Bartłomiej 13.12.2002 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2002 Witajcie ! Mój domek stoi na dość mokrym gruncie, więc nie było mowy o podpiwniczeniu. A mnie się tak marzy, żeby mieć taką niedużą piwniczkę na wino i może jakieś inne przetwory. Wymyślilismy z Małżonką, że wykopiemy dół na jakieś 1.5 metra, wybudujemy w nim niewysoką piwniczkę (ca. 2m) i przysypiemy sklepienie ziemią. Na wierzchu puścimy jakieś rozchodniki, a może trawę..... będzie zielono. I marzą mi się takie drewniane drzwiczki na grubych zawiasach, koniecznie skrzypiące ( ). Piwniczka powinna być wymurowana ze starej cegły, najlepiej jakiejś rozbiórkowej. Co o tym myślicie? Rozważaliście temat piwniczki? Wszelkie pomysły mile widziane. Pozdrawiam, Bartłomiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 17.12.2002 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2002 Myślę oczymś podobnym, u mnie też jest wysoki poziom wód gruntowych. Tylko, że Ty masz już wybudowany dom, a ja dopiero zaczynam. Piwniczka będzie, ale w dalszej kolejności.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-53511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PAW 27.12.2002 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2002 Mnie też interesuje temat piwnicy ziemnej. Poza walorami estetycznymi jest kilka problemów które należy rozwiązać.1. Odpowiednia wentylacja myślę tu o nawiewie iwywiewie2. Magazynowanie określonej ilości ciepła(zimna ) na cały sezon czyli odpowiednio grube mury z cegły lub kamienia3.Zabezpieczenie wejścia do piwnicy przed zasypywaniem śniegiem.Ja myślę o połączeniu piwnicy z wiatą pokrytą zielonym dachem Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-54938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.01.2003 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2003 On 2002-12-27 10:01, PAW wrote: 3.Zabezpieczenie wejścia do piwnicy przed zasypywaniem śniegiem. Ja myślę o połączeniu piwnicy z wiatą pokrytą zielonym dachem Paweł A może takie drzwi pod kątem 45 stopni otwierane przez podniesienie do góry na zewnętrzną strone , a za nimi schodki w dół jak to czesto pokazują w hamerykańskich filmach ,może służyć jako schron przed tornadem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-56295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 08.01.2003 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 pomysł ekstra - ale co do problemów to sie zgadam 1.wentylacja musi być dobra..2. powinny być to grube mury, ktos wspominał o kamieniu (chyba dobry pomysł) - fajnie byłoby bdyby poziom podłogi takiej piwniczki wypadł około 3m pod poziomem gruntu - dlaczego? 3m + ok.2m wysokośc piwnicy + około 40 cm. sklepienie + 6 cm ziemi na górę...3. zabezpieczenie piwniczki przed wilgocią nie bedzie łatwe, szczególne jesli bedzie miała poziomy dach.9możnaby powksperymentować z lekko pochyłym (i tak bedzie przysypany ziemią - oczywiscie drenaż i odprowadzenie wód opadowych bedzie musiał być...4. pomysł z drzwiami/klapami poziomymi podnoszonymi doo góry jest chyba niezbyt dobry - może w ameryce tak ( z tego co wiem to jest to dobre rozwiazanie wtedy gdy jest to wejście do iwnicy pod domem (a więc nie jedyne) - przy naszych opadach śniegu (które nie należą do rzadkości) może być sytuacja że ich nie podniesiesz od zewnątrz...lepszym rozwiązaniem są chyab tradycyjne drzwi i kilka schodków w dół - otoczzenie zejścia do piwniczki można obsadzić jakimis drzewkami albo krzewami, żeby wiatr nie robił zasp gdzie popadnie tylko właśnie w miejscach tychże drzewek, i oczywiśćie w przypadku dużych opadów łopata do ręki i do pracy... ale pomysł piwniczki ekstra..snow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-57185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 08.01.2003 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2003 Wydaje mi się, że w którymś Ładnym Domu była opisana taka piwniczka (zrobiona).Przy wysokim poziomie wód gruntowych (u mnie około 1m) to jest dość trudne. I myślę (ale nie wiem czy to dobry pomysł) o wsadzeniu szamba betonowego jako małej piwniczki. Takie szambo skoro jest szczelne to wody z zewnątrz nie przepuści. Tylko muszę jeszcze pomyśleć o wejściu (schodki czy drabinka) i przykryciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-57269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 17.01.2003 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2003 W listopadowym 2002. