michal_mmm 05.09.2005 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 W większości opini z tego forum najpierw należy robić tynki, a później wylewki. Jak to pogodzić z tym, że w podłodze najcześciej idzie dużo instalacji (np. podłogówka), która musi być zrobiona przed tynkami (bo trzeba zrobić np. podejścia do umywalki itp) ? Przecież tynkarze to zadepczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 05.09.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Jakos nie widze koniecznosci ze najpierw musi byc podlogowka a pozniej dopiero tynki. Z instalacji przed tynkami to na pewno powinna byc instalacja elektryczna (i ew tel, internet, RTV i wszystkie inne kable ktore ida w scianie) No i oczywiscie kanalizacje. Nastepnie robisz tynki a pozniej dopiero CO i instalacje wodna.Podlogowka jak sama nazwa skazuje idzie w podlodze a tylko rozdzielacz jest na scianie wiec jego mozna ewentualnie wczesniej zamontowac lub jak instalator wykuje na szafke dziure to tez mu sie nic nie stanie w koncu kasuje za to niezle pieniadze wiec tyle moze zrobic. Podejscia pod ew. gzrejniki tez nie zrobia wielkich zniszczen w scianie.Jedynie moze w lazience mozna by najpierw zrobic hydraulike czyli podejscia pod umywalke wanne prysznic i WC ale anwet jak to bedzie pozniej zrobione to tez nie bedzie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-804502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mmm 05.09.2005 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 zgoda, z podłogówką to był zły przykład. Ale np. w łazience jest dużo podeść, i w związku z tym dużo rur na podłodze i w ścianach. Jak będę to robił p0o tynkach, to dużo roboty w błoto (chociaż w zasadzie można to spokojnie później samemu zatynkować - to tylko nieduże bruzdy ... hmmm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-804546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 05.09.2005 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 (chociaż w zasadzie można to spokojnie później samemu zatynkować - to tylko nieduże bruzdy ... hmmm)No wlsnie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-804559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.09.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Tym bardziej, że w łazience najczęściej są płytki, więc kwestia gładkości powierzchni po naprawach tynkarskich wynikających z wkucia rurek nie powinna być problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-804574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.09.2005 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 No toż oczy to oni mają i niech patrzą, gdzie łażą. Jak nie to deski i wykonać sobie osłony na rurki przynajmniej na ciągach komunikacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-804577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 05.09.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Instalacja CO +woda po tynkach. W łazience tych rurek nie ma tak znowu wiele. Jak powycinasz bruzdy pod rurki to zniszczenia będą minimalne. Jeśli pozostawisz to ekipie może być różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-804584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mmm 05.09.2005 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Dzięki za rady ! Przekonaliście mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-804651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 05.09.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Z tego samego powodu ja najpierw zrobiłem wylewki,które przykryły wszystkie instalacje.Teraz nie martwię się, że tynkarz mi przedziurawi rury albokable - jakąś nogą od rusztowania./Co miało miejsce u moich sąsiadów/. Mimo, że opinie na forum były takie, aby najpierw robićtynki, a potem wylewki. "Słuchał wszystkich, ale idź za sowim rozumem" - czy jakoś tak. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-804652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 05.09.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 W większości opini z tego forum najpierw należy robić tynki, a później wylewki. Jak to pogodzić z tym, że w podłodze najcześciej idzie dużo instalacji (np. podłogówka), która musi być zrobiona przed tynkami (bo trzeba zrobić np. podejścia do umywalki itp) ? Przecież tynkarze to zadepczą. Zeby tynkarze mi nie uszkodzili instalacji zrobiłem najpierw tynki a dopiero później wykułem bruzdy pod podejścia. Ułożyłem rury i zapiankowałem je w tych bruzdach. Na koniec obciąłem piankę na równi ze ścianą a na to i tak przyjdą płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-804711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 05.09.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2005 Jesli najpierw beda tynki a potem instalacje, to bedzie tak, jak tu niektorzy napisali, bruzdy i trezba to potem poprawiac. Niemniej nie jest tak trudno oslonic te rurki na podlogach. Kabli nie powinno byc, bo kazdy szanujacy sie elektryk kladzie wszystkie kable w scianach. A na rurki mozna naprzyklad polozyc palety po pustakach ceglach itp. Tak bylo u mnie i zdalo swietnie egzamin. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-804838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwizdki 06.09.2005 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 U mnie też najpierw były wylewki, a dopiero później tynki. I bardzo to sobie chwalę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-806310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.09.2005 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Jakoś demonizujecie z tymi uszkodzeniami na podłogach. Na cały dom udało im się rozszczelnić jedno połaczenie w CO.Kolejność generalnie była taka:1. Elektryk (wszelakiej maści kabelki)2. Hydraulik Woda, i rurki za wyjątkiem podłogówki3. Tynki4. Podłogówka5. Posadzki. Hydraulik współpracował z tynkarzami i podejścia odpowiednio przygotował. By tynkarz nie zachlapał mu rurek (otulinę miejscami zakłądał po lub w trakcie tynków zabezpieczył je foliami. Wszystko wyszło dobrze. Wymagane jest tylko to by każdy myślał przy robocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-806473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 06.09.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 Jakoś demonizujecie z tymi uszkodzeniami na podłogach. Na cały dom udało im się rozszczelnić jedno połaczenie w CO. Kolejność generalnie była taka: 1. Elektryk (wszelakiej maści kabelki) 2. Hydraulik Woda, i rurki za wyjątkiem podłogówki 3. Tynki 4. Podłogówka 5. Posadzki. Hydraulik współpracował z tynkarzami i podejścia odpowiednio przygotował. By tynkarz nie zachlapał mu rurek (otulinę miejscami zakłądał po lub w trakcie tynków zabezpieczył je foliami. Wszystko wyszło dobrze. Wymagane jest tylko to by każdy myślał przy robocie. Swiete slowa, rafalek. Nic dodac, nic ujac. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-806479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.09.2005 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2005 A i jeszcze jedno - okna miałem wstawiane po tym wszystkim. Jakoś się dało... (ściana 3W) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39787-tynkarze-depc%C5%BC%C4%85cy-po-instalacjach/#findComment-806548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
