Zakupiony przez nas projekt zawiera propozycję kotłowni (4,2 m2) na kocioł gazowy. Czy są jakieś problemy z przystosowaniem na kocioł olejowy?
Gdzie wówczas umieścić zbiorniki na olej???? Co sądzicie o rozwiązaniu umieszcenia tych zbiorników na zewnątrz budynku po ziemią? Czy są wówczas jakieś warunki np. odległości od budynku?
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/
Dzięki!
Czy zbiorniki (na zew - pod ziemia) musza byc zaznaczone na planie zagospodarownia dzialki?
A jak jest w praktyce - gdzie najczesciej umieszcza sie te zbiorniki?
Nasz projet - to RAFAŁ - Archeton. Nie ma w nim piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50540
Ivo, możesz trzymać kocioł olejowy w jednym pomieszczeniu ze zbiornikiem na olej, pod warunkiem, że zbiornik nie będzie większy niż 1000 litrów. U mnie takie rozwiązanie już jest zatwierdzone, a wielkość kotłowni, którą mam na tyłach garażu (osobne pomieszczenie) z wejściem tylko od zewnątrz ma 6m2.Jeśli planujesz większy zbiornik niż 1000 litrów umieść go albo w piwnicy albo na zewnątrz. Teraz produkuje się zbiorniki dwupłaszczowe, nie potrzeba do nich wanienki. Są więc bezpieczne. Nie wiem tylko jak jest w przepisach co do ścianki oddzielającej zbiornik od kotła (czy jest wymagana).
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50676
Dzięki!
Nie wiemy jeszcze jakiej wiekości chcemy zbiornik. Problem pojawił się przy projekcie zagospodarowania działki - czy kocioł na zew. budynku (pod ziemia) musi być zaznaczony na planie...
Nasz kotlownia jednak jest mniejsza :sad:
Kto Tobie zatwierdzał ten kocioł..?
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50680
ja tez będę miała zbiornik w ziemii. Na razie nie mam naniesionego na mapie (szambo i resztę mam). Nasz architekt nic nie wspomniał, ze trzeba zaznaczyć, ale zanim zbudujemy dom to moze zmieni sie koniunktura na olej, więc zadecydujemy potem.
W jednym pomieszczeniu musi być odległość 1 m. od scianki do pieca i odzielone ścianką. W numerze 5/2002 jest artykuł o ogrzewaniu olejowym. Tam wszystko pisze o takiej kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50689
A juz myslam, ze te rozwiaznie nie jest zbyt powszechne.. A na jakim etapie formalnosci jestes..? Macie juz pozowlenie na budowe?
Masz racje - ktoz to wie co bedzie gdy zakończy sie budowę
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50691
Teraz czekam na pozwolenie na budowę. Też mam małą kotłownię, w której zmieści sie tylko piec, a do garażu kawałek drogi. wiemy, ze będziemy musieli miec albo gaz albo olej. no i na razie bedzie olej , ale do tego czasu moze energia potanieje? Mój maż od poczatku mówił o zbiorniku w ziemii, ale ja nie byłam przekonana, bo myslałam o zimie i gestosci oleju oraz szczelnosci. ale mam potwierdzenie o dludzi, że to nie problem, zwłaszcza gdy zbiornik jest duzo ponizej punktu zamarzania i ma dobra izolację. no i jak ktos ma super pieniazki, to moze sobie kupić super zbiornik i super piec. I w tym muratorze nr,5 było napisane, ze piec olejowy (po zmianie dyszy) łatwo zmienić na gazowy. Myślę, ze jak kazde ogrzewanie ma wady i zalety.
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50696
zbiornik na olej będzie u nas na zewnątrz, schowany w ziemi, w odległości około 1,5 od budynku, zaraz przy kotłowni. Ponieważ wody gruntowe sa dosyć blisko, hydraulik wybrał nam płaskie zbiorniki 3 x 1000 L. Zbiorniki umieszczone będą w wymurowanym pomieszczeniu w ziemi. Na ściankach zewnętrznych gruba warstwa specjalnego kleju [czyta się Daiterman:]wodoodpornego nakładanego packami, wewnętrzne ścianki zagruntowane tym klejem i styropian. To pomieszczenie przykryjemy albo płytami betonowymi z włazem albo grubą blachą ocieploną styropianem, żeby można było się tam dostawać w razie potrzeby, a na to trochę ziemi i trawka.
