iwq 03.09.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2005 Kto ma gonty Katepal . Jkie są wasze spostrzeżenia , Może macie zdięcia domów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 30.04.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Witam!!! Jestem tez ciekawy jak to wyglada na dachach,prosze podzielcie sie doswiadczeniami , pare fotek. pozdrawiamjavascript:emoticon('') javascript:emoticon('') Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1154586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guga 05.05.2006 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Są podobno tanie,ale co do jakości mam wątpliwości.A poza tym podobno wymagają pokrycia całego dachu papą,co znacznie podraża koszty i materiału i robocizny.Polecam dachówki bitumiczne Tegola,jakośc naprawdę niezła.I pamiętaj o autoryzowanym wykonawcy,bo mogą być problemy z ewentualną reklamacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1161033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk_baszkowka 05.05.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Ja wlasnie klade katepala - za 2- 3 tygodnie bede wiedzial jak to wygladaa za pare lat jaka jest ich jakosc.Guga - jakie masz zastrzezenia do katepali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1161378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 05.05.2006 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Co to znaczy że są tanie 15 czy 29 zł. cytat - (Przy kącie nachylenia połaci 12 - 18 stopni wymagany jest podkład z papy podkładowej.Spodnia warstwa pokryta jest samo wulkanizującym bitumem),a nie tylko paskami bitumu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1161558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guga 08.05.2006 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Mam zastrzeżenia co do jakości bitumu i grubości samych gontów,Znam zdecydowanie lepsze,lecz niestety trochę droższe.A poza tym od ilu lat są te gonty układane w Polsce,żeby można coś było mówić o jakości.Ja wcale ich nie odradzam,ale uważam że na dachu nie ma co oszczedzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1165436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRISPRO 08.05.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Kto ma gonty Katepal . Jkie są wasze spostrzeżenia , Może macie zdięcia domów ? Polecam Ci odwiedzenie naszej strony: http://www.stema.pl/index.php?id=1&sub_id=0&sub_sub_id=1&sub_sub_sub_id=3 Sam właśnie się buduję i na swój dach o pochyleniu 45 stopni zamierzam kupić gont ROCKY CZERWONY. Dużo odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz na stronie http://www.stema.pl/index.php?id=1&sub_id=4 Co do cen, to podaj proszę swój adres mailowy, a wyślę Ci pełny cennik na wszystkie wzory i kolory. Pozdrawiam KRISPRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1167175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRISPRO 08.05.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Co to znaczy że są tanie 15 czy 29 zł. cytat - (Przy kącie nachylenia połaci 12 - 18 stopni wymagany jest podkład z papy podkładowej.Spodnia warstwa pokryta jest samo wulkanizującym bitumem),a nie tylko paskami bitumu. Zauważ, że w przypadku układania gontu, który waży 9 kg/m² zmniejsza się drastycznie koszt więźby dachowej, która nie musi już przenosić tak dużych obciążeń statycznych od np. ciężkich dachówek ceramicznych i w związku z tym może być znacznie "odchudzona". Gonty bitumiczne KATEPAL mogą być układane na dachach o najbardziej skomplikowanych kształtach z nachyleniem połaci od 12 do 90 stopni. Układane są na pełnym poszyciu z tarcicy, desek lub płyty wodoodpornej (OSB, sklejki lub płyty wiórowej). Przy użyciu tarcicy lub desek należy pamiętać o równej grubości i odpowiedniej wilgotności drewna - nie może być większa niż 21%. Przy rozstawie krokwi do 1,1 m deski powinny mieć szerokość od 8 do 15 cm a grubość 2,5 cm. Przy większych rozstawach oraz konstrukcjach narażonych na silne parcie wiatru od dołu poszycia (np. werandy), deski należy łączyć na pióro i wpust. Konieczność stosowania pełnego poszycia wymieniana jest często jako wada pokryć bitumicznych, ale należy pamiętać o ogromnej roli, jaką pełni poszycie w zachowaniu właściwej sztywności konstrukcji dachowej. Fakt ten sprawia, że coraz częściej wraca się do pełnego poszycia również w przypadku pokryć dachowych układanych na łatach. Przy kącie nachylenia połaci 12 - 18 stopni wymagany jest podkład z papy podkładowej. Układając gonty na starym pokryciu, należy pamiętać o usunięciu blaszek podkładowych, ścięciu fałd i pęcherzy, oraz wysuszeniu starego podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1167219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRISPRO 08.05.