  • Odpowiedzi 655
Jeżeli wolno mi wrzucić tu jaką uwagę - to....
Tak zrobiona piwniczka nie zadziała optymalnie!
Bo?
Po pierwsze.
Nie wszędzie są warunki do budowy piwniczki.
Tylko tam gdzie stale woda jest poniżej planowanej podłogi piwniczki - będzie dobrze.
Po drugie.
Tego się nie izoluje przeciwwilgociowo!
Zaizolowanie zabija ten pomysł.
Ma być tam temperatura rzędu kilku stopni i tyle wilgotności (względnej) ile tylko się da.
Dla mikrego życia temperatury zbyt niskie i brak światła, choć wilgoci dość.
Dla przechowywanych produktów - NIE MA GDZIE odparować zawartej w nich wody.
Więc po prostu trwają w stanie, w jakim je tam przyniesiono...
Jest stary, ale do dziś wykorzystywany praktycznie gdzieniegdzie na tym świecie sposób na sprawdzenie tego - co piszę.
Bierzemy spory garnek ceramiczny z wypalonej gliny typu "doniczka".
Sypiemy do niego trochę ziemi (może być piasek) i wkładamy w niego taki sam - ale nieco mniejszy.
Te 2-3 cm pomiędzy nimi też wypełniamy piaskiem.
Piasek w tak zrobionym płaszczu nasączamy wodą.
WSZYSTKO, co włożymy do takiego garnka trzyma się bardzo długo.
Parująca przez mikropory zewnętrznego naczynia woda zapewnia warunki "piwniczne" w tym wewnętrznym.
TAKĄ minipiwniczkę każdy może sobie zbudować sam w 20 minut, postawić w jakim kącie tarasu czy ogrodu i sprawdzić jak działa...
(Działa naprawdę dobrze! :lol: )
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3787590
Dodam tylko, że większy nie może być glazurowany, za to mniejszy już jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3788310
  • 1 month później...
Moje szambo (2 komorowe łączone) również nabiera wodę (do połowy mniej więcej) i gdyby leciało tylko bokami to pół biedy, nachodzi również od dołu. Szczerze mówiąc to myślę, że nie da się tego naprawić. Jeśli ktoś jest innego zdania to chętnie wysłucham. Mój email to [email protected] Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3901361
Dlaczego nie da się naprawić ?
Metr słupa wody to nie jest duże ciśnienie.
Wyczyścić, znaleźć przeciek , zlikwidować.
Jak trzeba to całe wysmarować / góry nie . :wink: /
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3901985
Źródło przecieku jest zlokalizowane, woda nachodzi od spodu i w tym tkwi problem, ponieważ pomalowanie czymkolwiek nic nie da. Czym powstrzymać napływ wody z dna szamba. Cały czas wydaje mi się to niemożliwe.
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3910227
Należy zacząć od wyczyszczenia szamba, najlepiej myjką wysokociśnieniową.
Następnie oceniamy jak wydajny jest przeciek, czy przez całą powierzchnię czy są pojedyncze miejsca.
Jeżeli jest mleczko cementowe to w tych miejscach delikatnie go usuwamy.
Zaopatrujemy się w np Ceresit CX 1
http://www.ceresit.pl/produkty/materialy-do-kotwienia-i-montazu-konstrukcji/materialy-do-kotwienia-i-montazu-konstrukcji1/cx-1
lub inny
http://indutec.pl/mineralne_masy_uszczelniajace.php?produkt=19
Po kolei likwidujemy przecieki.
Jeżeli ciśnienie jest duże i nie pozwala zasklepić cementu to robimy otwór wiertarką , osadzamy wężyk, szczelny i na tyle długi aby zbierać wodę do naczynia i wylewać wodę.W tym czsie uszczelniamy całe dno.
Jeżeli mamy szczelne dno to likwidujemy wężyk , wbijamy kołka, zasklepiamy ceresitem.
