bendzamin 02.09.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 czy po zakupie projektu w którym jest dach o nachyleniu 30 st. a w WZiZT min. nachylenie dachu to 32 st. czy mozna to zmienic w projekcie czy duze sa koszta takiej zmiany? czy ktos juz to robił? i jak sie wykonuje taka "operację" prosze o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39704-zmiana-k%C4%85ta-nachylenia-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tpi 02.09.2005 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 WitamNie przejmowałbym się tym kątem nachylenia dachu. Nie jest to zmiana znacząca w wyglądzie budynku (nikt nie jest w stanie zmierzyć 2 st. różnicy w kącie pochylenia połaci dachowej), a tym bardziej nie zmieniasz konstrukcji samej więźby. Więc nie trzeba tego zgłaszać projektantowi. Myślę, że wpis do dziennika budowy zrobiony przez kierownika budowy wystarczy, by sprawa stała się legalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39704-zmiana-k%C4%85ta-nachylenia-dachu/#findComment-802417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas 05.09.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Malo prawdopodobne aby ktos przy odbiorze mierzyl kątomierzem kat dachu, ale w projekcie jest napewno wyraznie napisane jaki kat nachylenia ma dach. Dla swietego spokoju projektant powinien naniesc drobne zmiany w projekcie (zmienic kat dachu na papierze) i bedziesz mial swiety spokoj. A to czy rzeczywisty kat dachu bedzie 30 czy 32 stopnie... moze miec niewielki wplyw na wyglad samego budynku, ale mysle ze to nie istotna roznica. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39704-zmiana-k%C4%85ta-nachylenia-dachu/#findComment-805074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasssmine 07.09.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Jeżeli nie dopatrzą sie w dokumentach przy wydaniu pozowlenia na budowę, że w warunkach jest tak...a w projekcie inaczej i wydzadza pozwolenie na budowe to pewnie nie bedzie problemow.Chociaz gdy my robiliśmy adaptacje projektu to wsio muisiało sie zgadzac z WZ.Jasmine Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39704-zmiana-k%C4%85ta-nachylenia-dachu/#findComment-809098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
