tak na marginesie czy ta szyba ma 1,1, czy 1,5 to realnie nie ma większego znaczenia, gdyż różnice są naprawdę minimalne i gdybyś te okna wymienił np. ze wspołczynnika 1,5 na 1,1 to zwrot inwestycji były pewnie ze 100lat, VITROMAX - to pewnie nazwa ramki międzyszybowej reszta to data produkcji: kwiecień 1997r.
https://forum.murator.pl/topic/39719-jak-rozpozna%C4%87-jaki-wsp-k-ma-szyba/#findComment-802893
Jak na mój gust to jest pewna róźnica pomiędzy współczynnikiem 1,1 a 1,5 , ale wymieniać tych okien z pewnością Ci się nie opłaca.
Mogę natomiast podpowiedziać Ci sposób w jaki możesz sprawdzić czy pomiędzy szybami jest argon: otóż zapal obok szyby np. zapalniczkę i spojrzyj pod pewnym kątem (innym niż 90 st.). Powinno być widać nie 2 odbicia płomyków (po jednym w każdej z szyb), ale trzy. Wtedy znaczy, że pomiędzy szybami jest argon, a nie np. powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/39719-jak-rozpozna%C4%87-jaki-wsp-k-ma-szyba/#findComment-803023
Wymieniać szyby pewnie nie będę. Okno jest zainstalowane w łazience (mieszkam w bloku). W zimę trochę od niego ciągnęło i nie wiem czym to mogło być spowodowane skoro wiele osób mówi, że 3 komory w profilu są oki to tak sobie pomyślałem, że to może wina szyby, albo jeszcze czegoś innego.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/39719-jak-rozpozna%C4%87-jaki-wsp-k-ma-szyba/#findComment-803123
bardzo prawdopodobne ze masz zwykla szybe o k=2,8 gdyz to 97 rok
Jak sprawdzic?
Zapal zapalniczke, spojrz pod katem na obicia plomienia.
- jesli wszystkie 4 maja identyczna barwe - masz k=2,8
- jesli drugi od plomienia ma inna poswiate (przewaznie otoczke czerwona, fioletowa lub niebieska) to masz co najmniej k=1,6
- jesli ogladajac ramke miedzyszybowa dostrzezesz plastikowe (w kolorze szarym) koreczki na 99% masz k=1,1
Przyczyna takich zjawisk jak opisujesz moze byc:
- kiepskiej jakosci uszczelki - mozna je spokojnie wymienic
- zle wyregulowane dociski (powinienes wyczuc roznice w dobiegajacym halasie z zewnatrz pomiedzy pozycja zamknieta a rozszczelniona)
- zly montaz (brak piany po calosci lub w kawalkach)
- niestety szyba 2,8
https://forum.murator.pl/topic/39719-jak-rozpozna%C4%87-jaki-wsp-k-ma-szyba/#findComment-804087
koszt metra kwadratowego szkla zespolonego kosztuje cirka 100-150 zlotych plus do tego wymiana jakies 10-20 zlotych od sztuki
zmiana z 2,8 na 1,1 moze realnie przyniesc wymierne korzysci
Trzeba by to obliczyc dokladnnie ale sadze ze w dwa - trzy lata inwestycja zwraca sie calkowicie
Nie pamietam swoich obliczen :cry: ale u siebie w domu wszystkie wymienilem na 1,1 i oszczednosc w kosztach ogrzewania byla na poziomie 15-20%
https://forum.murator.pl/topic/39719-jak-rozpozna%C4%87-jaki-wsp-k-ma-szyba/#findComment-806534
jareko słyszałem, że ten gaz między szybami to jest tylko przez okres około 5-ciu lat, czy możesz się wypowiedzieć na ten temat?
... a co się z nim dzieje po 5 latach ....
Jeżeli ma możliwość ucieczki to na jego miejsce musi napłynąć powietrze z zewnątrz. Wilgoć zawarta w takim powietrzu wykropliłaby się pierwszej zimy pomiędzy szybami. A to by znaczyło, że trzebaby było co kilka lat wymieniać szyby.
https://forum.murator.pl/topic/39719-jak-rozpozna%C4%87-jaki-wsp-k-ma-szyba/#findComment-807232
wytlumacze ci tak jak kiedys taki jeden madrala mi tlumaczyl - taki wiesz - szpenio od wszystkiego :lol:
Panie - ten gaz to kit. Juz po roku go nie ma ;) Bo widzi Pan - szklo to piasek a piasek to ziarenka, a miedzy ziarenkami to gaz spokojnie uleci ;) :lol: :lol: :lol:
Prawda jest ze nie znam badan izolacyjnosci termicznej szyb po 5 -10-15 latach od zamontowania
Ale tez w polsce szyba 1,1 z argonem to melodia ostatnich lat - o ile dobrze pamietam poczatki to 99? a moze 98?
GOSCiu moim skromnym zdaniem prawde mowi (dac mu wodki - slusznie prawi :) ) - jak cos ucieka to cos w to miejsce dostac sie musi a jak zacznie dostawac sie powietrze (bo coz innego? ;) ) to szyba rosic bedzie sie od srodka ...znaczy sie nieszczelna jest i do reklamacji (w czasie gwarancji 5 letniej ktora wlasnie tylko szczelnosc obejmuje - to tak na marginesie) lub do wymiany
https://forum.murator.pl/topic/39719-jak-rozpozna%C4%87-jaki-wsp-k-ma-szyba/#findComment-807552