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-60344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewusia 21.01.2003 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2003 W numerze 2/1998 Domu Letniego (wydawnictwo Murator) jest pokazane, jak zrobić piwniczkę (nie piwnicę). Jest nieduża, teoretycznie ma pomieścić przetwory i np. gąsiorek wina. wymiary o ile pamiętam: 90*66,5*129. Jest zetawienie materiałów i jak to zrobić. Umieszczona jest w podłodze budynku między legarami. Jak kogoś interesuje to mogę zrobić ksero i przesłać faxem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-61355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galeonik 20.08.2003 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Witam, czy ktoś może budował sam wolnostojącą piwnicę-ziemiankę. Coś takiego chcemy postawić u siebie na działce. Ma ona wiele zalet - głownie stabilne utrzymanie temperatury, urozmaicenie powierzchni działki, brak konieczności podpiwniczenia domu .... Parę wad też- zwłaszcza oddalenie od domu- problem w zimie..Pytanie: jak głęboko trzeba kopać i jakie wymiary założyć,aby nie przesadzić. Czy budowę takiego wynalazku trzeba zgłaszać do gminy? pozdrawiam galeonik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-142768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamus 21.08.2003 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 Witam galeonik ! Ja też z chęcią przyłączę sie do twoich pytań sam chcę coś takiego zrobić, spróbuje ten wątek zadać w dziale o ogrodach ! Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-143570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamus 21.08.2003 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2003 Witam, czy ktoś może budował sam wolnostojącą piwnicę-ziemiankę. Coś takiego chcemy postawić u siebie na działce. Ma ona wiele zalet - głownie stabilne utrzymanie temperatury, urozmaicenie powierzchni działki, brak konieczności podpiwniczenia domu .... Parę wad też- zwłaszcza oddalenie od domu- problem w zimie..Pytanie: jak głęboko trzeba kopać i jakie wymiary założyć,aby nie przesadzić. Czy budowę takiego wynalazku trzeba zgłaszać do gminy? pozdrawiam galeonik Ja też sie przyłączam do tych pytań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-143574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manik 22.08.2003 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 Witam ! Na "swojej" działce mam taką piwnicę od okolo 50 lat. Wejscie jest umieszczone okolo 2 m od sciany szczytowej budynku calorocznego. Pomiedzy budynkiem a wejsciem do piwnicy jest wylana posadzka betonowa, ale nie wiem jakiej grubosci. Piwnica ma zewnterzne wymiary 5,5m dlugosci i 3,3 m szetokosci. jest zakopana w ziemi okolo 1,0 - 1,5 m i wystaje ponad teren okolo 1,0 - 1,3 m. Generalnie SUPER SPRAWA, bardzo mi sie podoba. Do tej pory byla przykryta okolo 0,5 m warstwa ziemi. W tym roku ziemia zostala zdjeta i planuje ja docieplic w inny sposob, ale mam klopot z materialami: jakie zastosowac, gdzie kupic, w jaki sposob wykonac ocieplenie. Co do zglaszania tego typu obiektow do urzedu gminy to wszystko zalezy od sasiadow i soltysa. Jesli sasiedzi nie sa wscipscy i zyjesz znimi w zgodzie, a soltys tez ma wazniejsze sprawy niz twoja piwnica to praktycznie nie masz klopotu, ale jesli sasiedzi sa ciekawscy i soltys pilnuje porzadku i wszystko trzyma w garsci to proponuje ci najpierw rozmowe w urzedzie. Moze sie okazac ze w urzedzie nie bedzie ich to interesowac i wystarczy zgloszenie tego typu inwestycji. Jezeli natomiast kaza ci przechodzic cala procedure to bedziedz mial o tyle spokoj ze nikt nawet po latach nie przyczepi sie do tej budowli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-143692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galeonik 22.08.2003 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2003 Witajcie widzę że temat interesuje nie tylko mnie, więc może warto zasugerować Muratorowi zeby zajal się zapomnianymi trochę technolgiami Dzieki za wyczerpujace info. Co do ocieplenia, to mysle ze dobrze byłoby uzyc styropianu co najmniej 15 cm (ale nie do samej ziemi- aby nie ciągnął wilgoci) na to siatka i otynkować - na ścianach. Nad stropem też styropian i zadaszenie- np mały dach 2-spadowy z blachy z okapem. Trzeba pewnie byłoby pomyślec o drenażu odprowadzającym deszczówkę, lub opasce np. z kostki bauma. A może mały cokół dookoła i dodatkowa obmurówka.- mogłoby niezle wyglądać. Ja zainteresowałem się tematem na wyrazne rządanie mojej Pani, która pamięta taki wynalazek z dzieciństwa i na projektowanej działce chce widzieć piwnicę tylko w takiej postaci Ja też z dawnych lat pamiętam takie piwnice, ale murowane z cegły i z kamienia polnego.. Myślę także że cały urok (oraz właściwości izolacyjne ) to głównie ziemny nasyp. pozdrowienia galeonik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-143709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galeonik 25.08.2003 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2003 A może by napisać o coś o budowie piwnic- ziemianek- sprawa chyba trochę zapomniana, ale ma swoich zwolenników , zwłaszcza w czasie gdu większośc projektów preferuje domy bez podpiwniczenia oddzielna piwniczka może mieć sens. Dodatkowo może ona urozmaicić płaską działkę. pozdrawiam galeonik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-144622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manik 