kasiapiotr 02.09.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 Podczas wylewania posadzek hudraulik poradził, żeby nie lać miejsca pod brodzikiem, to tam się włoży nieckę styropianową. I tak się stało, nie laliśmy i został fragment gołego styropianu pod którym są różne rury. W niekróre miejsca nie dało się włożyć równo styropianu i powierzchnie jest średnio stabilna. Wnęka ma wymiary 97/100 cm. A teraz w sklepie mówią, że muszę coś wylać, bo ta niecka musi stać na czymś stabilnym, a jak brodzik postawić na nogach to tym bardziej. Co robić? Kupić tę nieckę i po brzegaćh uzupełnić betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39692-co-pod-brodzik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawomir potecki 02.09.2005 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 Tez ta u siebie zrobilem . Ale ze wzgledu na wysokosc . Wypelnij wszystkie puste miejsca pianka . Przyklej styropianowa forme brodzika tez pianka . Wazne : klej tlko tam gdzie zeberka i do poziomu . Nastepnie zamontuj syfon do rury odplywowej , wloz brodzik na sucho , skoryguj syfon . PAMIETAJ O OTWORZE REWIZYJNYM .Przyklej brodzik na pianke . Pamietaj o przykreceniu syfonu i oczywiscie o uszczelce . Pamietaj o odstepie od sciany ( kafelki , silikon ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39692-co-pod-brodzik/#findComment-802468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
