tomek_2 03.09.2005 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2005 Mam maly problem, bo sadzilem, ze grzejnik taki moge zainstalowac podobnie, jak typu 21 lub 22 - czyli glowica i podejscia rurek moga byc albo z lewej albo z prawej strony (zalezy, jak nam pasuje). A tu niestety okazuje sie, ze rurki i glowica sa tylko z prawej strony, a ja mam w 2 przypadkach podejscia wykonane z lewej strony. Nie mozna obrocic takiego grzejnika o 180 st., bo z tylu nie ma plyty grzejnej. Wiem, ze mozna przerobic podejscia prowadzac dodatkowe rurki pod grzejnikiem ew. w scianie wzdluz grzejnika i zrobic wyprowadzenie z prawej strony, ale szukam metody mniej pracochlonnej i tanszej. Czy mozna zrobic to w jakis inny sposob? A moze sa tez grzejniki 11 z podejsciem z lewej strony, tylko nalezalo to okreslic w zamowieniu? Dodam, ze chodzi o grzejniki Radel firmy DeLonghi. HELP please! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39744-grzejniki-dolne-typu-11-czy-moga-byc-lewe-i-prawe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 03.09.2005 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2005 Nie znam tych grzejników, ale chyba można je zamienić w sklepie. To niemożliwe, żeby były tylko lewe lub prawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39744-grzejniki-dolne-typu-11-czy-moga-byc-lewe-i-prawe/#findComment-803473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 04.09.2005 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 Jezeli faktycznie sa lewe oprocz prawych, to pewnie z wymiana nie powinno byc problemu (poza czekaniem na sprowadzenie grzejnika jesli akurat nie bedzie na stanie. A jak to jest w wypadku 11-tek z innych firm np. Purmo, Korad, Brugmann? Sa i lewe i prawe czy tez tylko prawe? Bo uniwersalnych w tym wypadku chyba raczej nie ma z uwagi na 1 tylko plyte grzejna. A moze sie myle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39744-grzejniki-dolne-typu-11-czy-moga-byc-lewe-i-prawe/#findComment-803840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 04.09.2005 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 Problem wyjasniony. Po obejrzeniu stron www kilku producentow widze, ze niestety 11-tki maja zawsze podejscia rurek z prawej strony. Pozostaje mi wobec tego albo zamiana na typ 21 (ktory moze byc prawy i lewy) albo przerobka podejsc z lewej strony na prawa. Tutaj tez jest kilka mozliwosci i nie wiem, co bedzie najlepszym wyjsciem. Rurki w mojej instalacji to alupex. W dotychczasowym podejsciu wychodza ze sciany w ksztalcie C (tak, zeby trafily w zawor katowy). Moge albo zrobic w scianie bruzdy wzdluz grzejnika (ale boje sie, ze to troche oslabi sciane konstrukcyjnie) i tam puscic rurki alupex do prawej strony grzejnika stosujac zlaczki prasowane, ktore moge zamurowac w scianie (do polaczenia ze starym podejsciem oraz z zaworem katowym) albo moge puscic rurki miedziane pod grzejnikiem i wyjsc z prawej strony (tylko czy nie popsuje to estetyki calego grzejnika). Czy spece od CO moga cos doradzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39744-grzejniki-dolne-typu-11-czy-moga-byc-lewe-i-prawe/#findComment-803911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_75 04.09.2005 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 Jęśli chodzi o Purmo 11 nie da się zrobić prawym lub lewym podejściem zawsze ma podejście patrząc od przodu na grzejnik z prawej strony natomiasc 21 lub 22 nie ma najmniejszego problemu grzejnik z obu stron wygląda identycznie i da się montować z obu stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39744-grzejniki-dolne-typu-11-czy-moga-byc-lewe-i-prawe/#findComment-803929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
