkanie w bloku, w ktorym byly tynki gipsowe, po tym jak sasiad z gory zalal mieszkanie.Tynki ze scian odpadaly platami. TRAGEDIA ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-50838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Felek 05.12.2002 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2002 Zgadzam sie z Karolina, tynki sa OK i nic sie z nimi nie dzieje. Jezeli chodzi o zalanie to mialem kilka razy mocno zalana sciane kominowa z powodu zlego uszczelnienia dachu, i nic mi platami nie schodzi.Powstaly zacieki, tak jakby to mialo miejsce w przypadku kazdego innego tynku ale po zamalowaniu niema sladu. Poza tym od zalania to sie mieszkanie ubezpiecza. Na wielu sprawach sie nie znam i dlatego czytam forum ale w tym przypadku z wlasnego doswiadczenia polecam tynki gipsowe choc mialem tez wczesniej cem-wapienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-50938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza 05.12.2002 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2002 Cóż, opinie sa podzielone, decyzję jakąś trzeba podjąć.. do wczesnej wiosny. Majster z mojej ekipy twierdzi, że obydwa rodzaje tynku wychodzą gładko ( z trad. jest więcej pracy), cem-wap trzeba trochę 'wygładzać gipsem' ale miejscowo, natomiast uważa tynki tradycyjne za zdrowsze i tak doradza klientom. Cenowo podobno gipsowe wychodzą troszkę taniej (jeśli chodzi o materiał), z robocizną pewnie podobnie.Skłaniam się na razie do tradycyjnych, ale zobaczymy na czym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-51023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Jan 06.12.2002 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Kochani ! Tynki tradycyjne - wapienne sa wyrównywane cekolem, czyli GIPSEM !! Dlatego twierdzenie że tynki tradycyjne lepiej oddychają niż gips są lekko nieprawdziwe ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-51191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 06.12.2002 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Ja mam gipsowe.Myślę że dużo zależy od tego kiedy je kładziemy.Jeśli będą miały dużo czasu na schnięcie, i bez przeciągów to będą dobre.Nie chcę się wymądrzać, ale u mnie wyszły dobrze.Cena metra2 18.60zł z materiałem (Kreisel) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-51235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza 06.12.2002 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2002 Piotrze J., właśnie o tym samym pomyślałam - w obu wersjach mamy gips. Bobiczek, kiedy robili u Ciebie tynki? Ja planuję tynkowanie jak najwcześniejszą wiosną, luty/marzec, przed wstawieniem okien. Jak długo schły t. gipsowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-51283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 07.12.2002 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2002 Ten problem dotyczy(ł) równiez i mnie. Rozważałem czy zrobić tynki gipsowe z racji niższej ceny i dużej gładkości czy tradycyjne i ewentualnie gładzie. Wykonawca przekonał mnie do tradycyjnych (robione były w marcu zeszłego roku jak było strasznie zimno)i zmieścił się w cenie robiąc również gładzie. Czyli problem miałem z głowy. Natomiast kiedy zobaczyłem jak wygląda zamoknięty tynk gipsowy w bloku i ile to schnie po zamoknięciu, (a właściwie wymaga odkucia i położenia na nowo) to jestem szczęśliwy że mam to co mam. Mój typ: jeżeli wykonawca da radę zmieścić się z tynkiem cementowo-wapiennym i gładziami w cenie tynku gipsowego, to niech robi to pierwsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-51288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza 07.12.2002 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2002 Dzięki, o to mi chodziło. Mój wykonawca jest - jak do tej pory - b. solidny i tani, więc jest duża szansa żeby zmieścić się w podobnej cenie, i wykonać tynki tradycyjne+gładź miejscowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-51329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafter 07.12.2002 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2002 A ja i tak zrobię u siebie tynk gipsowy z agregatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-51332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gajka 07.12.2002 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2002 Na ten tynk gipsowy kladziecie jakąs farbę, prawda ? Czy potem mozna taka scianę myć wodą z dodatkiem środka czyszczącego? Jestem laikiem, więc niech Was to pytanie nie smieszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-51336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza 07.12.2002 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2002 w tej samej sprawie- co można kłaść (jaką farbę) na tynki tradycyjne oraz na gips, i czym można to później myć?i po jakim czasie od położenia, można malować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3964-tynki-tradycyjne-czy-maszynowy-gips/#findComment-51361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
