Jestem na etapie wrysowywania domu i przyłączy na mapę do celów projektowych i mam w związku z tym pytanie.
Planuję zrobić w przyszłości piwnicę ziemiankę u siebie na działce i nie wiem czy lepiej wrysować ją na mapę teraz w trakcie adaptacji projeku czy dopiero później po uzyskaniu pozwolenia na budowę?
Nie wiem również czy potrzebne jest na to pozwolenie na budowę czy tylko zgłoszenie.
Czy potrzebne są nowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Architekt proponuje to zrobić później. :(
Agusiu nie mnóż wątków. Już pytałaś o to samo tu http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=30060&highlight=
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-532652
  • Odpowiedzi 655
ppp.j - Dziękuję za pouczenie, ale tak dla Twojej wiadomości potrzebuję odpowiedzi na to pytanie. :wink:
Niestety SONDAŻE nie są tak często odwiedzane jak WYMIANA DOŚWIADZEŃ, więc założyłam tu nowy wątek! :p
Byłeś jedyną osobą, która pofatygowała się wklepać coś na klawiaturze , ale także nie wiele mi to pomogło - żadnych szczegółów się nie dowiedziałam. :roll:
Jezeli piwniczka nie będzie przekraczała 10sqm to nie potrzebuje zezwoleń
Więc bardzo Cię proszę nie spławiaj mnie stąd!!! :evil: :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-532880
od razu mówię, że mam pojęcia co stanowią przepisy ale poniewaz sam przemysliwam o takiej piwniczce to sadze że im więcej masz na planie zagospodarowania tym lepiej i mniej potem kłopotów.
Ja swoją piwniczkę chcę umieścić w rogu działki, zagłębioną w ziemi na mniej niz 1 metr, z podłoga częsciowo typu klepisko (abuy zachowac odpowiednio wilgotną atmosfere wewnetrzna jak w starych piwniczkach). Wewnatrz przewiduję zainstalowac swoją pompę wodna do zasilania podlewania i wody średniej czystości do spłukiwania toalet i do prania. Jeszce nie wiem jak duza będzie ale pewnie około 5m2 wystarczy. Jeszcze tylko nie wiem jak rozwiązac estetyczne doście/zejście do takiej piwniczki...
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-534476
Gdzież bym śmiał spławiać takiego aniołka. :D :oops:
Ale poważnie. Jeżeli jesteś na etapie projektowania to faktycznie nie robi różnicy czy teraz umieścisz w planie zagospodarowania piwniczkę czy potem. Jedyna trudnością może być sytuacja gdy po postawieniu domu i spojrzeniu na całość uznasz że piwniczka winna być gdzie indziej. Ale jak masz dobrą wyobraźnię przestrzenną to powinno być O.K. Ponieważ jestem już po inwestycji pt. piwniczka służę wszystkimi posiadanymi informacjami na ten temat. Oczywiście byś już nie robiła takich :evil: min na mnie. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-535083
ppp.j
super! ja też jestem bardzo zainteresowany doświadczeniami, wszelkimi, dotyczącymi takiej piwniczki. Teraz czekam az sie na tyle ociepli aby to zaraz zacząc budowac - tylko troszke wiosny potrzeba :)
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-535932
ppp.j - jestem równiez zainteresowany szczegółami takiej piwniczki ... :wink:
Aga444 nie mam piwniczki wrysowanej w planie zagospodarowania moge wiec improwizowac prawie dowolnie lokalizacje jak i wymiary ...
ale nic nie stoi na przeszkodzie aby autor planu zagospodarowania wrysowął Ci - o ile masz juz konkretny pomysł na nią ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-535989
Sugeruję zajrzeć tu: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=14291&highlight= i tu http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=30060&highlight=
gdzie wypowiadałem się już na ten temat. Między innymi dlatego protestowałem przed mnożeniem wątków (trudniej znaleźć interesujący nas temat). Posiadam również bogatą dokumentację fotograficzną ale to już na priva jak przyślecie adres zwrotny.
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-536183
O :wink: i pewnie stanie na tym, że będzie to do zrobienia w późniejszym czasie. A powodem jest to, że mam kilka pomysłów gdzie i jak.
