tjord 04.09.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 witam.polozyli mi gres polerowany Opoczno SATURN.problem w tym ze mialo byc bez fugi - czyli na styk.po zrobieniu okazalo sie ze kazda plytka jest inaczej szlifowana i nie pasują rownomiernie do siebie i pojawily sie czarne szpary.troche to wyglada jakby polozone bylo na szybko.co z tym zrobic. ekipa mi mowi ze naniosą mi miedzy te plytki fuge w kolorze i dzieki temu nie bedzie tego widac - ze nierowne te plytki wyprodukowano.co wy na to ??? rzeczywiscie bedzie to wygladalo NORMALNIE wtedy ??? bo teraz mam wrazenie jakby ta robota byla spartaczona Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.aura 04.09.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 moglbys prosze zamiescic fotke...az wierzyc sie nie chce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-804025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 05.09.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 i tu poruszyliście ważny wątek układania płytek na styk.układałem gresy włoskie chiszpańskie polskie czeskie niemieckie chińskie gat.1i2 wymiary od 30/30 do 120 /60 (a robię to od 12 lat) i zawsze ten problem! F U G A . nie ma prostych płytek a jak nie ma "prostych płytek" fuga musi być moze być 1,5mm ale musi być .Jeżeli ma ktoś z was płytki ułożone na styk na powierzchni większej niż 10 m kw zdradzcie mi nazwę firmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-805655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 05.09.2005 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Płytki bezfugowe są tylko z nazwy. Tak naprawdę, to trzeba dawać fugę do każdych płytek choćby były położone na styk. Wtedy nazywa się to chyba fuga włosowa. Mam gres Nowej Gali (30x60)i chociaż były kładzione na najmniejsze krzyżyki, to fuga wyszła ok. 2mm (płytki są szlifowane na brzegach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-805878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.09.2005 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Zadna z polskich firm nie produkuje tzw. plytek bezfugowych a szczegolnie gresu bezfugowego. Plytki bezfugowe charakteryzuja sie tym ze krawedzie maja ostre nieszlifowane a ich grubosc wynosi od 18 do 22mm. Przykladem plytek bezfugowych moze byc np. Diago ser. Fladnes -plytka scienna i Zirconio serie X Lux - scienna i podlogowa.Fuga wowczas moze miec taka szer. jak przy ukladaniu kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-806255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 06.09.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 ale zawsze fuga!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-806261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.09.2005 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 ale zawsze fuga!!!!!!!! Zawsze!!!! Minimalna, ale fuga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-806268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.aura 06.09.2005 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 niezla 'ekipa' Ci to kladla.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-806282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbro 06.09.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Płytki bezfugowe są tylko z nazwy. Tak naprawdę, to trzeba dawać fugę do każdych płytek choćby były położone na styk. Wtedy nazywa się to chyba fuga włosowa. Mam gres Nowej Gali (30x60)i chociaż były kładzione na najmniejsze krzyżyki, to fuga wyszła ok. 2mm (płytki są szlifowane na brzegach). Kładłem płytki z NG i w zależności od kalibracji płytek (1,2,a,b,...,g) płytki 40x40 miały różne rozmiary (różnice do 6mm w zależności od kalibracji) i brzegi szlifowane w minimalnie inny sposób. Bezfugowo polecałbym kalibrację d,e....[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-806296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 06.09.2005 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 do wbro . polecałbyś kalibracje d,e f , g - z . czyli jesteś pewien że da sie bez fugi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-806340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbro 06.09.2005 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Przy kalibrze 1 nie wyjdzie bo płytki mają oprócz lekkiej fazki na wierzchu taki nieoszlifowany występ z boku na 0,5 mm a przy kalibrze chyba d lub f układanym przy kominku wyszło bez fugi tylko z fazkami z wierzchu - jakby rowek po położeniu. W sklepie przyłóż płytkę do płytki na równym stole i będziesz widział efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-806396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 06.09.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 a co powiesz na 80 mkw w jednym kawałku.przed kominkiem masz pewnie 2 m kw .klient zaplacił za gres poler.120/60 firma IRIS 640zł/ mkw 1gat i całość oddał nie było ani jednej "prostej płytki"może i była ale sprawdziłem tylko 30 m kw a sprzedawca zapewniał fugę na styk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-806445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbro 06.09.2005 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Fakt, to już nie przelewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-806698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 07.09.2005 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 Płytki bezfugowe są tylko z nazwy. Tak naprawdę, to trzeba dawać fugę do każdych płytek choćby były położone na styk. Wtedy nazywa się to chyba fuga włosowa. Mam gres Nowej Gali (30x60)i chociaż były kładzione na najmniejsze krzyżyki, to fuga wyszła ok. 2mm (płytki są szlifowane na brzegach). Kładłem płytki z NG i w zależności od kalibracji płytek (1,2,a,b,...,g) płytki 40x40 miały różne rozmiary (różnice do 6mm w zależności od kalibracji) i brzegi szlifowane w minimalnie inny sposób. Bezfugowo polecałbym kalibrację d,e....[/i] Hmmm, będę musiała sprawdzić jaką kalibrację mają moje płytki Niestety są już położone i zafugowane. Jak nie było jeszcze fugi, to gres wyglądał rewelacyjnie a po fugowaniu to juz wygląda tylko dobrze Ale z tymi brzegami płytek, to prawda są jak gdyby zwężone, zaokrąglone no w każdym bądź razie nie są super równe, ale na pewno nie ma różnicy 6mm a co najwyżej 1mm. Ta szeroka (2mm) fuga właściwie mi nie przeszkadza wizualnie, bo jest dobrana kolorystycznie pod kolor gresu czyli jest prawie identyczna, ale martwię się że jak jest taka szeroka, to szybciej będzie się brudziła bo jest jasna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-809224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbro 08.09.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Joola możesz zaimpregnować fugi np. Delfinem, a może masz jakąś odporną fugę - u mnie Sopro perlista. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-809699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 08.09.2005 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 wbro, też ma fugę sopro perlistą ale czytałam na forum i słyszałam to samo od mojego kafelkarza, że takie zaimpregnowane fugi, to tylko na początku wyglądają ładnie a potem impregnat się łuszczy i wygląda trochę "woskowo" Czy wiesz ile czasu trzyma ten impregnat i czy potem można go ew. usunąć i zaimpregnować ponownie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-810547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbro 09.09.2005 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 A ja właśnie chciałem impregnować w kuchni gdzie jest inna fuga chyba Ceresit bo tylko taka pasowała kolorem mojej połowicy. Może nie impregnować? Ciekawe czy ktoś coś napisze o tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-811207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tjord 11.09.2005 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 witam.wiec zamieszczam fotki jak to wyglada. i co z tym zrobic radzicie ???????? http://bi.gazeta.pl/o/a/forum/217/2/217264.jpghttp://bi.gazeta.pl/o/a/forum/217/2/217263.jpg pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39762-gres-jasny-poler-fuga-czym-to-wypelnic-bo-nierowno/#findComment-813970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