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 Mam zastrzeżenia co do jakości bitumu i grubości samych gontów,Znam zdecydowanie lepsze,lecz niestety trochę droższe.A poza tym od ilu lat są te gonty układane w Polsce,żeby można coś było mówić o jakości.Ja wcale ich nie odradzam,ale uważam że na dachu nie ma co oszczedzać. 2/3 dachów w Finladii pokryte jest gontami KATEPAL i jakoś sobie chwalą, a ich klimat jest nieco bardziej wymagający, więc już samo to świadczy na korzyść tychże gontów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1167229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoBoW 09.05.2006 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Układane są na pełnym poszyciu z tarcicy, desek lub płyty wodoodpornej (OSB, sklejki lub płyty wiórowej). Przy użyciu tarcicy lub desek należy pamiętać o równej grubości i odpowiedniej wilgotności drewna - nie może być większa niż 21%. Przy rozstawie krokwi do 1,1 m deski powinny mieć szerokość od 8 do 15 cm a grubość 2,5 cm. Przy większych rozstawach oraz konstrukcjach narażonych na silne parcie wiatru od dołu poszycia (np. werandy), deski należy łączyć na pióro i wpust. Czy to oznacza, że przy tradycyjnym dachu dwuspadowym można spokojnie jako podkładu użyć desek bez łączenia pióro-wpust i nie wystąpi efekt klawiszowania? Dodam, że połacie dachu od strony północnej i południowej o pochyleniu 38 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1167436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRISPRO 09.05.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Układane są na pełnym poszyciu z tarcicy, desek lub płyty wodoodpornej (OSB, sklejki lub płyty wiórowej). Przy użyciu tarcicy lub desek należy pamiętać o równej grubości i odpowiedniej wilgotności drewna - nie może być większa niż 21%. Przy rozstawie krokwi do 1,1 m deski powinny mieć szerokość od 8 do 15 cm a grubość 2,5 cm. Przy większych rozstawach oraz konstrukcjach narażonych na silne parcie wiatru od dołu poszycia (np. werandy), deski należy łączyć na pióro i wpust. Czy to oznacza, że przy tradycyjnym dachu dwuspadowym można spokojnie jako podkładu użyć desek bez łączenia pióro-wpust i nie wystąpi efekt klawiszowania? Dodam, że połacie dachu od strony północnej i południowej o pochyleniu 38 stopni. Witam. Odpowiadając na pytanie muszę zaznaczyć, że nie jest konieczne stosowanie desek z zastosowaniem układu "pióro-wpust". Jednakże uczulamy wszystkich naszych klientów na problem dokładnego mocowania kładzionego deskowania do wiązarów dachowych oraz na stosowanie równych oraz dobrze wysuszonych desek, które nie skutkowałyby ich paczeniem. [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1167604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ukashekk 10.05.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 I przy zakupie poproś sprzedawcę o kartę gwarancyjną, którą wypełnia wykonawca (nie musi to być wykonawca autoryzowany) gdyż znacznie ułatwia to / tfu, ftu, tfu/ jakiekolwiek późniejsze probleby z gontem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1170519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.05.2006 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 Odradzam układanie gontu bitumicznego na zwykłych deskach. Klawiszowanie raczej pewne. Rozstaw krokwi max 90 cm, więby się nie odchudzi choćby ze względu na jej sztywnoć i ocieplenie. Konieczna płyta OSB lub sklejka wodoodporna i warstwa papy bez względu na kšt pochylenia dachu gdy występuje jednokrotne przekrycie np ROCKY. Jak widać pokrycie wcale nie jest takie tanie a trwałoć max 20 lat przy tak zmiennym klimacie jak nasz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1170628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max2 11.05.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 WitamPanie Andrzeju W.Zastanow sie Pan co pisac, to panski cyrat: Gienek masz dużš wiedzę gratuluję. Wracajšc do klawiszowania desek można ten problem prawie zlikwidować podbijajšc od spodu pomiędzy krokwiami po jednej desce oczywi�cie przed ostatecznym pokryciem. ---- no to tak, albo tak.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-1172445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DARBI01 30.06.2020 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2020 Witam, Pokryłem tym materiałem dach 25 lat temu. Nie polecam. Po około 10 latach gonty zaczęły dosłownie spływać z połaci dachowej. Najpierw pojawiły się sople smoły a potem spadały miejscami po 2-3 pasy gontów jednocześnie. Dzieje się tak na stronie południowej i zachodniej. Najwyraźniej w Finlandii maja zimniejsze lato niż u nas. Dach nachylony 60 i 30 stopni. Na obu pochyleniach wystąpiło rozklejenie gontów a gwoździe nie są w stanie utrzymać takiego ciężaru. Ponieważ zostało mi kilka paczek zapasu to dokonuje doraźnej naprawy ale jak zapas się kończy to będę musiał wymienić cale pokrycie dachu. Kompletna porażka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39720-gonty-katepal/#findComment-7819234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
