Corwin 03.09.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2005 Hmmm wlasnie dzis obejrzalem moje wylewki. Wylewane z miksokreta. Moim zdaniem to koszmar: miejscami wylewki sa gladziutkie i spoiste a miejscami "porowate" i daja sie "zetrzec" butem - tak jakbym kopal dolek w piaskowcu... Czy z taką powierzchnią da się cokolwiek zrobić (położyć kafelki, parkiet lub panele)? A moze trzeba ją zagruntowac? Czy lepiej kazac wykonawcy skuc i polozyc od nowa (tylko co wtedy ze styropianem, folią itp)? Dodatkowo wylewki są zdylatowane ale... szczeliny maja tylko 1mm - sam nie wiem czy to nie za malo, w koncu powierzchnia cementu 20 m2 potrafi sie rozszerzych chyba bardziej niz o ten 1 mm... Kuba P.S. (acha - niektorzy ten watek moze widzieli na "Psycholog dyzurny" ale po ostatnich odpowiedziach zauwazylem, ze tamten dzial to chyba jednak zdecydowanie niebudowlany stal sie ostatnio.. ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39743-wylewki-czy-dobrze-polozone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 04.09.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 dylatacje robi się styropianem 1 cm. lub pianką chyba ok. 0.5 cm. 1 mm to zdecydowanie za mało jeśli nie masz podlogówki to możesz poszeżyć je szlifierką kątową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39743-wylewki-czy-dobrze-polozone/#findComment-803506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.09.2005 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 dylatacja 1mm to zadna dylatacja jak oni to osiagneli ?? folia ? czy poprosty zrobilo sie pekniecie ?? wrzuc jakies zdjeca ogulnie plytki da sie polozyc na rozne nieciekawe podloza, ale jesli cos sie robi to powinno to byc zrobione zgodnie ze sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39743-wylewki-czy-dobrze-polozone/#findComment-803984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
