podbitka
  • 1 month później...
mnie wlasnie klada biała pcv -akurat do stylistyki domu ta nam najbardziej pasuje. wyglada naprawde ladnie, bo jest z takim wzorkiem imitujacym strukture drewna, no i z duza iloscia szczelin wentylacyjnych. Moim zdaniem jesli pcv, to powinno sie ukladac tylko taka z prawdziwego zdarzenia, a nie zwykle gladkie panele, ktore do tego celu przeciez nie sluza.
drewno -tyz fajne, ale musi pasowac do koncepcji domu, drozsze, dluzej sie je maluje, impregnuje, mocuje, no i trzeba konserwowac, ale za to naturka :wink: .
Ja dzisiaj skończyłem przybijać moją podbitkę - drewno. Malowana od góry (niewidoczna strona) Drewnochronem Głebokopenetrującym bezbarwnym - dwukrotnie, a od dołu Drewnochronem Głebokopenetrującym w kolorze - teak, również 2 x. Wyszło prawie 100m2, i zużyłem prawie 5 kg gwożdzi 50mm.
Lepiej dac Drewnochron choc troszke kolorowy - jest bardziej odporny na swiatlo. Zamiast gwozdzi dalem wkrety - mocniej trzymaja podbitke. Tylko w niektorych miejscach dalem gwozdzie, tez 5 cm, ale z miedzi,
Jak pisałem dałem ten w kolorze teak :wink:
A gwoździe w moim przypadku wystarczą bo i tak podbitka będzie jeszcze przykryta kontrłatami i łatami z dużo większymi gwoździami.
Pytam sie tylko o jedno - jesli PCV to czemu o strukturze drewna :-?
...Jak pisałem dałem ten w kolorze teak...
niedoczytalem,
A ja niestety nie impregnowalem desek podbitki od wewnatrz, nie impregnowalem takze desek do ktorych ona zostala przybita.
Czy popelnilem duzy blad, czy podbitka bedzie duzo mniej trwala ?
Ja każdy element drewniany dachu, czy to krokiew, łata, podbitka, deska ukośna, malowałem dokładnie ze wszystkich stron (również czoła i powierzchnie później docinane i/lub obrabiane) dwukrotnie Drewnochronem (bezbawnym, więźbą, albo kolorowym - teak). Kosztowało to mnóstwo czasu i pieniędzy. Ale wydaje mi się że moje drewno (wiadomo, że dzisiejsze drzewa są zdecydowanie słabsze niż te starsze) jest dość dobrze zabezpieczone.
A co do Twojej podbitki, to myślę, że nic jej nie powinno być. Po pierwsze jest to dość cienka deseczka, a po drugie wykonuje się ją już z dość suchego drzewa. Oba te czynniki powodują, że po dwukrotnym pomalowaniu drewnochronem, deska ta jest prawie nasiąknięta impregnatem co dość skutecznie powinno ją zabezpieczyć. Pewnie, że cztery malowania (po dwa z dwóch stron) dają większą pewność, ale dwa w przypadku akurat tego elementu też powinny być wystarczające.
A co ma niby imitować trójkąty czy kólka :o ?
Podbitka pcv zastępuje przeciez podbitkę drewnianą, którą przed wynalezieniem pcv i uzyciem do tego celu tradycyjnie sie stosowalo jako jedyny material wykonczeniowy -podbitkowy. Nie glosze tu przy tym wyzszosci swiat BN na swietami WN, co sie komu podoba, kto ile ma czsau na polozenie, konserwacje, kto ma ile pieniedzy, ten wybiera.
Mam pytanie do Standera (i nie tylko).
Będę niedługo ocieplał swój domek styropianem i szczyty chcę przykryć drewnem. Tymczasem forumowicze ostrzegają przed robieniem elewacji drewnianej na styropianie. Z drugiej strony jako jeden z największych grzechów podczas budowy uważa się układanie różnych rodzajów ociepleń (rozumiem tu różne gatunki styropianu i/lub wełny min.).
Czy bez obaw kładłeś drewno na stropian, czy robiłeś ocieplenie z wełny?
Oczywiście istotne są też koszty, dlatego ocieplenie całego budynku wełną nie wchodzi w rachubę.
tomasz
Jest artykuł w Muratorze nr 5 z tego roku pt. "Deski na elewacji" Pawła Dominiaka. Artykuł nie wyczerpuje tematu i jest miejscami naiwny, ale poczytać można.