Suszymy dno i smarujemy - muszę poszukać czym
Szamba nie uszczelniałem ale raz pracownicy wkuli sie do kanało żelbetowego który mial być posty a okazało sie że jest woda pod ciśnieniem 5 m słupa wody. Tak zrobiliśmy z tym wężem i udało się spokojnie.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3910635
Wydaje mi się, że to szambo może w ogóle nie być betonowego dna. Gość od którego kupiliśmy działkę poszedł po prostu na łatwiznę nie myśląc o przyszłości czy o środowisku. Chciał się pewnie pozbywać nieczystości płynnych w prosty sposób. Nie przewidział jednak, że szambo może nabierać wodę. Tak więc jeśli nie ma betonowego dna to sprawa wygląda dużo gorzej. Dziękuję oczywiście za wszelkie rady i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3912463
Plan mam taki:
1) Wygrzebać piankę, która do tej pory "uszczelniała" wejście rury kanalizacyjnej do szamba
2) Otwór wypełnić uszczelniaczem-klejem poliuretanowym Den Braven
3) Całość zacementować wspomnianym przez kogoś wcześniej cementem Ceresit CX 5
4) Na koniec wszystko przesmarować ICOPAL RENOVATOR masą asfaltową
Wszystkie produkty już mam, dzisiaj dokopałem się do rury.... cała w wodzie. I woda cały czas nachodzi. Niestety musze więc poczekać jak woda opadanie.
Wejscie rury do szamba jest na głebokości ok 60cm pod powierzchnia trawnika (bo na szambo nasypywałem jeszcze ziemie)
Póki co po tych manewrach woda do tej pory nie nachodzi - ale pewnie prawdziwy test szczelności będzie jak się zaczną roztopy i podniesie się znacząco woda gruntowa...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3912956
źródło: http://www.ruzhollen.de/
Jak zbudowano tradycyjną piwnice,
troche dziwi mnie murowanie stropu z uzyciem pionowej cegły.
ława fundamentowa z widocznymi pilastrami i zarysem wyjścia:
- widać tez studnię drenażową na wejściu do piwniczki
http://img38.imageshack.us/img38/9500/biokeller02.jpg
murują się ściany i pilastry
http://img21.imageshack.us/img21/2372/biokeller06.jpg
detal
http://img442.imageshack.us/img442/9808/biokeller07.jpg
zbliżenie do poziomu 0
http://img21.imageshack.us/img21/9034/biokeller09.jpg
obsypanie przed budową sklepienia
http://img188.imageshack.us/img188/3253/biokeller11.jpg
ściany boczne przygotowane pod nachylenie cegieł stropowych
http://img18.imageshack.us/img18/6787/biokeller13.jpg
szalunek przesuwany
http://img208.imageshack.us/img208/5411/biokeller15.jpg
szczegół konstrukcji łuku
http://img705.imageshack.us/img705/4214/biokeller18.jpg
przygotowanie schodków
http://img168.imageshack.us/img168/8315/biokeller20.jpg
i gotowe wejście, wnętrze - widoczne odprowadzenie pary
http://img130.imageshack.us/img130/7176/biokeller26.jpg
- (niewidoczny) wlot powietrza wykonano jako kratkę w dolnej
części drzwi wejściowych
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3916235
planuje coś takiego zrobić u siebie, dzięki za poglądowe zdjęcia.
a można wiedzieć jaki jest koszt takiej piwniczki??
Tu wlasnie pytanie,
1)czy pójdziesz drogą muratora z folią i styropianem...wg mnie glupie do potęgi.
2) czy zrobisz jak na zdjeciach - są drobne bledy w technice, ale drobne.
Ja myślę sam sie w to bawić,
sam materiał wyliczyłem minimum 1000cegieł=>jesli rozbiórkowe to ok 500zł,
do tego zaprawa, troche zbrojenia do ławy, szalunki, woda,
i troche zabawy na całe lato
Robocizna: wykop, ława, stolarz, murarka, drzwiczki
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3918347
Witam - temat cudny! Ja zastanawiam się nad chłodnią przy kuchni, a piwniczkę mamy w budynku gospodarczym (który powstał w 1923 roku). Piwniczka jest zbudowana z kamienia polnego (otoczaki), ma 2,5 m głębokości i latem jest tam przyjemny chłodek. Polecam:)
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3919172
Mam w domu muratora, w którym jest opis + rysunki jak zrobić taką ziemiankę- dokładnie taką jak spotyka się na wsiach! jak będą zainteresowani to wskanuję i porozsyłam, ew, wyślę faxem. sama też sobie kiedyś taką zrobię - na domowe wino....
Jestem jaknajbardziej zainteresowany taką dokumentacją W chwili obecnej wykopałem dół pod piwniczkę ale żadnej dokumentacji ani wiedzyn jak to pobudować nie posiadam.Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam stasiukuw.
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/24/#findComment-3963726