Więc po postawieniu budynku i sprawdzeniu rzeczywistym zacienienia będę mogła sobie to dokładnie ustalić. :D :p :D
:) Powiedzcie mi jeszcze jak to później wygląda przy założeniu, że wielkość piwniczki będzie mniejsza niż 10m2, czy należy tylko wypełnić papierek zgłoszenia budowy czegoś takiego czy trzeba znowu fatygować architekta żeby gdzieś to wrysowywał. Jakie mogą to być koszty? :-?
ppp.j - przeczytałam wszystko o ziemiankach, ale mimo tego prośba do Ciebie :p ,
a także do Wszystkich co mają jakieś ciekawe fotki lub adresy wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego takich piwniczek prześlijcie na priv lub podajcie na forum.
Z góry bardzo dziękuję :D :D :D
Pozdrawiam 8) :wink: 8)
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-536830
Tu musisz zasięgnąć języka w gminie lub u geodetu który Ci robił mapkę ds. projektowych. Co gmina to inny obyczaj.
Fotki poszły na priv
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-537247
ppp.j - dziękuje
(to ponad 40 zdjęć ...:D)
z postów zorientowałem sie, ze piwniczka ma rozm. ok. 3,0 x 3,0
czy drzwi ocieplałeś w jakis specjalny sposób ? czy sa to tylko deski ?
piwniczka piekna - gratuluję ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-539817
Wymiarów piwniczki nie jestem wstanie teraz podać, ponieważ jej budowa odbywała się baz planów a wymiary są wynikiem wielokrotności bloczka betonowego. W przybliżeniu jest to 3,5x2,5m. Drzwi na razie są z samych dech. Jak się ociepli mam zamiar dać od środka 4-5cm styropianu i zakryć sklejką.
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-540847
  • 2 months później...
Odświeżam wątek... co by się nie marnował. :lol: :lol: :lol:
ppp.j - jego zdjęcia są super, jeszcze raz dzięki!
ale mam prośbę - kto ma jeszcze jakieś inne fotki takich piwniczek-ziemianek umieszczajcie je tutaj. :D Opisujcie z czego i jak je wykonaliście. Może będąc u kogoś zabawicie się w fotoreportera i pstrykniecie coś ciekawego :wink:
Domyślam się, że jest wiele osób, które chciałyby wybrać z wielu, te które najbardziej trafiają w ich gust.
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-649020
U mnie wrysowali oczyszczalnię z rozsączem, policzyli jako teren użytkowy, czy jakoś tak i będę płacił większy podatek.
Spodziewam się, że i w tym przypadku może to mieć wpływ na wielkość podatku, więc korzystniej byloby to robić po oddaniu domu do użytku.
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-649208
  • 1 month później...
szukam danych jak zrobic piwniczke ziemna-taka na zapasy czy wino.kiedys na forum juz to bylo ale nie moge znalezc.Chodzi o to jak ja wykonac,wymiary,wentylacja,odwodnienia itp,ale tez o kwestie prawne- czy trzeba zezwolenie na budowe czy zgloszenie czy nic.Mamy siedlisko 1.6 ha na wsi.Budziki
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-705636
Witam Naszą ziemiankę zbudowałem w zeszłym roku. Ściany, podłogę oraz schody wykonałem z bloczków betonowych sufit z gotowych płyt podparte stalowym tragarzem. Drzwi sa dębowe. Boki schodów obmurowałem kamieniami. Zagłębiona jest na 170cm reszta wystaje ponad ziemię. Wymiary 200cmx200cm. Dach jest ocieplony steropianem. Całość przykryłem podwójną warstwą folii budowlanej następnie przysypałem ok 30cm ziemi. Temperatura w wewnątrz podczas zimy wynosiła ok +4C. Ziemianka sprawdza sie rewelacyjnie. :) http://img274.imageshack.us/img274/9936/10004567iz.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/2998/10001167mn.jpg
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-771258
Ziemianka czyli inaczej kopiec na ziemniaki może być oczywiście przydatna. Przed jej wykonaniem proponuję jednak sprawdzić jaki jest poziom wód gruntowych na wiosnę jeśli aby ją wykonać musimy wykopać dół np. na 1m głębokości.
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-772023
No wlasnie. A jesli jest wysoki to co ? Trzeba sie pozegnac z marzeniem ?
https://forum.murator.pl/topic/39741-piwniczka-ziemna-i-ziemianka-w%C4%85tek-zbiorczy/page/6/#findComment-772062
