Będzie u nas drewniany taras.
Wytyczyłem.
Wkrótce wykopki i murowanie ścianek ,na których będą leżały legary.
I tu pojawia się pytanie:
-Jak je przymocować do ścianki z bloczków fundamentowych?
Pewnie wypadałoby położyć na bloczkach papę lub folię.
https://forum.murator.pl/topic/39686-mocowanie-legar%C3%B3w-do-%C5%9Bciany-fundamentowej-taras/
po mojemy to pewnie tak jak z murłatą (papa i śruby).
Jakie masz wymiary legarów ?
Robicz ławę pod ścianki ?
Z czego murujesz ścianki ?
Robisz chudziak czy tylko sam piasek ?
Pytam bo planuje u siebie też taki taras.
https://forum.murator.pl/topic/39686-mocowanie-legar%C3%B3w-do-%C5%9Bciany-fundamentowej-taras/#findComment-801963
Ale przy murłacie jest wieniec i w nim zatopione śruby.
Mam pochyły teren,także wylewam płytkie ławy,na nich ścianki z bloczków fundamentowych.
W środek pospółka.
Na ścianki legary (pewnie 6*10,albo 8*10) i deski 1,5 cala.
https://forum.murator.pl/topic/39686-mocowanie-legar%C3%B3w-do-%C5%9Bciany-fundamentowej-taras/#findComment-801972
Czy może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł,sugestię?
bzado
Widzę w tym jeden słaby punkt.
Murłata ma przeciętnie 12-15cm szerokości.
A legar pod taras 5-6cm.
Pojawi się pewnie problem z ustawieniem śrub w jednej linii.
https://forum.murator.pl/topic/39686-mocowanie-legar%C3%B3w-do-%C5%9Bciany-fundamentowej-taras/#findComment-804810
  • 4 weeks później...
Podczas murowania ostatniej warstwy bloczkow najpierw murujesz bloczki skrajne (przy scianie i na zwenetrznej lawie)
Na to kladziesz late o przekroju takim jak legar (np 5x5) z wwierconymi srubami (kotwami) po czym murujesz pozostale bloczki.
Wtedy masz zachowana symetrie.
https://forum.murator.pl/topic/39686-mocowanie-legar%C3%B3w-do-%C5%9Bciany-fundamentowej-taras/#findComment-842695