29.08.2003 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2003 zapraszam do przejrzenia forum w zakładce szukaj "ziemianka". Temat ju z został poruszony i pare osob mialo cos do powiedzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-146734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlatyg 10.09.2003 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 Przepraszam, że się wtrącam. Jeżeli taka piwniczka bedzie wkopana 1m w ziemie i przysypana 50-60 cm ziemia, to po co izolacja? Przeciwwligociowa tak i to też tylko z góry (żeby na czupryne nie kapało) i ododnienie, zeby nie moczyc nóg. Idea takiej piwnicy, to chłód i wilgotność (Jeżeli myślimy o przechowywaniu warzyw) Więc proponuje obsadzić jakimiś iglakami od południowej strony. Strop dwuspadowy i ściany zabezpieczyć np papą termozgrzewalna na lepiku. Podłoga niech chłonie troche wilgoci z gruntu. Aha, gdzieś trzeba umieścić izolacje przeciwwilgociowa pozioma, np 30 cm powyżej poziomu podłogi. No chyba że chcemy ukryć budynek gospodarczy w ziemi, robimy wszystko jak przy podpiwniczeniu budynku mieszkalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-152346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 10.09.2003 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 Wiele lat temu widziałem budowę takiej piwnicy. Byłem małym chłopakiem i specjalnie mnie to nie interesowało, ale zapamiętałem, że w budowie brała udział chyba połowa wsi w której spędzałem wakacje. Ciekawostką był fakt, że wykopano dół na ściany boczne i uformowano ziemię w kształcie stropu. (Rodzaj kopyta jak przy budowie łódki z laminatu).Strop murowany był z cegieł kładzionych na uformowanej dokładnie ziemi. Cegły układane były węższą ścianką do ziemi i zalewane zaprawą. Po kilku dniach ziemia z wnętrza piwnicy została usunięta i piwnica była gotowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-152411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manik 12.09.2003 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Witaj !Proponuję Ci przejrzeć forum z zapytaniem o ziemiankę lub o docieplenie piwnicy wolnostojącej lub podobnej.napewno znajdziesz !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-153483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manik 12.09.2003 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Kochani !!! coraz bardziej zagłębiam sie w to forum i z niepokojem zauważam że nie wszyscy do końca przegładją to miejsce. Zadajecie podstawowe pytania, na które odpowiedz jest juz na forum, a nawet są poruszane problemy dość charakterystyczne typu ocieplenie itp. Proponuje przejrzeć moje posty. Prawie połowa z nich dotyczy tego tematu. Co do wentylacji to w mojej piwnicy - w kopule jest osadzona rura przez którą dostaje się powierze z zewnątrz a przez prawie cały dzie otwarte wejście do piwnicy wydostaje sie na zewnątrz. Są dodatkowo dwa okna, ale na stałe zamknięte i zalepione - nie do ruszenia.Różnica polega tylko na tym że moja piwnica ma wymiary zewnętrzne 5,25 m długości na 3,5 szerokości. Miłej lektury !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-153563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.09.2003 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Mnie też interesuje temat piwnicy ziemnej. Poza walorami estetycznymi jest kilka problemów które należy rozwiązać. 1. Odpowiednia wentylacja myślę tu o nawiewie iwywiewie 2. Magazynowanie określonej ilości ciepła(zimna ) na cały sezon czyli odpowiednio grube mury z cegły lub kamienia 3.Zabezpieczenie wejścia do piwnicy przed zasypywaniem śniegiem. Ja myślę o połączeniu piwnicy z wiatą pokrytą zielonym dachem Paweł Wentylacja z pewnością musi być, jednak nie może być ona zbyt intensywna, bo wtedy efekt magazynowania ciepła (zimna) będzie znikomy. Najlepszą akumulację ciepła zapewni sam grunt. Do głębokości ok. 1m występuja wahania temperatury w ciągu roku. Poniżej tej głebokości są one już stosunkowo niewielki. Dlatego izolacja cieplna stropu i części ścian może poprawić walory piwnicy, natomiast nie należy izolować cieplnie posadzki. Pomysł ze skośnymi drzwiami przy schodach wydaje mi się bardzo dobry. Zgarniecie śniegu ze skośnej płaszczyzny nie powinno być problemem, a zabezpieczy to piwnicę przed zalewaniem wodą deszczową czy z roztopów. Manik. Rozumiem, że chodzi Ci o Twój wątek Docieplenie piwnicy wkopanej w ziemię . PS Stare wygi na forum radzą sobie bez problemu z wyszukiwaniem informacji, natomiast nowym sprawia to sporo kłopotów. Ja staram się raczej naprowadzić "zbłakaną owieczkę" na wątek najbardziej pasujący do jej pytania niż wypominać jej niesubordynację. Niektóre wątki są bardzo rozbudowane i znalezienie potrzebnej informacji może trwać bardzo długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/#findComment-153586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
