Gość Alina Lozowska 01.09.2005 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Jakie macie przekroje rur ? W projekcie mam 160 tki. Hedraulik mówi,że nie potrzeba takich szerokich, że 110 tki wystarczą. Czy mogę na to przystać i zrobić węższe? Jak macie w Waszych budowach? Alina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39640-rury-kanalizacyjne-przed-wylewk%C4%85-poziomu-zerowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 01.09.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 j atez zamiast 160 mam 100 czy 110 niepamiętam, w domu jednorodzinnym nieduzym nie ma potrzeby stosowania az 160.Przy małych przepływach lepiej oczyszcza sie rura o mniejszym przekroju, dlatego jest mniejszy prawdopodobieństwo ze coś nie zostanie usunięte z tego odcinka rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39640-rury-kanalizacyjne-przed-wylewk%C4%85-poziomu-zerowego/#findComment-800484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.09.2005 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 u mnie w projekcie też są fi 160 i takie założyłem, w myśl zasady którą od kogoś słyszałem, że wszystko co pod ziemią , pod betonem , czyli schowane raczej na zawsze , powinno być z rur fi160 , pod chudziakiem idą 160 - tki , a zaraz nad powierzchnią są założone redukcje i ponad poziom posadzki wychodzi już 110 mm. ale pewnie jak dasz 110 mm to też się nic nie stanie , swoją drogą chyba nie są znacznie tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39640-rury-kanalizacyjne-przed-wylewk%C4%85-poziomu-zerowego/#findComment-800507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja budowniczy 01.09.2005 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 u mnie w projekcie były 160 i 110, i takie przekroje zostały zachowane. Hydraulik który je rozkładał nie chciał słyszeć o zmianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39640-rury-kanalizacyjne-przed-wylewk%C4%85-poziomu-zerowego/#findComment-800557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 01.09.2005 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Też miałem ten dylematWybrałem 110. Tak mają różni moi znajomi (jest OK twierdzą) i tak mi radzili hydraulicy, z wyjątkiem jednego. Chyba że masz 4 łazienki. Jedyne co ci proponuję to wybrać rury z grubszymi ściankami.Z tego co wiem 110tki występują w dwóch grubościach: coś ponad 1mm i coś ponad 3mm. Ja biorę te grubsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39640-rury-kanalizacyjne-przed-wylewk%C4%85-poziomu-zerowego/#findComment-800645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