Nie wiem tylko czy od zewnątrz też nie dac styropianu?
wybrałam 3000 L ze względu na 1 dostawę oleju w sezonie, a i jeszcze jedno odległość od ulicy to około 30m, więc duży samochód z olejem nie bedzie musiał wjeżdżać mi na posesję co w przypadku wyłożenia podjazdu kostka jest korzystne.
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50703
1,5 m od budynku? I nie mielismy problemow -bo ponoc 3 m to minimum? Jakie formalnosci papierkowe musieliscie załatwiac , aby uzyskać zgodę na bodowe tego pomieszczenia? Czy macie wyrysowany na planie zagosp. działki?
Zadaję te pytania, gdyż dzisiaj się okazało, ż emusim ydostraczyć do gminy atesty, wymiary pojemników i jeszcze inne papierki..
A jak to było u Ciebie?
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50749
w warunkach technicznych wykonania i odbioru kotłownina paliwa gazowe i olejowe jest tak :
- zbiorniki podziemne powinny być zlokalizowane w odl. nie mniejszej niż 10 m od bud o konstrukcji niepalnej
- kazdy zbiornik posadowiony pod ziemią powinien być zabezpieczony przed możliwościa dostania się oleju do gruntu i wyposażony w w odpowiednie urządzenie umozliwiajace kontrolę szczelności
- zbiorniki podziemne powinny być przykryte warstwą ziemi o grubości min 0,5 m, a przewód odpowietrzający zbiornika zabezpieczony przed przedostaniem się ognia / min 2 m nad ziemią /
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50807
kurczę, u mnie nie chcieli przy złozeniu papierów takich dokładnych info. Tylko przed warunkami zagospodarowania musiałam wypełnic dokument, jak bedzie ogrzewany dom. I sama nie wiem co myslec, bo pani z urzedu wszystko przejzała i powiedziała, ze jestok. Teraz czekamy na pozwolenie. Moze jak zwykle kazda gmina inaczej interpretuje przepisy i dlatego takie rozbieznosci?
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50828
szczerze mówiąc pierwsze słyszę o papierkowych pozwoleniach na budowę takiego pomieszczenia na zbiorniki oleju, hmmm myślałam że jeżeli wszelkie pracę hydrauliczne wod-kan i ogrzewanie oraz kotłownie wykonuje mi ekipa z uprawnieniami i na wszystko wystawia mi faktury to bierze na siebie odpowiedzialność a przede wszystkich doskonale orientuje się jakie odległości zachować itp, koniecznie muszę to sprawdzić...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-50982
  • 1 month później...
Właśnie realia obdarły mnie z kotła kondensacyjnego gazowego :sad: (100m przyłącza gazu po 300 zł za metr) i wyszedł nam kocioł olejowy. Kotłownie mam małą 5,5 m2 więc zbiornik wewn. raczej odpada. Ile kosztowały was zbioriki zewnętrzne i ich montaż. Bartek
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-58589
Ivo jezeli chodzi o zbiornik na olej to moj szfagier kupil 3500 tys lit dlaczego poniewaz przy zakupie ponad 3000 tyslitrow oleju sa bardzo duze znizki a do 3000 tys litrow ich nie ma i mowimy tu o znacznych kosztach normalnie cena oleju 1.45 a powyzej 3000 tys lit dostawy to cena 1,22 co przy zakupie 3200 lit oleju daje nam oszczednosci 736 zl Mysle ze i warto otym pomyslec Pozdrawiam ryszard
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-58602
Ryszardj - a gdzie można dostać taki zbiornik 3500l? Nie spotkałem się z taką pojemnością.
Z tego co pamiętam może być jedno ale.. zbiorniki do 3000l nie wymagają dozoru, zbiorniki od 3000 do 5000l podlegają ograniczonemu dozorowi a powyżej 5000l pełnemu dozorowi technicznemu
https://forum.murator.pl/topic/3970-kot%C5%82ownia-kociol-olejowy/#findComment-58651
